dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1386 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אין פה חוק.
תיאורטית שהחוזה מתחיל באמצע שבוע ב-1/10 אז אתה יכול להיכנס ב-1/10 בשעה 00:00. אבל אף אחד לא מקבל את המפתח באמצע הלילה.
אז מה שקורה בד"כ זה שמסתדרים עם בעל הדירה הקודם והחדש על המסירה של הדירה. שזה פחות או יותר מה שקרה אצלך (שישי צהריים).
אגב, אי אפשר להעביר חשבון חשמל/מים וכו' על שמך ביום המעבר. אז אם אתם כן מתכוונים לעשות את זה בראשון אז תוודא שאתה רושם לעצמך את המונים ברגע שנכנסת.
לפני 3 דקות, Sparrow420 כתב:
ברור שזה התוכנית, אבל נניח והבעל בית שלי לא מוכן להתפשר על דקה, מה "מגיע" לי מבחינה חוקית? עשיתי חיפוש קצר בגוגל ולא מצאתי תשובות
רוב הסיכויים שלא תיהיה בעיה וגם אם כן יש לי כבר 2 תוכניות גיבוי, הקטע זה בכלל לא להכניס אותו לפינה משפטית, רוצה לעבור בשקט, יש לי מספיק דברים אחרים על הראש
(בלי קשר גם יש לי קלף חוקי עליו (בנייה לא חוקית בכמה מקומות) אז הוא לא יעז להכנס איתי לעימות משפטי)
סתם רוצה לדעת "מה הולך בשוק" במצבים כאלה, גם ביום רגיל וגם שזה נופל על "מועדים" כאלה ואחרים, מתי מחזירים\מקבלים מפתח אם שני הצדדים בונקר?
כאמור מבחינה חוקית מגיע לך מה שכתוב בחוזה.
אם לא נוח לך לפנות בשישי, אפשר לעשות זאת יום קודם.
אם אתם ביחסים טובים, ייתכן ולא יפריע לו שתסיים את הפינוי בשבת.
לגבי ה- "קלף החוקי עליו", ייתכן ואתה מעריך את הקלף יותר מדי.
אים לי מושג למה אתה מסתבך.
יש חוק כתוב ויש גמישות נורמלית של אנשים נורמליים שמודעים למגבלות ולתקלות יומיומיות של אנשים נורמליים.
דבר *עם בעל הבית*, ותגיעו להסכמה של אנשים נורמליים וסבירים, לא עם שום ייעוץ משפטי דימיוני בפורומים.
  • אהבתי 3
אני לא מנסה להכנס לפינה משפטית איתו או שום דבר בסגנון ולא מחפש ייעוץ משפטי בפורום.
סתם מנסה להבין מה הרוב עושים שיוצא מעבר בין שישי לשבת ומה החוק אומר בנוגע לסיום חוזה שכירות והעברת מפתח.
לפני 27 דקות, hans כתב:
לא סגרתי כלום עם הבעל בית הנוכחי שלי כי קשה עד בלתי אפשרי לדבר איתו, בפעמים היחידות שהצלחתי להשחיל מילה לנאומי מכירות שלו הוא אמר שנראה מי נכנס במקומי ונסגור איתו - אבל עדיין אין אף אחד שחתם איתו על חוזה. (למיטב ידעתי)
הטעות שלך היא שלא סידרת חפיפה קצרה בין החוזים. תאורטית יש לך לילה ללא דירה. מעשית זה צריך להסגר ברמת שיחת טלפון, הייתי מנסה לתאם עם בעל הדירה ה"חדשה" ליום ה או ו, גם במחיר כמה לירות. אבל זה תלוי בפינוי הדירה.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
לפני 6 דקות, sperial כתב:
נכון, הכוונה הייתה להכנס לדירה עם שבוע+- ספייר בשביל שקט נפשי, אבל לא נמצא משהו שמתאים להכל(גם הדירה עצמה וגם התאריך) והעדפתי להתפשר על תאריך כניסה מאשר על דירה שאני פחות אוהב.
דיברתי עם הבעל דירה החדש והדייר שעוזב, יום שישי הוא מתפנה ומעביר לי מפתח, לא יודע איזה שעה עדיין אבל הוא בחור דתי אז אני מאמין שזה יהיה באזור הבוקר המאוחר-צהריים (הוא צריך זמן לסדר את הבית החדש לפני כניסת שבת להבנתי)
ולא בדיוק טעות גורלית, אני צריך כ6-8 שעות בשביל להעביר את כל החפצים שלי, אני מאמין שאספיק לעשות הכל עוד ביום שישי (תלוי מתי נקבל מפתח)
וגם אם לא ושבת הדירה הישנה כבר לא שלי יש לי מקום "לזרוק" אליו את מה שלא אספיק להעביר ולבוא בשבת לקחת משם
לפני 8 דקות, sperial כתב:
אם הבחור רווק ומעביר את הדירה עם הפרייבט, לא נראה לי שמעבר לאי נוחות זמנית הטעות היא כזו פטאלית (גם לא מכיר חוזים שמתחילים מה2 לחודש, ברור שזה אפשרי אבל עדיין לא זכור לי שראיתי)
מקרה הכי גרוע לילה אצל ההורים או אצל איזה חבר עם שק"ש...
חחח (נתקע לי המקש) כתבת לפני שהספקתי לשלוח...
לא טעות גורלית, אבל עניין שמצריך מחשבה מראש. או חפיפה בחוזה או הסדרת מיקום ביניים. בית ההורים זה טוב אם לא מדובר במקום רחוק, אבל, למעשה, גורם לך לעבור פעמיים.
פות"ש, אם אתה חושש ממגבלת שעות למשימת ההעברה בסופ"ש תעביר לבית ההורים כבר כעת חפצים פחות חיוניים, כאלה שתוכל לחיות בלעדיהם גם שהוע - שבועיים. יקל עליך את העברת הציוד החיוני, את השאר העבר בזמנך החופשי.
ודרך אגב, חוזע שכירות ממש לא חייבים להתחיל ב-1 בחודש ולהסתיים ב-31.בו. למעשה חשוב לדאוג לחפיפה קצרה בין החוזים, בין אם בתחילת החודש, באמצעו או בסופו.
לפני 59 דקות, sperial כתב:
יש שם כבר קצת דברים סוגשל "במקרה", אבל אם אני צריך לשים ערימה של דברים זה לא פרקטי.
יש לי שכנה שגרה צמוד אלי עכשיו, ואנחנו ביחסים טובים, מקסימום אני יכול לשים כמה קרטונים אצלה ללילה.
אני מכוסה לגוסיטית כמעט לכל מקרה (שגרתי) שיכול לקרות בזמן המעבר, תודה על הטיפים אבל
לפני כשעה, sperial כתב:
נכון, הרבה מאוד דירות זה "כניסה מיידית" ואז החוזה מתחיל בתאריך דיי אקראי
קרה לי שה01 יצא על שבת, פשוט דחינו הכל ליום ראשון, חבל להכניס את עצמך לסרטים דבר עם המעורבים, מקסימום עושים התאמות תשלום.
השרשור הטוב ביותר בפורום
אני לא הייתי הולך לקנות עכשיו דייהו נובירה - אבל אחרי הרמה שהורגלתי אליה בדייהו נובירה, אני מוכן לעבור רק לב.מ.ו.
חברים, אני לא נכנס לשום סרט ולא נלחץ מהמעבר.
הכל מסודר והכל בסדר, יש תוכניות ויש תוכניות גיבוי.
אני רק שואל שאלה היפותטית:loco:
אוי ווי.
הכי פשוט בעולם? במקום לשבור את הראש?
דבר עם בעל הדירה הנעזבת ועם בעל הדירה החדשה, וסגור איתם מראש את כל הסוגייה הזו.
כבר עכשיו.
מזל טוב.
לפני 3 שעות, Sparrow420 כתב:
לפני שעה, Sparrow420 כתב:
לפני 57 דקות, Sparrow420 כתב:
לפני 4 שעות, Sparrow420 כתב:
אני לא יודע איך להבהיר את זה יותר, אני לא מבקש עצה אישית, אני שואל שאלה כללית בקשר למצב דומה למה שיש לי עכשיו.
ולכל המעוניינים אני מתחיל להעביר את הדברים שלי אחר הצהריים הזה, אז יש לי בסוף אחלה מרווח בטחון. (אבל שוב, היו לי מספיק תוכניות בקשר לאיך לעבור ב"worst case scenario")
עריכה אחרונה על ידי Sparrow420
לא הבנתי אם השאלה תאורטית או שיש בעיה.
עקרונית, חוזה השכרת דירה לא תלוי בחגים ומועדים, על משכיר ושוכר לא חל חוק שעות עבודה ומנוחה.
הדירה שלך עד לתאריך הנקוב, יעני 30/9 בחצות.
אבל יש גם התנהלות סבירה של אדם הגיוני, לדפוק לבעל הבית בדלת בדקה לחצות, זה לא סביר. אבל הוא גם לא יכול לדרוש ממך להחזיר את המפתח לפני כניסת השבת כי הוא שומר מצוות.
אז אם שני הצדדים בונקר, החוק לטובתך, אבל אם הוא לא מוכן שתקפוץ אליו בשמונה בערב ותשאיר לו את המפתח בארון החשמל, ואתה מצדך לא מוכן להחזיר את המפתח לפני חצות, לשניכם מגיע להתחפר אחד מול השני.
לפני כשעה, Sparrow420 כתב:
אז אומרים לך שוב, אין מנהג יחיד שמקובל במקרה זה, והחוק לא מתייחס לשבת/חג. בני אדם נורמליים דואגים לסכם עם כל המעורבים בעניין ולתזמן את המעבר בפועל לימי חול כי 1. בד"כ מעורבת חברת הובלות בעניין 2. יש מרווח טעות לפתרון בלת"מים.
חזיר דיזל
