dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6546 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ערב טוב..
אני צריך המלצות למוסך טוב בבאר שבע למי שמכיר ומנסיון, בשביל להחליף רצועת תזמון+ רצועת אביזרים.
ואם אפשר לדעת את טווח המחירים שזה אמור לעלות.
הרכב הוא סיאט איביזה 97 1600 כמו בחתימה..
קצת עדכונים
אני צריך עזרה בהתלבטות שלי.
יש לי שתי אופציות
1. חלפים מקוריים שזה כולל חגורת תזמון+ מותחן +2 רצועות אביזרים, הכל עולה 550 ש"ח רק לחלפים את העבודה חבר עושה לי בעוד 200 ש"ח. שזה יצא לי 750 ש"ח
2. חלפים תחליפיים + עבודה ב-550 ש"ח
מה אתם אומרים?
מצד אחד אני אומר שעדיף לשים מקורי כי יוצא לי רק 200 ש"ח יותר וזה עדיף
אבל מצד שני אומרים לי שהתחליפי גם איכותי.
אני מבולבל
תעזרו לי לחשוב :-)
כשאתה אומר תחליפי, יש הרבה סוגים וחברות - חלקן תורקיות וחלכן סיניות ורמת חלפים אלה משתנה מיצרן ליצרן.
אם אינך בטוח בטיב חלפים אלה, עדיף לשלם את ההפרש הקטן - במיוחד כשמדובר בטיימינג ומותחנים.
בהצלחה, ותעדכן.
משכנתא זה קל
אז זהו שאני לא בטוח בחליפי איפה הוא מיוצר.
כרגע הרכב עם המשאבה המקורית לפי מה שידוע לי, השאלה האם כדאי להחליף מעכשיו את המשאבה, הרכב על 110 אלף קילומטר מה תוחלת החיים שלה בערך?
עוד שאלה שמחליפים את המשאבה חייב לרוקן נוזל קירור גם?
  • ספונסר פורום
דגם מנוע -1F ?אם כן אז זהו מנוע פשוט ביותר שניתן להתקין בו טיימינג בשעה ,אין חובה לשמוש בחלפים מקוריים ניתן למצוא חליפים איכותיים ,תשאל את חנות החלפים שלך.
במוסך מקצועי מחיר כולל חלפים איכותיים 650 לפני מעמ.
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
אכן דגם המנוע הוא 1F
בחנות החלפים החביבה עליי החלפים יעלו לי 220 ש"ח (יש לי הנחות שם :-) ) בעל החנות אומר שהרצועה תחליפית איכותית כמעט כמו המקורית, והמותחן של חברה מיפן ,משו שאני לא זוכר את השם.
בכל מקרה ההבדל בין המקורי לתחליפי הוא של בערך 300 ש"ח כולל הכל
ואני לא רוצה שזול יצא לי ז.. בסוף!
האם כדאי להחליף גם את המשאבת מים או לסחוב איתה עוד?
יש לציין שאין בעיות במערכת קרור ברכב הכל פיקס
ושוב אני שואל האם יש למשאבה אורך חיים ממוצע? (בקילומטרים או משהו כזה)
  • ספונסר פורום
במנוע -1F המש לא פועלת עם רצועת התיזמון ולכן לא חובה להחליף אותה ,רק במקרה שיש לה חופש או רעש .
תהנה.
במקום לסמוך על חבר שלך, ועל איכות החלפים, תעשה דבר פשוט,
תילך למוסך מורשה.
טיימינג עושים פעם בשלוש שנים ולכן לא כדאי להסתכן.
גם אני עושה טיימינג רק במוסך מורשה.
דווקא ברכב שלך?
ברכב הזה ספציפית (אני לא יודע בוודאות איך זה בסיאט) זה פשוט והגישה דיי נוחה. אני לא חושב שיש בעיה לשום מוסך לבצע את העבודה, בלבד שישתמשו בחלקים איכותיים- מקורי או OEM. לגבי החוגרה לא חסר חברות טובות, אם כי אני מעדיף מקורי.
