dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1031 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים,
חדש כאן ומקווה שזה המקום לשאול מנסיונכם -
יש לי טויוטה קורולה 2001 ,נוסעת מעולה אבל נראית מזעזע.  נכון, לכאורה צריכה כבר לגמור קריירה, אבל היתה של הורי ז"ל ואני מאוד רוצה להמשיך להחזיק אותה עד כמה שאפשר...
אשמח לקבל הצעות לאפשרויות הכי זולות  לגבי  חידוש הצביעה שלה . צרפתי תמונה להתרשמות מהמצב.
תודה :)
  • אחראי פורום
צביעה או מדבקה. עלויות דומות.
נא היזהר מהמלצות של "זול ומעולה!!" כי אין דבר כזה.
במחירים של היום אני מניח שזה צפונה מחמשת אלפי ש''ח לעבודה בינונית.
תראה, תשמע, במקרה שלך גם הזול יהיה יקר כי נדרשת כאן עבודת שיוף רצינית מאוד כדי שיהיה שווה בכלל לצבוע את הרכב. מניח שגם הצבע בצדדים לא משהו או ששם אין קילוף של הלכה ואז אולי רק פוליש יכול להספיק. כפי שכתבו לפני, כל מיני הצעות של 2000-3000 שקל זו עבודה שלאחר מספר חודשים הכל יתפרק שכן במחיר הזה יבצעו שיוף מינימלי, ירססו הרבה פריימר ואז יצבען, הצבע ייראה סביר בהתחלה לעין לא מקצועית אך עם סיכוי ענק שלאחר מספר חודשים אתה תתחיל לראות את כל הפגמים של עבודת ההכנה הלקויה נחשפים, לאחר שנה שנתיים תחזור למצב שאתה רואה עכשיו.
מוכן לסייע עם הידע המוגבל שלי בתחום צביעת רכבים. אם אתה רוצה לצאת לדרך, הדבר הראשון שאתה צריך לעשות זה לרכוש מכונת שיוף חשמלית זולה, משהו כמו זה, תוסיף לזה Interface pad מוצק, כי מה שיש על המכונה הוא גס/קשיח מידי לרכב, את זה אפשר למצוא בעליאקספרס בלי סוף (שיתאים כמובן לגודל המכונה, אם היא "5 אז פס תואם) ואז לרכוש, גם את זה אפשר בעליאקספס, הרבה ניירות שיוף מתאימים למכונה של P320, אפשר אולי גם נמוך יותר אבל 320 יעשה את העבודה והוא בסיס מצוין לפריימר. לאחר שתשייף היטב את כל מה שצריך (לדוגמה כל מכסה המנוע, לא רק אזור הפגמים) או שצובעים לבד או אצל מישהו נחמד שיעשה עבודה מקצועית במחיר סביר.
לפני 23 דקות, Supertigre כתב:
סליחה על הבורות
אם הוא רק מסיר את הלכה ומיישם שכבת לכה חדשה
זה לא יראה סביר ובמחיר זול?
(שואל כי גם אצלי יש קילוף לכה בלי דהייה של צבע - לבנתיים)
לכה זו שכבת הגנה שקופה שנועדה לספק את המראה המבריק, היא תציג את כל מה שיש מתחת לה ואם מה שיש מתחת לה זה צבע שעבר שיוף, אז זה בדיוק מה שיראו. גם אם תשייף בנייר 3000 עדין, זה רחוק מאוד מצבע נקי ללא שריטות של נייר שיוף, גם אם הן עדינות מנייר 3000. כל זה מעבר לעבודה שלא באמת ניתן לשייף ב-100% את שכבת הלכה שלא יראו בכלל את המעבר בין הלכה לשכבת הצבע.
כאשר אני אומר לשייף, התוצאה הרצויה בסוף היא מה שרואים בתמונה, זה ירגיש חלק אך כפי שאתה רואה זה רחוק מלהיות שכבה אחידה ותחשוב שעל זה אתה רוצה ליישם לכה. לכן אין ברירה ועל זה מיישים פריימר שהוא כמו סוג של פלס, ממלא את כל מה שצריך כדי שנקבל שוב שכבה נקייה ומיושרת עליה ניתן לצבוע.
