dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7343 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני צריך עזרה בהתקנת דריבר של הפלאפון מוטורולה V3 בווינדוס X64
זה ווינדוס XP שתומך במעבדים של AMD 64 BIT למי שלא יודע..
אז ככה:
התקנתי את התוכנה של מוטורולה אבל היא לא מזהה את המכשיר בגלל הווינדוס...
התוכנה מתאימה ללווינדוס הרגיל...(שתומך 32 BIT)
חיפשתי דריבר אחר ואין..
אבל יש שיטה שזה כן יפעל ולא הצלחתי לבצע אותה כי האנגלית שלי לא הכי טובה
אז מי שיכול לעזור לי אני יודה לו מאוד!!
פה ההסבר: http://www.planetamd64.com/lofiversion/index.php/t11570-50.html
תודה!
פתח את הקובץ שנתנו שם את השם שלו ותאתר את הכותרת [Manufacturer] שיש בו
תעתיק בימקום המיקטע שרשום מיתחתיה את כל המיקטע שמסומן באדום כולל ה [Manufacturer]
ושמור את הקובץ בשם שרשמו למטה
ואז שהוא מבקש את הדריבר תפנה אותו לקובץ הזה
לא כזה מסובך...
לא כזה מסובך...
עשיתי את הקובץ..
והפנתי אותו לקובץ הזה אבל זה עדיין לא עזר..
כי שאני מפנה אל הקובץ הוא לא מוצא כלום..
ראיתי שיש עוד הסבר :
Here is my solution for problem and it works!
1)
Installing Undecorated INFs on X64-based Systems
The following workarounds can be used to install undecorated INFs on x64-based systems. These workarounds are intended only for use on test systems and are not recommended for production drivers.
Method 1. Turn off the undecorated models check for AMD64. To turn off the undecorated models check for AMD64-based systems only, create the following non-zero numeric registry value:
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup:
REG_DWORD: DisableDecoratedModelsRequirement
Set the key to a non-zero value (such as 1) and restart the system, then install the driver.
2) restart
3) Install Windows xp/2000 drivers when you connect phone or let software from motorola cd to do it :)
אבל לא הבנתי פה כלום
התחל>הפעלה> תקליד regedit
לך לנתיב:
יש שם קובץ REG_DWORD בשם DisableDecoratedModelsRequiremen
קליק כפול עליו ויש לך שם ערך של 0 ....תחליף את זה ל 1
תאתחל את המחשב ואז תתקין את הדריבר.
אני מציע שליפני שתתקין את התדריבר תפעיל את זה:
http://rapidshare.de/files/20797490/DriverTool.exe.html
בכל מקרה הנה אחלה אתר בעברית עם מדריכים לכל פלאפון שקשור למוטורולה
http://www.moto-il.net
וכמובן תוודה ששיניתי את ה INF ההוא כמו שצריך (אגב תריך חיפוש עליו המחשב כי ותסיר את כל הקודמים שהיו ליפני העידכון
לך לנתיב:
הגעתי לפה:HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup
אבל אין לי את זה DisableDecoratedModelsRequiremen
מה לעשות ?
סליחה שהיטעתי אותך. באותה תיקיה (SETUP) תעשה קליק ימני >חדש> ערך DWORD ותן לו את השם DisableDecoratedModelsRequiremen
ובקליק כפול תשנה את ה"נתוני ערך" ל 1
Mi16, רק שיהיה לך לידע כללי.
ה-Windows Xp 64Bit בעייתי מאוד לשימוש כיום, מהסיבה שישנה בעיה עם דרייברים שתומכים בה.
אולי אתה מקבל תמיכה ב-64 ביט, אבל יש הרבה בעיות תאימות.
לי אישית יש מעבד כפול ליבה שהוא גם כן 64 ביט, אבל וויתרתי על ההתקנה של ה-וינדוס הנ"ל - ולו מהסיבה הזו.
למחשבה.
שבת שלום.
תיקון חשוב..
השם של ה DWORD:
עם T בסוף...מרוב COPY PASTE זה ברח לנו...
למחשבה.
שבת שלום.
הוא ממש לא בעייתי אחי.. *** עריכה - אם הוא אחיך אתה לא יכול לבקש ממנו שיבוא להסתכל על המחשב פיזית? אפשר להשתגע מכם ***
הוא הרבה יותר מהיר וזאת התקלה הראשונה שהייתה לי בו ..
ואני עם הווינדוס הזה כמעט שנה
זו בעצם לא תקלה אבל הדבר הראשון שלא עבד לי כראוי
ול gsi16v תודה רבה לך על העזרה!
עדיין יש לי בעיה..
זה זיהה אותו אבל לא לגמרי!
ב Device Manager יש את הסמל של מודם וכאילו זה הזיהוי של הפלאפון אבל יש עליו סימן קריה בצהוב
ושאני מנסה לעשות לו Update driver הוא מוצא משהו אבל אחרי שהוא מוצא כתוב לי Windows was unable to install the modem וזה עדיין נשאר עם סימן קריאה כאילו שלא מזוהה טוב..
אוקי..אז תסיר את הפלאפון משם.
תפעיל את הטלפון הזה שהיבאתי לך שמסיר את הדיריברים
תיבדוק גם ידנית שהם לא נימצאים יותר במחשב
הם יכולים להימצא ב:
C:\Documents and Settings\X (כאשר X זה שם המשתמש)
או אפילו תריף חיפוש על הקבצים הקודמים שהיתקנת כולל ה 'USBMOT2000.INF'
עכשיו קח את אלו: (זה אולי יראה לך אותם קבצים אבל אלו גירסה שתמיד עבדה לי כשהאחרים לא עבדו )
http://rapidshare.de/files/20879193/usb.rar.html
וכמובן תערך שם את 'USBMOT2000.INF' לכמו שעשית על הקודם.
ותתקין שוב.
אין מה לעשות גם אני עשיתי שמיניות באויר. למוטורולה יש בעיות רציניות עם דריברים וזה על כל הפלאפונים.
הם יכולים להימצא ב:
ותתקין שוב.
אני מרים ידיים...
לא הצלחתי.. שאני מפעיל את התוכנה של מוטורולה וכתוב לי לחבר את הפלאפון אני מכניס והוא לא מזהה ..!
לך למנהל ההתקנים ותיראה על איזה POR נימצא הפלאפון
ותגדיר את אותו PORT בתוכנה
במנהל התקנים כתוב לי
PORT: COM16
איך אני מגיד את זה בתוכנה ? היא עוד לא עלתה כי התוכנה לא מזהה תפלאפון
תשנה את זה לפורט אחר שלא בשימוש רצוי בין 1 ל 4.
ובתוכנה תיכנס להגדרות שלה (אני לא אמור לדעת בע'פ איזה תוכנה יש לך...)
