dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7138 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני מדבר על רכב שלא הניעו אותו כבר המון שנים...
אני מתכוון דבר ראשון על החלפת מצבר, בדיקה של מערכת ההצתה והחלפת פלאגים,
עד כאן הכל בסדר, מסובבים סוויץ', המנוע לא מסתובב - הוא נתפס עקב זה שלא ניסו להניע אותו בערך כ 20 שנה.
מה עושים כעת?
מישהו יכול להסביר לי בבקשה כיצד ניתן לשחרר מנוע שנתפס ככה?
שמעתי פעם ממישהו שהכי טוב להוציא את הפלאגים ולשפוך לתוך המנוע חומצה איכותית ככה שתאכל את כל מה שהצתבר ונדבק שם, וכשהיא תסיים לעשות את העבודה לעשות אותו דבר רק עם כמות נכבדת של WD40 כדי לשמן שם הכל...
האם פעולה כזאת תפתור את הבעייה?
דבר כזה זה דבר שנכון לעשות?
תודה רבה לכל מי שיוכל לעזור לי בנושא זה ממש חשוב לי!
HARD WORK BEATS TALENT WHEN TALENT
DOESN'T WORK HARD
שלא תעיז לשים חומצה בפנים אתה תהרוס הכל.
השיטה הכי טובה זה לפרק קרטר לסמן את מס' הבוכנות וכיוון ולפרק את סגירת עקב הבוכנה לפרק אחת ולנסות לסובב עד שתגיע לבוכנה התפוסה.
כמו שאמרת נכון לפרק את המצתים לשים ספריי חודר חלודה ולחכות מספר שעות ולנסות בעדינות ימין שמאל עם ידית כוח אבל לסובב בקרנג' למטה.
לערוך חיפוש בפורום. לדוגמא:http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php? t=23729&highlight=%D7%9E%D7%94+%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9A+%D7%9C%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%AA+%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99+%D7%94%D7%A0%D7%A2%D7%94
או תחת המלים : מה עלי לעשות ...עם לפחות 50 תגובות.
בזמנו שיחררתי מנוע תפוס מפאת הזמן, ע"י פירוק הפלגים ומילוי נפט
לאחר שעתיים להוסיף נפט ולהשאיר עד הבוקר.
בבוקר להכניס מהלך ראשון,ולדחוף קדימה אחורה.
בברכה דוד.
דוד מזרחי נפטר ועזב אותנו לעולם טוב יותר. יהי זכרו ברוך
רוקן את שמן המנוע ופרק את הפלאגים. אח"כ מלא את המנוע נפט או סולר עד הסוף ולא עד הקו במדיד (כולל בחורי הפלאגים). תן לו לעמוד לילה ככה ורוב הסיכיים שבבוקר הוא יזוז.
חשוב לציין שיש לנסות לסובב את המנוע תחילה בלי פלגים (אם מנסים למלא נפט/WD40 או כל חומר דומה אחר) כי אם הבחור יסגור פלאגים כשהצילנדר מלא נוזל, יש מצב לקבל נעילה הידרוסטטית שלא בדיוק תוסיף בריאות למנוע.
נסה להחדיר למנוע נפט או שמן כמו WD 40 . תניח לנוזלים לעבוד במשך 24 שעות (כפי שהציעו יתר החברים). לפני שאתה מנסה להניע את הרכב תשלב להילוך ראשון, תרים עם ג'ק גלגל מניע עד שיתנתק מהכביש ותנסה לשחרר את המנוע באמצעות סיבוב הגלגל המניע.
רק אחרי שהמנוע יסתובב חופשי תכניס שמן ותנסה להניע עם סטרטר.
מקווה שעזרתי
dorki, לא הבנתי למה להרים את האוטו על ג'ק,כאשר אפשר לשלב הילוך ולדחוף קדימה/אחורה.
בברכה דוד.
אחרי שהמנוע יסתובב חופשי כדאי לתת עוד שטיפה או שתיים עם נפט/סולר כדי להוציא את כל הג'יפה, לתת שטיפה נוספת עם בנזין ורק אח"כ למלא שמן (כמובן אחרי החלפת פילטר).
אחרי שהמנוע מסתובב חופשי ומלא שמן צריך לבדוק את משאבת המים שהיא לא סתומה מחלודה, לשטוף את מעברי המים (ניתן לשטוף עם מים, אח"כ נפט ושוב מים) ורק אח"כ לנסות להניע.
קודם כל קבלו תיקון - כשמרימים את הרכב על הג'ק יש לשלב להילוך הגבוה ביותר האפשרי. הסיבה היא שהרבה סיבובים בגלגל = מעט סיבובים במנוע (משמע מנוף גדול).
שים לב שבדרך שהצעתי אתה מעביר ישירות את הכוח למנוע עם מנוף (תיבת ההילוכים) ובאופן שאתה שולט בקצב העברת הכוח למנוע (כולל אפשרות לנענוע קדימה ואחורה) ובלי הפסדים שנובעים מהצורך להזיז את הרכב.
גלגל אחד חייב להיות על הכביש כדי שהכוח יגיע דרך הדיפרנציאל למנוע.
אשמח לסייע אם יתעוררו שאלות נוספות.
אם המנוע תפוס חזק גם בהילוך חמישי יהיה קשה לו לסובב את הגלגל. עדיף לדעתי לשלב לחמישי ואז להזיז קדימה-אחורה כמו שדוד אמר את הרכב. על איזה הפסדי כוח אתה מדבר אני לא יודע. מסת האוטו תהיה לו לעזר בשחרור הבוכנות. בכל מקרה יש לבצע בזהירות ולא להגזים. אם זה לא הולך אז צריך לשקול דרך אחרת כדי לא להרוס את המנוע.
