dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2089 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי כרגע שואב רטוב/יבש של lavor 12pt
המפרט שלו מצהיר על יניקה 170mbr וספיקה 40 ל/ש, הקרצר wd3 בעל יניקה 210mbr וספיקה 68 ל/ש
על פניו הבדל רציני (הספק זהה) אך נתונים אלה הם מאוד כללים.
למשל, אני יודע להגיד שהשואב שברשותי מעט נופל בעוצמתו מjimmy jv51 האלחוטי של שיאומי, כמובן שעבר בהצלחה ניקוי בית אחרי שיפוץ, אך שניקיתי בעזרתו את הרכב לא הכי התלהבתי.
מי שמחזיק את השואב של קרצר, יש לכם איזה דייסון/שיאומי להשוואה?
הרי רוב הפרימיום האלחוטי היום עושים את העבודה
  • תגובות 40
לפני 2 שעות, belior כתב:
יש לי כמה שואבים, מן הסתם כל אחד נרכש בזמן שונה ולמטרה שונה, ואחד עבר בירושה 😟
ה MV3 נרכש לפני כמה שנים בעקבות עבודות שונות שעשיתי  כשהיה צורך לנקות את החצר והוציא נוזלים,  או יותר נכון לאסוף נוזלים לא ממש משאבה. זוהי מטרתו העיקרית הוא עומד בה בכבוד כבר כמה שנים. עם הזמן הוספתי את ערכת הניקוי לרכב וזו משמשת את בני המשפחה לניקוי פנים הרכב ( אחרי שבוע הסעות של זאטוטים בני פחות מ 5 , חובה) . מעבר לכך הוא חביבה של עוזרת הבית (אשתי) מכיוון שהוא נוח מאד לניוד ברחבי הקומה, ולא זקוק לניקוי תכוף (מיכל של 17 ליטר אם לא משתמשים בשקיות)
לפני כשנה נרכש JV51 מכיוון שהוא נוח יותר לתפעול למשימות נקודתיות ,לא ממש מתאים לעבודה רצופה ומסיבית של ניקוי כל הבית. ובטח לא באופן יסודי של הרכב. בעיקר כי לא ניתן להגיע איתו לכל נקודה כמו שואב עם צינור ואביזרים (למשל תחת כסאות ברכב) .
ביום-יום רומבה ותיק  585 (2012) שכוחו לא תש (למעט החלפת סוללה לפני שנתיים, ומברשות צד) עושה עבודה על פני קומת הכניסה.
בנוסף ישנו קירבי G4 שעבר אלי בירושה, עם כל האביזרים. הוא אמנם עצמתי ביותר אבל כבד ומסורבל ולכן מופעל רק בניקוי החדרים השונים, מזרונים ומיטות.
הקירבי למעשה משמש במקום ה VAX הנגרר (ציקלוני) שהיה הראשון לבית . ה VAX הזה שופץ אחרי ש"בלע" גרב שחסמה מעבר אויר וקירור מספק של המנוע . מאז שתוקן (אגב באחריות, שכן היה אמור להיות מנגנון מונע התחממות המנוע שמפסיק את פעולת השואב) משמש כשואב חליפי ל JV51 בשעה שהאחרון ממתין בטעינה.
אם המטרה שלך היא ניקיון דירה, ללא שטיחים מאתגרים וספות בד גדולות הסופחות שיער בעלי חיים, אני בספק שהאלחוטיים מספקים את הסחורה באותה המידה ששואב חזק יונק ברציפות ללא ירידה בכוח עקב התרוקנות הסוללה, מציע.  הMV3 מסורבל ולא נוח לאיכסון בדירה אבל בבית פרטי עם חצר ורכב אין עליו.
לפני 6 שעות, Adamm כתב:
אני מבין שאסור לשאוב איתו חומרים מקציפים? איזה חומרי ניקוי למושבים לרכב יש שהם לא מקציפים?
איפה ראית שיש איסור כזה? לפני השימוש קראתי את העלון לצרכן ולא היה שם שום אזכור לזה, שאבתי עם השואב לא מעט חומרים מקציפים ובנתיים אין בעיה.
בכל אופן, למי שמחפש PC לא מקציף- https://www.autostore.co.il/product/נוזל-ניקוי-כללי-meguiars-apc-plus-3-78l/
APC PLUS של מגווריס- מוגדר ע"י היצרן כבעל הקצפה נמוכה מאוד.
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
זה המוצר ואם הלינק לא יעבוד מסיבה לא ברורה אלו המילות חיפוש
https://m.aliexpress.com/item/4000308879113.html?spm=a2g0n.orderlist-amp.item.4000308879113&aff_trace_key=aca97f3c243445a285175a09dd7e8f46-1592460987026-06624-_ePNSNV&aff_platform=msite&m_page_id=2347amp-Hj1lM7l-CLU8L7wc51ypbQ1593849347110&browser_id=3466f3b49c6f4f188e2ed0934dea129b&is_c=N
Universal Brush Suitable For Universal 32mm - 35mm Wet/Dry Vacuum Cleaner Water Nozzle
המון זמן חיפשתי מוצר כזה, לאחר ההברקה שלך המוצר הוזמן ואחרי שנעזרתי בו לניקוי מושבי הרכב והספה, אני חייב להגיד שהמוצר מדהים.
כבר אין צורך לרכוש את השואבים היקרים כגון בליסל פרו
רק עכשיו שמתי לב , לשואב רטוב פשוט אין את ההזרקה של נוזל. אם אני מפוצץ מושב נגיד ב apc ועובד עם מברשת , האם שואב של גולד ליין/ קרשר wd3 ישאב את כל הנוזל החוצה או שצריך לרסס מים נקיים בנוסף בסוף התהליך ולשאוב אותם החוצה?
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
eton ug20 -brax gx2000
gladen pro10- helix c one
 fiio m11plus-brax dsp
רכשתי החודש שואב אבק של גולד ליין 2350 ויחד עם האביזר שאב בצורה מעולה את הנוזלים.
אין צורך להפציץ את המושב בחומר ניקוי, במידה ורמת הלכלוך גבוהה, פשוט עושים עוד מעבר.
שאב מתוך הריפוד של רכב ? מן הסתם כנראה אפשר לשאוב גם מהספות נכון?
מי שכבר עובד עם השואב של קרשר, כאשר אתם שואבים נוזלים, אתם משאירים את הפילטר המקורי?
ראיתי שנמכר פילטר ספוג במיוחד לשאיבה רטובה. השאלה האם הוא באמת דרוש?
התחלתי מאוד להילחץ, יש לי גם וילונות שחורים באוטו והראייה עוד יותר נמוכה, גם אורות דמוי קסנון של פיליפס שלא מאירים שום דבר בגשם כמעט) והיה די מפחיד. סעו בזהירות !
יש פילטר ספוג , אבל גם גרב ספורט ישנה תעשה את העבודה😉
השארתי לא פעם את הפילטר הרגיל, אם אתה לא שואב מלא הדלי מיים, אין בעייה.
אני גם מנקה את הפילטר הרגיל מידי פעם. יש סרטונים בנושא.
ה WD3 הוא לא השואב הביתי האידיאלי בעיקר כי הוא גדול ומסורבל. אין לו פילטר HEPA או כל התכונות של שואב "בריא". הוא פשוט יונק כל מה שעובר בצינור . מצויין לרכב ולחצר. וגם לניקוי ספות .
שים לב שמכונה לניקוי ספות מזרימה מיים וסבון ושואבת בו זמנית. זה לא המצב ב WD3. איתו אתה רק שואב נוזלים חזרה מהספה. והוא עושה את זה מצויין עם הפיה המתאימה.
בתאריך 17.10.2020 בשעה 01:39, belior כתב:
שמח שיכולתי לעזור!  זה מה שגם אני  חשבתי כשרכשתי את המוצר הזה, למי שרוצה לנקות את הריפודים בתקציב זה פתרון מעולה ואתה לא מגביל את עצמך למוצר בעל שימוש אחד, כמובן שהבליסל יותר טוב אבל לשימוש עצמי פעם ב.. זה פשוט מעולה
  • מעניין 1
