dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7371 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום יש לי בעיה בחוטי הצתה של דיטסו שרייד קלאסיק מודל 97 ' והמכונאי שלי אמר לי שצריך להביא רק חוטי הצתה מקוריים (כי הם דקים כאלה לא כמו החוטי הצתה הרגילים של רוב המכוניות ) .
מישהו יכול להגיד לי אם זה באמת נכון משום שזה עולה 500 שקל רק החוטים !!!!
בתודה מראש .
אמורים להיות חליפיים באותה צורה ומתאמים לאוטו שלך.
אמור להיות בחנויות המספקות ציוד חשמל רכב לחשמלאי רכב, ואצל חשמלאי רכב טובים.
בכל אופן, שאל את רפי לין לאן לגשת, או המתן לתשובות של חברי הפורום.
דני
עוסק בנדל"ן.
אם זכרוני אינו מטעה אותי,חוטי הצתה לדייהטסו שרייד זהים לחוטי הצתה של דייהטסו אפלאוז = 80 שקל לסט הכי פשוט(אל תקנה כזה), 150 לסט איכותי של BERU (מומלץ).
תקנה מחנות חלפים,שם תקבל גם את כל האינפורמציה.
שלום רב
חוטי ההצתה של רכבך באמת מיוחדים ( לא חוטי פחם ) ולא נתקלתי בחוטים כאלו שנהרסו אלא אים משכו אותם מהחוטים ולא מהבסיס שלהם
אים הם באמת לא תקינים . אז יש לי סט חוטים כזה
בברכה זיסו יוסי
תשמע הבעיה היא כזו :
שהאוטו עומד במקום ואני נמצא בהילוך D האוטו מגמגם/בועט/מזייף והטורים שלו קופצים בין 500 -1000 RPM , עכשיו פתחתי יחד עם המכונאי שלי את החוטים וראינו שבחוט השלישי יש מאין סדק /קרע .
פלאגים החלפתי כבר ולכן מה שנשאר (לאחר כמה אנשים שונים שראו את הבעיה ) זה החוטי הצתה שרוב הסיכויים שזה מגיע משם .
אם יש לך חוטי הצתה כאלה ואכן אני לא יצליח למצוא חוטי הצתה תחליפיים במחיר הגיוני , אני יותר מיודה לך באם תעשה לי מחיר סבבה על החוטים האלה כי האוטו שלי מיועד למכירה ואין לי כסף להשקיע עליו , והדבר הזה מפחיד אנשים הם חושבים שזה בעיה בגיר או בעיה מורכבת ולך תסביר לבן אדם שלא מבין במכונאות את הבעיה אתה לא תצא מזה ....
מי כמוך יודע שהרי הינך בעל מוסך ולפעמים דבר שהוא כל כך ברור לך בתור מכונאי קשה להסביר אותו לאדם הרגיל מן הייושב אשר לו אין רקע בתחום .
בברכה ובתודה מראש שוב .
כל התיאור שלך ואופן הבדיקות שנערכות נראה לי לא מתאים. לחילופין אולי התיאור שלך לקוי לבדיקות שהינן טובות.
רצוי לגשת למומחה לדיאגנוסטיקה, ולא להחליף חלקים בניחושים.
אם הרכב מזייף במצב עמידה, זה הכי קל לבדוק, יש לבדוק את המתח על המצתים עם אוסילוסקופ מתאים / סקופ מעבדה מקצועי (הקיים בכחלק מהסורקים בשוק)
בברכה
דני
עוסק בנדל"ן.
למוסך מקצועי שמכבד את עצמו יש ציוד שיכול לאמר לך בלי לפרק כלום בדיוק מה מצבו של כל חוט,יש מכשיר דיגיטאלי עם השראות מגנטית שהוא רק נוגע בחוט וכבר יודע בדיוק מה המצב שלו.
השערות יכולות להיות עד מחר, תכלס מה הבעייה בדיוק ,לא ידוע?
בכל אופן תבדוק בחנות חלקי חילוף אם חוטים של דייהטסו אפלאוז מתאימים.
