dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7674 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני יומיים נסעתי במגונית ושמעתי מוזיקה ואז פתאום הסאב הפסיק לעבוד.
לאחר חצי דקה בערך גם הקומפוננטים הפסיקו לעבוד ורק האחוריים שמחוברים על הרדיו דיסק עבדו.
החנתי את האוטו בצד ולאחר חצי שעה הדלקתי שוב את המערכת, הקומפוננט עבדו טוב והסאב חירחר
כיביתי את המערכת ועכשיו שאני מדליק אותה המגבר לא נידלק (המנורה שלו אינה דולקת).
כשפתחתי את תא המטען לא היה ריח של שרוף או משהו. רק המגבר היה חם מאד.
מה יכולה להיות הבעיה במגבר שהוא לא נדלק? אולי הוא נשרף?
מישהו יכול לעזור לי כי אני ממש בבעיה קשה.?
תריח מסביבו, אם יש ריח של שרוף...
בד"כ אין עשן ללא אש, אז סביר כי יהיה ריח של שרוף ממנו.
אם לא, עדיין יכול להיות כי נשרף.
אבל ליתר בטחון, קח מולטימטר ותבדוק את אספקת החשמל אליו, לוודא שיש פלוס ומינוס תקינים.
אוקיי תודה
עכשיו שניתקתי את הסאב והדלקתי את המערכת הקומפוננטים השמיעו צליל לשניה אחת ונכבו.
זה אומר שהמגבר נשרף??
או שאולי הוא בפרוטקשן
Guest תמיר .א.
כנראה יחידת ההגברה נשרפה. כמו שאתה אומר אתה מפעיל אותו ואחרי כמה שניות הוא נכבה.
ספק ממותג לוקח לו זמן להתחיל לעבוד, לכן שהוא כבר בעבודה הוא מרגיש עומס - קצר ומתנתק,
אם הספק היה דפוק הפיוז היה נשרף.
אם אתה מאזור חדרה אוכל לבדוק לך את המגבר.
תמיר
