dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7183 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
דבר ראשון רציתי להגיד שנרשמתי היום לפה לאחר זמן ממושך שהייתי קורא פה
ולפי רמת התשובות זה נראה פורום ברמה.
לשאלתי
יש בבעלותי יונדאי לנטרה 96 אוטומטית (הדגם הראשון שישנו לו את הצורה)
לפני כשבועיים חבר אמר לי שאם אני רוצה שרכב ינסע קצת יותר טוב
אפשר לפתוח את פילטר האוויר ובזמן שהרכב עובד ומישהו לוחץ בפנים
לרסס ספריי קרבורטורים וספריי משחרר חלודה (ראיתי שעושים במוסכים)
על מנת לנקות את המעברים
רק שאני פעם אחת לבד בספריי שימון
וכמה ימים אחרי בספריי קרבורטוריים (דרך הגב בזמן שריססתי לתוך הצינור שיאבת אוויר האוטו רצה ליחנק כל פעם ולהתכבות וחבר לחץ ונתן גז)
הבעיה שמאותו יום שריססתי עם ספריי קרבורטוריים שאני נוסע עם הרכב ונותן גז שומעים כאילו איך אני יסביר את זה כמו רעש שמנוע מתגבר את עצמו ואז כאילו הוא נחנק ואז ממשיך לתגבר את עצמו שומעים את זה ממש חלש רק הנהג מרגיש את זה פיזית לא מרגשים את זה בשעונים
מה לדעתכם נגרם שם (מכונאי אמר לי שספריי קרבורטוריים לבד מייבש את הגומיות במערכת הזרקה משהו כזה)
האם תוסף K44 יעזור אולי משהו נסתם
דבר נוסף שלא אמרתי הרכב היה שייך לאבא שלי והוא לא היה מטפל בו בכלללל הכונה שהוא לא החליף שמן 3 שנים
כי היה נזילה אז כל פעם הוא היה מוסיף
וגם הוא היה נוסע על הסוף של הדלק וקרו הרבה פעמים שהרכב היה נכבה אז אולי מה שקרה קשור ליפלטר דלק שלא הוחלף אף פעם , בכל מקרה אני מחכה לרעיונות
חשבתי על פילטר דלק וK44 לאחריו אבל אולי יש משהו פשוט יותר
בתודה עומר
החלף מסנן דלק בלבד, ללא שום תוסף דלק כלשהו, ותתפלל שבחוכמתך הרבה, לא גרמת נזק בשימוש
האסור והלא אחראי בספריי קרבורטורים.
חזור לפורום לדיווח האם אכן נכונה השמועה שהפורום על רמה גבוהה, אופורום, בעל מתן עצות סרק.
להשתמע
צביקה
בדוק צנרת סגורה ומהודקת היטב, שאין צינור אוויר כלשהו חופשי ולא מהודק.
יש לגשת לבעל מקצוע לאבחון, יתכן ומבט קצר יאתר את הבעיה, ולא, יש לחבר סקנר דיאגנוסטיקה בחיבור למחשב ניהול המנוע למידע על תקלות או שיבוש בשידור נתונים.
בכל אופן,יש לבצע לרכב טיפול ראוי, לא סביר כך לא לטפל ברכב.
ואל תעשה את מה שעשית יותר. מקווה שלמדת.
מאיזה איזור אתה?
בברכה
דני
עוסק בנדל"ן.
אני מנתניה תאמת השתחררתי מהצבא לא מזמן וקניתי את האוטו בשביל התחלה
אבא שלי לא הקפיד לטפל ברכב בכלל אבל רק אחרי שקניתי אותו הבנתי את המצב שלו חח
אני גם צריך לחליף את המים במערכת כחי הוא השתמש במי ברז רגילים וכבר רואים חלודה במים
מה שלא הבנתי זה למה במוסכים עושים את זה לרכבים יצא לי לראות בכמה מוסכים אני לא זוכר את שמם אבל היה מוסך בהרצליה שהיה עושה שימוש בספריי קרבורטוריים ונוזל לשימון צירים
שאלה נוספת וקטנה אם אפשר..
האם מישהו יודע היכן ממוקם פילטר הדלק ברכב הזה וכן
כמה אמור לעלות פילטר כזה
וכמה העבודה.. במחיר סביר
פילטר הדלק נראה כגליל כסוף, על דופן כנף שמאל (נהג) בתא המנוע באמצע לכיוון הקיר אש, 10-15 סמ' נמוך מהחלק העליון.
האוטו הזה לפי תיאורך צריף טיפול איכותי והחלפת נוזלים דחוף, ורק לנוזלים איכותיים.
מקווה שהליפטרים אצלך לא מרעישים ולא סתומים.(לא קשור לתקלה)
בברכה
דני
עוסק בנדל"ן.
הסבר ממש מדיוק הסתכלתי היום ברכב וראיתי את היפלטר ישר במקום שציינת
ניגשתי לכמה מוסכים על מנת להחליף את הפילטר (הבנתי שהצינורות מתייבשים עם הזמן ולפעמים נשברים לכן לא רציתי לגעת יותר מדי)
קיבלתי כמה הצעות מחיר בסופו של דבר בסכום של 100 שקל החליפו לי את הפילטר פלוס העבודה והכל
בכמה דקות .
(מוסך מרכזי של יונדאי בנתניה ביקש על העבודה שכזאת 255 שקל)
היו כאלה שניפחו ואמרו שזה סיפור שלם כי משאבת השמן המרכזית נמצאת קרוב מדי ומפריעה..
יש שינוי ברמת הנסיעה.
אבל עוד מרגישים את זה טיפה ... לא ממש אבל עדין בקושי מרגשים ...
יש רעיונות נוספים ..?
צריך לראות ולאבחן את האוטו, לא אמור להיות סיפור, קשה לעיתים בהתכתבות.
דני.
עוסק בנדל"ן.
מה אתה אומר אולי בכל עדיף לעשות ניסיון של
K44
במיכל הדלק?
אמרו לי שמנוע צעדים כנראה נפגע בזמן הריסוס של החומר יש מצב כזה שאולי זה קשור (תאמת אין לי מושג למה משמש מנוע צעדים)
אין בעיה שתשים 44K במיכל הדלק על מיכל מלא.
לדעתי קרה משהו בעקבות התרסיסים, ולא מנוע צעדים.
בכלל , עשה קודם טיפול ראוי רציני.
אם אתה עובר בחיפה מתישהו, תודיע מראש ותעבור אלי.
דני
עוסק בנדל"ן.
לא תמיד יוצא לי לעבור בחיפה
אבל אני ישתדל לזכור את זה
שאלה
44K חייב להיות על מיכל מלא?
כי ראיתי שחלק פה אומרים שהחומר צריך להיות ברבע מיכל בשביל אפקטיביות
