dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1738 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
זה לא נכון.
בוסים כאלה יש בעיקר במקומות שמחליפים בהם עובדים כמו גרביים. לא כל ארגון הוא כזה.
לפני שעה, שליקו99 כתב:
איך אתם, השכירים שעובדים 20 שנה, פועלים בנושא?
אחרי 20 שנה (או פחות) ולפעמים עם לימודים - עוברים למקומות שאתה יותר נחוץ למעסיק ושהמחליף שלך צריך יותר מדופק ורישיון (לא בקטע של להעליב - פשוט הדרישות יותר גבוהות)
ועדיף מקום שמודד לפי העשייה ולא לפי כמות השעות שאתה נמצא בכיסא אם אפשר.
אם אתה מדבר על עבודות בסיסיות כל החיים - אכן לא פשוט.
זו אחת הסיבות למה אנשים מחפשים להתקדם , ללמוד ולהתפתח.
לפני 3 דקות, שליקו99 כתב:
בגדול קל לומר את זה אבל כמעט בכל מקום יהיה בוס שלא מכבד, לפחות מנסיון אישי שלי
ממש לא. אבל בתחומים מסוימים - זה אכן דורש מזל כדי לא ליפול עליהם כי יש יותר - הרבה יותר.
If living is for learning
Then dying is forgetting
לפני 49 דקות, שליקו99 כתב:
עם כל הכבוד, צוותי שינוע בחברות ליסינג זה לא "כל מקום".
ואם כבר, אני עבדתי גם בעבודות של שכר מינימום, אבל עם בוסים נורמליים, שלא מתנהגים כמו סוחרי עבדים מלואיזיאנה. אז יש ויש.
שורה תחתונה - מתייחסים אליך חרא - תקום ותלך.
זאת לא העבודה היחידה בעולם, ולא נראה לי שעומד בחוץ תור של אנשים שמוכנים להחליף אותך. לא בחברות ליסינג במרכז הארץ ולא בשנת 2021. ואני די בטוח שאם תחפש טוב, תמצא עבודה דומה עוד באותו יום/שבוע.
עוד הערה - זאת עבודה, לא קריירה. תסיק מסקנות.
עריכה אחרונה על ידי vadim6385
זוג חברים ביולוגים ימיים (אחרי תואר שני, נפגשו בלימודים) רצו לקנות בית, האישה החליטה שבמקום כל מיני יועצים, היא פשוט תעשה את הקורס (שאתה עושה) ובוסף ייצא להם יותר זול.
אחרי הקורס, לא רק שהם קנו בית, היא נטשה את המקצוע שלמדה ופתחה עסק של ייעוץ משכנתאות מצליח כי אהבה את התחום יותר והיה לה ביקוש מכל הסביבה, אולי זה כיוון מצוין עבורך גם.
הניסיון שלך בעבודות שונות הוא קצר, ייתכן ופשוט נפלת על רצף של מנהלים גרועים כצירוף מקרים, אך מי שטוען שכל המנהלים הם ח*א, צריך קצת ביקורת עצמית בכדי לראות שהבעיה היא לו הוא קודם.
גם אני אחרי הצבא חשבתי שהעבודה היא טובה עבורי תהיה להיות נהג, גם אוהב לנהוג, גם עבודה קלה - לא בדיוק לסחוב בלוקים בשמש, למזלי לא הצלחתי למצוא שום עבודה כזאת באיזור שלי ונאלצתי ללכת לעבוד כמחסנאי.
מאז ניהלתי כבר כמה מחסנים וצוותים, רק כי אני חרוץ ורציני כפי שאתה מעיד על עצמך, ובכל עבודה לוגיסטית שעבדתי בה, כל המנהלים אישרו לי לצאת באמצע יום העבודה, על חשבון העבודה, לסידורים.
כנהג, אני לא רואה איך חרוץ ורציני עוזר לך "לככב" בחברה מספיק בכדי להתקדם ולקבל הערכה, אתה יכול להיות קצת יותר יעיל מהמקבילים ואולי לעבוד קצת יותר שעות וימים מהאחרים, אבל זה לא מה שיגרום למנכ"ל להכיר בקיום שלך.
מהסיבות שציינתי מעלה, הרבה מחפשים עבודה בתור נהג ואני בטוח שהמעסיקים שלך מודעים לכך ולכן לא מתעסקים בזה יותר מדי, זה התנאים - לא מתאים לך, יש תור של מועמדים חדשים שכן יספיקו, ולכן כנראה היחס הלא מעריך.
אם אתה רוצה יחס והערכה, אני ממליץ להחליף עבודה, עדיפות לא לנהג, למרות שבDHL הם מקדמים נהגים קבועים לתפקידים בכירים אפילו וייתכן שבעוד חברות, אך פחות מכיר את התחום.
שיהיה בהצלחה בכל מקרה
  • אהבתי 2
כבר חתמתי...
תשמע, אתה מוכר למעסיקים שלך רק את הזמן שלך כי אין לך ידע מיוחד או כישורים כלשהם פרט לדופק (מבחינת העבודה שאתה מבצע עבורם. זה נכון לגביהם גם אם היית מנתח המוח הכי טוב בעולם עדיין עבורם אתה מעביררכבים ממקום למקום) אז לגיטימי ב 100% שישלמו לך רק על הזמן שאתה עובד.
לגבי זמן לסידורים, כשאתה רווק קשה מאוד להסתדר עם כאלה שעות עבודה אבל במקום לבקש לצאת אפשר כשאתה יוצא לנסיעה לעצור לרבע שעה על הדרך. זה נראה אחרת ופחות מפריע.
אל תשכח שגם ככה אתה נעדר יום בשבוע אז כשאתה מבקש לצאת עוד אז מעקמים את האף.
לו אני במקומך הייתי מבקש לרדת ל 4 ימי עבודה בשבוע ומסדר את החיים שלי ככה שביומיים הנותרים אכניס את הכל.
נכון שאני לא שכיר אבל עובד הרבה יותר שעות. בגלל זה עובד על הנייר 5 ימים בשבוע ואת יום שישי מנצל לתמרון בין עבודה וסידורים.
@sperial פדיון ימי מחלה רק בנסכמי עבודה. אין דברכזה בחוק כי זה סוג של ביטוח סוציאלי ולא ימי חופש נוספים.
לכן שאלתי.
יכול לומר שכאשר אשתי יצאה לגמלאות - אחרי 37 שנים באותו ארגון, עם ניצול מועט מאד של ימי מחלה - היה מדובר בסכום נאה מאד.
אני מניח שבשוק העבודה העכשווי, עם ירידת כוחם של ארגוני העובדים, המעבר להסכמים אישיים והתזזיתיות של החלפת מקומות עבודה, הטבות ארוכות טווח כאלה נוטות להעלם.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
היום אנשים לא עובדים 37 שנים באותו אירגון.
  • אהבתי 3
לפני שעתיים, sperial כתב:
עדיין מסוגלים לפתוח בשביתות שישביתו חצי מהמדינה, כי חסר כסף במשכורת שלהם.
בגלל זה הומלץ להשתמש בימי מחלה
Ready To Rock
Ready To Rumble
לא מומלץ להשתמש בימי מחלה לסידורים כי המעסיק משלם עליהם רק מהיום הרביעי.
אם אתה חולה יום אחד, מורידים לך את היום הזה מהמשכורת + יום מחלה. אם חלית יומיים, על היום השני אתה מקבל רק חצי ומבזבז עליו יום מחלה, אותו דבר על היום השלישי. רק מהיום הרביעי והלאה המעסיק משלם יום מלא.
בגלל זה אין טעם להשתמש בימים האלה כמו חופשה. עדיף לצבור את זה למקרה ובאמת תהיה חולה לתקופה ארוכה או למחלת ילד.
לא צריך לעשות קומבינות בשביל לצאת לסידורים בעבודה, תהיה ישר עם המעסיק שלך ותנסה להסתדר איתו לגבי השעות האלה. לא מצאתם פתרון? תעבור הלאה.
אל תכתוב בצורה כזו גורפת. יש מעסיקים שמיום המחלה הראשון משלמים 100 אחוז.
פות"ש, מציע לך לחפש עבודה אחרת, של חמישה ימים בשבוע, כדי להשאיר את שישי בבוקר לסידורים, וכמו במקום עבודה נורמלי, פעם בחודש אם חייבים לקחת יום חופש לסידורים, או לבוא שעתיים מאוחר יותר, או לצאת שעתיים מוקדם יותר או לתת חצי יום.
מקום עבודה שלא מאפשר את המינימום הזה, לא שווה את זמנך ואת מרצך.
בהצלחה
רק להוסיף - צריך לשמור על פרופורציות. השימוש בשעות חופש צריך להיות מושכל, וצריך לבדוק איזה סידורים אי אפשר לעשות בדרך אחרת - אם בשירותים מקוונים או טלפוניים, ואם בשירותים שמחוץ לשעות העבודה. את רוב הפעולות בבנק תוכל לעשות מרחוק, טיפול רפואי תוכל למצוא במרפאות שפועלות בשעות הערב, וכך 90% משאר הסידורים.
לפני 6 דקות, שביט כתב:
יש גם מעסיקים שנותנים הטבות נוספות כמו קרן השתלמות, אז מה? זה לא טריוויאלי.
נשמע שאתה אוהב את העבודה אבל עניין השעות מפריע לך.
מה עם לעבוד באותה עבודה אבל במקום עם משמרות? (מקום אחד כזה שאני מכיר - נתבג)
יש שם את כל חברות ההשכרה הגדולות, ואתה כבר עובד בתחום, אולי יהיה לך יותר קל לבקש לעבור לשם מאשר להתחיל לחפש עבודה אחרת תוך כדי הלימודים.
ככה תוכל להמשיך לעבוד במה שאתה אוהב - נהיגות (אבל בעיקר בנתבג בין הטרמינלים) וגם יהיה לך זמן פנוי לדברים האישיים.
במשך שנה וחצי עבדתי בעבודה כזו, 240 שעות בחודש, כולל שישי שבת כמובן, אבל בחיים לא הרגשתי שאני לא יכול לבקש יום חופש / סידורים לפני משמרת.
גם אם אתה עושה משמרת בוקר, מסיים ב16:00 ולמחרת עובד משמרת לילה נניח - יש לך יום מנוחה שלם שהוא לא "יום חופש" שירד לך מהשכר.
Ford Fiesta 2014 Manual
לפני 14 שעות, שליקו99 כתב:
זה ממש לא נכון, ותבין את זה ברגע שתעבוד בחברה ובתפקיד שבו ההון האנושי זה הנכס העיקרי של החברה.
