שלום.
אני אשמח אם תוכלו לומר לי איזה רכב עדיף לרכוש -
פיג'ו 208 פרימיום שנת 21 או סיטרואן C3 shine pack שנת 21.
הרכב יהיה רכב שני למשפחה של 4. נסיעות באיזור המרכז.
מה שחשוב זה בטיחות, נוחות ואמינות (למרות שכולם אומרים להתרחק מצרפתיות...).
תודה.
הפיגו חזקה יותר, גיר טוב יותר בעל 8 הילוכים לעומת 6 וסלון לדעתי מודרני יותר, אך לי למשל ההגה מסתיר את לוח המחווניפ וזה אחד התלונות לגבי הרכב.
לגבי אמינות הגיר מעולה, אך רצועת הטיימינג יכול. להתפורר לפני הזמן ולגרום לבעיות. יש המלצה על החלפת שמן כול 10 אלף וטיימינג כול 4 שנים או 60 אלף. אם לאכוש כזה רכב אז עד 4 שנים ו 60 אלף
ולהחליף רתועה. כמובן לבדוק בהיסטוריה שהרכב לא נכנס על בעיות רצועה.
לפני שעה, roibnm1 כתב:
במקרה הספציפי של שני הדגמים הללו, הם צודקים.
שני הדגמים מצויידים במנוע 1.2 פיורטק, שסובל ממספר כשלים תכנוניים שההשלכה שלהם, במיוחד שמדובר ברכישה של משומשת בת 3-4, היא שיפוץ או החלפת מנוע. מומלץ לוותר על שתיהן ולחפש אופציה אחרת.
  • אהבתי 2
Subaru BRZ 2.4 6MT | Ford Focus 1.5 ST_Line
אני לא הייתי מוותר כל כך מהר. בסופו של דבר, מדובר במכונית שמציעה תמורה רבה לכסף. אם תמצא אקזמפלר שמור עם קילומטרז' נמוך (מומלץ מאוד מתחת ל-60 אלף) והיסטוריית טיפולים מסודרת, בהחלט כדאי לשקול. מיד לאחר הקנייה, כדאי להחליף רצועה ולעשות טיפול, וסביר להניח שתהיה מסודר.
  • רעיון טוב! 2
תודה רבה על התשובות.
אם אני מוסיף את רנו קליאו 2021 להשוואה, האם היא עדיפה? האם גם לה יש את הבעיות המוזכרות?
לפני 32 דקות, roibnm1 כתב:
זה מותג אחר עם מנוע אחר ולכן אין את אותן בעיות.
הקליאו מגיעה בשנים האלה עם מנוע 1.33 פיתוח משותף של רנו ומרצדס עם שרשרת טיימינג. החולשה העיקרית היא בית טרמוסטט שנסדק בחלק מהרכבים מה שגורם לנזילת מי קירור ולכן צריך להקפיד על בדיקת המפלס ולשים לגב לחום מנוע. הפתרון בא בדמות החלפה לבית טרמוסטט חדש באופן יזום או לשים לב ולהחליף כשנסדק/אם נסדק .
ויש גם מנוע 1.0 שגם הוא לפי מה שאני יודע די אמין אבל לא ממש חזק.
לגבי הבעיית טרמוסטט של הקליאו, אם מחליפים אותו בחדש זה ימנע את הבעיה או שזה פשוט לקנות זמן?....
מה יותר חמור? בעיית הטרמוסטט של הקליאו או הבעיה של הרצועה בפיג'ו 208 והסיטרואין c3?
ממש מדכא... כך או כך לוקחים סיכון.
לפני 46 דקות, roibnm1 כתב:
בינתיים העדויות אומרות שבית טרמוסטט משופר או מחברה איכותית אחרת מונע את הבעיה . לדעתי בפער עדיף על עניין הרצועה בפיורטק. פה אתה יכול לשים לב לנוזל קירור ולעצור בזמן , וגם החלפה מראש תיתן שקט והמנוע עצמו מצוין בתכנון ובכוח . הפיורטק דורש אחזקה קפדנית כדי להגיע לאמינות סבירה וגם אז אתה אף פעם לא בטוח שלא התפוררה הרצועה קצת וכמובן הוא גם חלש יותר מה1.33 (תלוי ברכב כמובן)
בהתלבטות זהה, בחרתי פעמיים בC3. הנוחות והמרחב ניצחו.
הפיגו קשיחה יותר, צפופה יותר.
המנוע 110 כ"ס ו6 הילוכים אולי חלש יותר מהפיגו, אבל מזיז את הרכב בלי שום בעיה מהמקום, בעליות, עם עגלה מחוברת עם אופנוע (מניסיון) או בשיוט במהירות לא חוקית++(כך שמעתי)
אבל זה עניין של איך זה מרגיש לך. בסיבובים הc3 רוכנת מאוד, איפה שהפיגו תתמסר יותר. אבל בפועל, זה לא המטרה לשמה הרכב נקנה ולכן בחרתי בנוחות המנצחת של סיטרואן.
עברו תחתיי שתיים כאלו, הראשונה עם 100 אלף קמ. השנייה 20 (נמכרה רק כי קיבלתי רכב מהעבודה) ופייר, אם אני צריך לקנות היום רכב, זה זה.
סה"כ, טפל בזמן בשמנים הנכונים, תקדים את הטיפול טיימינג בהחמרה מההוראת יצרן, ותפסיק להקשיב לסיוטים.
המון תמורה לכסף, ושוב, נוחות ללא תחרות.
  • רעיון טוב! 2
לפני 9 שעות, nissan1211 כתב:
אבל לקליאו יש גיר רובוטי בעוד שלצרפתיות פלנטרי זה יתרון. לגבי הביצועים הרנו חזקה מהסיטרואן אך ל208 יש גם 130 כ״ס.
שוב תודה על התשובות.
אם אני מרחיב את החיפוש...
תקציב של סביב ה-75K שנת 2021 ומעלה.
סופר מיני, בטיחותי, אמין ושיהיה כיף לנסוע בו.
הנסיעות הם בעיקר קצרות באיזור המרכז. זהו רכב שני למשפחה של ארבעה.
על אילו רכבים הייתם ממליצים?
לפני 12 שעות, yulianx כתב:
כמובן זה עניין של העדפה אישית יותר ונסיעת מבחן תיתן תשובה , רק מבחינת הכשלים במנוע זה כביכול פחות
אני נהניתי מאוד מהשילוב מנוע גיר של הc3 וגם של הקליאו טובה
לי ב c3 הפריעו רעידות באצה קלה מ70-80 קמ״שׁ עניין שנפתר עם הגיר 8 הילוכים שגם מהיר יותר.
בתאריך 8.1.2025 בשעה 17:42, roibnm1 כתב:
שלום, יכולים בבקשה בבקשה לתת המלצות?
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
