אבי ים
    1
כל מה שפורסם על ידי אבי ים
  1. מגנט שעליו הטלפון ממוגנט לידו יש את העיגול שאמור להיות מודבק לטלפון
  2. ה-mpv ברחוב ראב"ד בבני ברק? אם כן, היום ראיתי (ובהחלט שמעתי) אותה נוסעת.
  3. אולי לפני כן שיראה אם 2 הצינורות של רדיאטור החימום חמים אם רק אחד חם (כניסה) אז זה כנראה סתום
  4. אם יבאו גנבי רכבים הסיכוי שייקחו דווקא את הרכב שלי ירד ב50%....
  5. היה בשנתונים יותר מתקדמים תקלה עם הרינגים של אותו מנוע עד 2006 לא עשו את השינוי הבעייתי ולכן לא די בשמור אלא לבדוק אם החליפו כבר חלקים עם סיכוי גבוה לבלאי כי אם לא רוב הסיכויים שאתה זה שתחליף
  6. יש לי קאמרי משנתון 2005 (אותו רעיון) מאוד נוח גם לנסיעות ארוכות, רחב מאוד, אמין, יציב, תא מטען ענק מנוע חזק אך הגיר קצת עצלן (4 הילוכים) שותה דלק 1/8 בממוצע לפני שאתה בוחר אחת צריך לבדוק גם משולשים, וצינור של הגה כוח. כמו כן במיוחד בשנתון כזה תבדוק דליפות שמן
  7. אבי ים
    אלימות בכביש
    אותי זה הכי תפס צריך "אפס מוסריות" בשביל לצעוק על בנ"א ליד אשתו/הילדים שלו
  8. א. חפש היסטוריון ולא מוסכניק... ב. בדקת שהפיוזים תקינים?
  9. למה לאלתר אם יש לך כיסוי דומה באלי אקספרס באזור ה- 40-50 ש"ח? תחפש לפי דגם
  10. עוד מעט חופש שכירות רכב של 7 מקומות בתקופה של החופש זה ממש יקר ולכן למשפחות ברוכות ילדים יש שיקול של לשכור למספר ימים או כבר לקנות לכל החופש ואח"כ למכור אפי' במחיר ממש זול ולכן אם תמכור רכב תקין ועם טסט בתוקף ובמחיר סביר זה יכול להיחטף בתקופה הזו
  11. לאגסי דור ראשון
  12. (לא בדקתי את זה עדיין) https://mitmachim.top/topic/80649/להורדה-תוסף-חדש-ליד2-סינון-סוכנויות-והצגת-ק-מ-ברשימת-המודעות/10?_=1745168230401
  13. אני חושב שהמטרה של @nisim91 להראות את מקבץ הרכבים הישנים באותו מקום ולא רכב ספציפי ולכן הוא לא מיקד את התמונה ואם אני מזהה נכון זה רחוב בפרדס כץ בפריפריה של בני ברק אפשר לראות רחובות שנראה שהזמן עצר שם מלכת (גם מצד המכוניות)
  14. אם ידאגו שלכל קורס ריענון נהיגה יביאו צעיר שנפגע בתאונת דרכים ומובל בכיסא גלגלים ע"י עובד זר ויוריד למשתתפי הקורס את החשק להשתולל בכביש, אולי זה יזעזע מעט את הנהגים ואולי אני סתם נאיבי...
  15. לא מצד החוק אם זו כוונתך כמו שכתב @ArikB אלא בשביל שלא ייווצרו פקקים מיותרים
  16. למה זה נורמטיבי??? הם גורמים לפקקים בלתי נסבלים וגורמים גם לאנשים נורמטיביים לצאת מהכלים אם כתוב 100 קמ"ש אז זה המהירות שצריך לנסוע בה ואז חצי מאלו שיכלו להספיק את הרמזור לא מספיקים = פקק מיותר ועומס בכבישים יש לא מעט אנשים שהם ממהרים מאלף סיבות מוצדקות וברגע שהם נתקלים באדם שמחליט לזחול מתוך בחירה ומעכבים את התנועה, די הגיוני שמפלס הכעס שלהם יעלה ואז עד שהם מגיעים הביתה הנהיגה שלהם לא רגועה (וכמו כדור שלג הם גורמים למי שנתקל בהם גם לנהוג לא רגוע) כך שה"נורמטיביים" שהזכרת אשמים לא פחות במצב בכבישים
  17. יכול להיות שזה יתאים תסתכל על הקופסה עצמה ("מוח הפיקוד" כלשונך) ותראה אם זה נראה תואם וגם ככה תזמין את כל הערכה (39 ש"ח פלוס מינוס) אם זה לא יתאים תתקין את כל הערכה ואם אצלך כבר מותקנים חיישנים הסיפור הופך ליותר קל ואת חשמל תיקח מהחוטים של החיישני רוורס הישנים שמותקנים אצלך לא אמור לדלוק
  18. או שאתה חותך או חושף את השני חוטים של הנורת רוורס מעביר לR ואז הנורה אמורה לדלוק החוט שגורם לנורה של המברג טסטר לדלוק היא צריכה להתחבר לחוט האדום (חיובי)
  19. אתה לא יכול לעקוב אחרי החוטים של נורת הרוורס? אחרי שתבודד את החוטים של הנורת רוורס עצמה תעביר ל-R ועם מברג טסטר תבדוק מה החיובי
  20. יש הרבה סרטונים (זה לדוגמה) בעיני יש שני חלקים עיקריים משמעותיים קדיחה במיקום נכון בלי לשרוט את הטמבון ומציאת דרך נכונה להשחיל את החוטים אל פנים הרכב השאר זה יחסית ממש פשוט להתעלק על הפלוס והמינוס בנורת הרוורס להעביר בתוך הרכב את הצג לקדמת הרכב
  21. לפי המחיר והתמונה של הקישור למעלה זה זהה לכלל החיישנים של אלי אקספרס שמחירם סביב 30 ש"ח (רק הדביקו את הלוגו שלהם) תחפש שם על דירוג גבוה ותסתכל על מה שכותבים שם הלקוחות
  22. לא ניסיתי, אבל מה הרווח? זה הופך את הסיפור ליותר מורכב ועם סיכוי להרבה תקלות ובכלל יכול להיות שהתקלה בכלל בקופסה/מחשב של החיישני רוורס לדעתי פשוט תעקוב אחרי החוטים שיוצאים מחיישני הרוורס ותראה לאן זה מוביל בתוך הרכב אם יש לך גישה נוחה להעביר את החוטים החדשים פשוט תחליף את החיישנים יחד עם הקופסה זה הרבה יותר קל ממה שנדמה לך לפעמים משחילים את החוטים מהטמבון כלפי מעלה מתחת לפנס ותוך הרכב ולפעמים דרך פתח אחר מתחת לרכב אפשר גם להתחיל מהסוף ולעקוב אחר החוטים של נורת הרוורס ולמצוא את המקום ממנו לקחו חשמל לחיישנים
  23. אני הזמנתי באלי אקספרס באזור ה-30 ש"ח והחלפתי לבד (לא רק אצלי) בד"כ זה מאוד פשוט להתקנה
  24. בין אם הרכב תקין או לא עדיף לפתח מהירות לפני העליה ולא תוך כדי... אחרי זה לשמר את המהירות זה יותר קל
