dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2906 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן חברים
מדובר ברכב מאזדה 3 2018 נקנתה לפני 3 שבועות חדשה בניילונים
זו פעם שניה שקורה לי בהפרש שבוע ימים, מופיעים סימני תקלה בצבע צהוב על לוח המחוונים עניין של כמה דקות בודדות והסימנים נעלמים.
תסתכלו בתמונות למטה:
https://profile.fcdn.co.il/images2/0__05b5d3531cf59c.jpg
https://profile.fcdn.co.il/images2/0__05b5d3697aaef6.jpg
מה עליי לעשות האם להתחיל לדאוג? או שזה רגיל לגמרי!
תודה
אומנם אני לא מכיר את סוג התקלה הזו אבל מתוך דעה אישית לא אומרות להופיע תקלות לאחר ההנעה ולכן הייתי ניגש באופן מיידי למוסך היצרן. במיוחד כשמדובר פה ברכב שנקנה לפני 3 שבועות.
ההנחה הרווחת היא שרכב מהנליונים מגיע מושלם וללא תקלות אך הדבר לא תמיד כך.
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
פותח ספר רכב (מסקרנות) לראות מה כותבים שם על זה.
אח"כ - נוסע ישר למוסך (יבואן).
בס"ד
וחוזרים לעדכן...
אני קם כל בוקר בשביל הילדים, בלעדיהם הייתי קם בצהריים...:lol:
המחשב כותב שיש תקלות במערכת בלימה אוטונומית וסטייה מנתיב.
יש התקנות מקומיות ברכב?
עריכה אחרונה על ידי Adamm
זה לא תקלה זה אומר שהמערכת בלימת חרום ופנסים אדפטיווים לא עובדים.
פתרון: תנקה באזור המצלמה בשמשה הקדמית יש שם לכלוך או משהו שמפריע למצלמה לזהות את הדרך, תכבה את האוטו ותדליק וזה יפתר.
המידע פה למעלה ממש מעניין ומקווה שזו הבעיה.
אבל בתור "משתמש" ברכב (לא בהכרח כזה) אז אלא אם יש בדיוק על השמשה מול המצלמה איזה "יציקה" משובחת של ציפור או ממש חתיכת בוץ נראה לי ההסבר של הלכלוך לא סביר.
זה לא רכב חדש בשוק וזו לא מחלת ילדות. סביר להניח שהמערכות האלה מתוכננות להתמודד עם רמה מסויימת של לכלוך על השמשה הקדמית.
אם לכלוך כבד זה לא העניין אז אישית במקום בעל הרכב הייתי ניגש בהקדם למוסך מורשה יבואן-מאזדה שיבצעו סריקת תקלות ושהתקלה תירשם בהיסטוריית הרכב - לוודא שרושמים בקצרה מה הבעיה ולא סתם "בדיקת מחשב".
זו דעתי.
בתאריך 23.5.2021 בשעה 22:04, Shab00 כתב:
(פורד פיאסטהאוטו מצוין אבל למי שתכנן את בקרת האקלים בו מחכה מקום שמור בגהנום.
מדויק לחלוטין. 😂🤣.
עריכה: תודה על 6 שנות שירות פיאסטה יקרה. היי שלום!..... ולא להתראות🤪.
אם אני זוכר נכון גם מתקינים ברכבים האלה מובילאיי, יכול להיות שהבעיה נובעת מהתנגשות בין המערכת המקורית שברכב לבין ההתקנה שלו או שההתקנה עצמה גרמה לתקלות. בכל מקרה הייתי ניגש למוסך היבואן לבדוק את זה.
אם הם לא עובדים אז זאת כן תקלה.
יש לי רכב מסוג זה מאזדה 3 2017
אפילו בסוכנות שאספתי את הרכב אז הסוכן גם אמר לי בהדרכה שבמקרה וזה קורה אז יש לכלוך על השמשה הקדמית קודם כול לנקות ואז זה אמור לעלם וזה מה שקורה ...אם זה קורה תוך כדיי נסיעה מספיק שאני מפעיל את הוישרים עם קצת מים וכול הנורות נכבות, אני לא צריך אפילו לכבות ולהדליק את האוטו
אני עד היום לא הבנתי למה מתקינים מובילאיי במכוניות האלה שהמערכות המקוריות עובדות מצויין והרבה הרבה יותר טוב ממובילאיי הזה .. זה יותר מחרפן ממועיל
לגמרי מסכים, אני לגמרי לא מבין את ההתקנה של השיקוץ הזה וזאת גם הסיבה שאני לא משדרג כרגע כי אני ממתין למתיחת פנים שתכלול מערכות בטיחות מקוריות (ליאון קופרה)
תודה לכל העוזרים
כפי שאמרתי סימני התקלה לא נשארים. כמה דקות ונעמלים. לגבי השמשה הקדמית דווקא ניקיתי את כל האוטו ואין עליו לכלוכים.
השאלה אם הסימנים לא מופיעים והלכתי למוסך יכולים לגלות את הבעיה או חייב שהתקלה תהיה בפועל?
לדעתי תנסה לצלם בוידאו אם אתה יכול (בביטחה כמובן :) )
אני מניח גם שאם במוסך יתחברו למחשב רכב יוכלו להוציא לוגים של שגיאות ותקלות
