מסכמים - 8 חודשים עם אאודי RS3
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2667 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אפשר הסבר למה הצמיגים ברכבי וואג ספורטיביים הם כאלו רגישים? קצת מוזרים לי הדיווחים האלו על צמיגים חדשים שמתפוצצים מכל בור.
למה זה לא קורה אצל יצרניות אחרות?
  • תגובות 48
"פתרון" מעצבן לצמיגים הוא פניה לרשות האחראית על קטע הכביש הזה ולדרוש את מחיר הצמיגים שהלכו בעליה על הבור / חור בכביש
מנסיון אישי זה עובד.
אולי אם רבים היו עושים זאת אז רמת הכבישים הייתה שונה ואולי לא.
ישראל סבא בסבבא של 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
יששששש נבחרת כדורגל
קורה אצל כל מי שיש לו חתך כזה נמוך. אפשר למזער את התופעה עם צמיג בעל דופן יותר חזקה כמו למשל יוקוהומה AD08R, או לחלופין לעבור לג'אנט קטן יותר וצמיג עם חתך גבוה יותר.
Finger's gonna kill me.
אתה צודק מיליון אחוז. בפעם הראשונה פניתי לעיריית הרצליה שאמרו לי שהכביש של כפר שמריהו. לאחר כשבוע וחצי באתי לצלם את המפגע כדי להגיש את התביעה והתברר לי שהוא תוקן כבר. בלי קשר לכך, מועצה מקומית כפר שמריהו לא חזרו אלי בכלל. להגיש תביעה כזאת זה לא כזה פשוט. יקשו עליך לא מעט.
לפני שעיריית הרצליה הפנו אותי לכפר שמריהו, שאלה אותי הנציגה כמה עלה הצמיג אז אמרתי לה 1500 ש"ח. היא שאלה אותי בפליאה:" איזה רכב זה?". רציתי לענות לה שזה בוגאטי ויירון אבל התעשתתי ואמרתי אאודי ספורטיבית (היא הרי לא יודעת מה זה RS3). התגובה הבאה שלה הייתה שאני צריך לשלוח מכתב (כן כן, בעייריות עדיין עובדים עם יונת דואר).
בכל מקרה" בלעתי" את הלקרדה ושילמתי על כל הנזקים מכספי. קל מאוד לשבור אותי.
לכל אחד מאיתנו יש חבר עו"ד
מכתב התראה לפני תביעה עושה את העבודה.
למתעקשים, תביעה בבית משפט לתביעות קטנות.
בעירית כפר אתא ביקשו חשבונית וצילום המפגע ושילמו כמו גדולים.
בעירית חיפה "נכנעו" כאשר התקבל מכתב ההתראה.
יששששש נבחרת כדורגל
בהצלחה עם רכב הבא שלך.אני במקרה הבעלים של רכב הנמכר שלך והיה מסקרן לקרוא את הכתבה.מקווה מאוד שהוספת שמן מאותו סוג ואשמח לדעת מאיזה בדיוק,אולי הוא פחות מתאים למנועי DAZA.
בכל אופן תודה ששמרת בקפידה על הרכב,אין אליו סריטה כולל הגאנטים.
רק זכיתי לקבל רכב עם רפידות שחוקות ונורה דלוקה,מעבר לזה אין טענות.הוספת מעט שמן לא נחשבת לטענה בעניי.
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
''הדרך הטובה ביותר לקיים הבטחות היא לא להבטיח !!!''
על גבול האקזוטי? כולה גולף שעברה Pimp my ride ומיוצרת בmass production. אין שום הצדקה לצריכת שמן כזו הזויה. הרכב הזה הוא לא אקזוטי ולא נעליים, ולא שמעתי שרכבים אקזוטיים מודרניים צורכים כאלו כמויות של שמן. אולי לפני 30 שנה כן.
גם הקאיימן היא mass production, שם הייתי ממלא ליטר כל איזה 2000 ק"מ, זה היה טבעי לחלוטין.
Sent from my SM-G965U using Tapatalk
haters will hate
יש מצב שאתה מדבר על אותו בור שאני נפלתי אליו. רחוב המעפילים בכפר שמריהו, מיד אחרי שיורדים מכביש החוף לכיוון הרצליה, מחלף רבין, מתישהו בסוף נובמבר?
אם כן, אז חבל שלא שלחת מכתב למועצה.
אני נכנסתי לבור הזה בסוף נובמבר, וקיבלתי ג'אנט עקום. מכתב בדואר רשום, קצת מיילים, 3-4 שיחות טלפון (הם התקשרו אליי, כולן נחמדות ללא איומים), וקבלן אחד שרשם צ'ק על סך של כמה אלפי שקלים.
בלי עורכי דין (התייעצתי עם עו"ד כמובן על מנת לדעת מה כדאי לעשות ואיך להתנהל).
עריכה:
אם אתה רוצה, יש לי תמונות של הבור המדובר, תוכל לשלוח מכתב עם התמונות שלי וחשבונית של התיקון ולנסות לקבל את כספך בחזרה.
עריכה אחרונה על ידי GhostBuster
Always go sideways
קודם כל תתחדש! דבר שני, איך המעבר מהג'יפון? כמעט כל מילויי השמן היו במוסך המרכזי. אתה יכול לבדוק איתם מה שמו.
רפידות שחוקות אני יכול להבין אבל איזו נורה דלוקה?
טוב שאתה מציין את זה. זה בהחלט יהיה שיקול אם וכאשר.
עריכה:
נפלתי שלוש פעמים לבורות. פעמיים בבור שציינת ופעם אחת בבור שנוצר אחרי הגשמים בירידה לכביש 531 בדרך ירושלים.
שמח שקיבלת את הכסף. ג'אנט זה כבר סיפור אחר ועלות אחרת.
תודה גיל גם אתה.לרדת מ RSQ3 לRS3 לא קל,התרגלתי לקלירנס גבוה.
בכל אופן קניתי את הרכב לאור פוטנציאל גבוה שקיים בו,ואני לא מאוכזב בכלל.
ואני אחד שלא מסוגל לנסוע על רכב סטוק.
שמעתי שיפסיקו לייצר RS3 ולא יודע יד כמה אמינות השמועות.
רציתי לשתף בעוד מקרה חריג שקרה לי. הפעם לא סיבה שבגללה החלפתי :-D. מעניין אותי לשמוע מה דעתכם.
בפעם האחרונה שביקרתי במוסך כדי להחליף זוג צמיגים ולמלא טנק מלא של שמן, הצמיגאי, כמו מוסכניקים רבים אחרים, שם את המפתח החכם על השמשה הקדמית, על הוישר. באותו שבוע, הייתי לקראת בדיקה רפואית מלחיצה והראש שלי היה במקום אחר. בסיום הטיפול, נכנסתי לרכב, הנעתי ונסעתי כאשר המפתח על השמשה. המוסך היה בפ"ת ואני נסעתי לכיוון בייתי בהרצליה. בהגיעי לתחנת דלק ברעננה, כיביתי את הרכב, תידלקתי וכשבאתי להניע, קפצה הודעה שאומרת שהמפתח לא נמצא במרחק סביר מהרכב. תוך שניה וחצי נפל לי האסימון מה קרה. לצערי השארתי את הרכב בתחנת הדלק, לקחתי מונית הביתה כדי להביא את המפתח הרזרבי.
כדי לעשות סיפור ארוך קצר (תרגום מפגר מאנגלית), דיברתי עם המוסך. הם אמרו שצריך להזמין מפתח חדש ולקודד. עלות? 2600 ש"ח!! חשבתי לעצמי, האם אני אשם בכלל? לאחר דין ודברים, הסכימו במוסך למכור לי את המפתח ללא רווח וללא תשלום על העבודה. כלומר 1300 ש"ח.
מה אתם חושבים? האם מוסך מרכזי צריך לדאוג בסוף הטיפול לתת את מפתח הרכב ללקוח ביד או שהם היו בסדר גמור ואני יצאתי בנס עם התשלום?
ידועה הבעיה של חוסר שמן באאודי, עניין נפוץ, אצלי בS3 2011 גם היתה אותה בעייה.
פעם בחודש לפחות מוסיפים חצי ליטר ובתא המטען קבוע יש גלון שמן.
כמו הוולבו שנת 75 של ההורים שלי לפי שיפוץ
מנוע. לא סביר בכלל.
קודם כל אחלה כתבה ואחלה של רכב (גם ״הישן״ וגם החדש ;))
יש לי שאלה, אתה מעיד על עצמך שאתה נהג בינוני כשזה מגיע ללהוציא באמת את הפוטנציאל מהמכונות האלה, ניסית לעשות קורסים של נהיגה מתקדמת כדי שתוכל להוציא יותר מכל רכב?
אם כן אז איפה בדיוק (כי אני גם חושב על זה) ולמה זה עדיין לא מספיק כדי להיות מיומן על מנת להוציא מהרכבים האלה את המירב?
אם לא אז למה? ממה שאני קורא פה בפורום זה יותר חשוב מאשר לשדרג את הרכב, זאת אומרת עדיף לדעת לנהוג ברמה גבוהה אפילו ברכב עממי פשוט ואז כשכבר הכח החלש שלו באמת מגביל אז כדאי כבר לשדרג.
