dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3044 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
התחדשתי בקיה פיקנטו מודל 2013 (ספורט אם זה רלוונטי).
לפני כן היה לי רכב מאובזר במערכת הגברה מושקעת.
לאחר המעבר לרכב החדש החלטתי שאני לא מעוניין להגביר ולהתחיל לשנות לו את הצורה.
אני רוצה בעיקרון להגיע למצב שאני שומע צלילים איכותיים וגם הבאס מאוד חשוב לי.
עם הרמקולים האורגינליים של הרכב אי אפשר להגיע לתוצאה הזאת אפילו אם החלפתי את הרסיבר בקודם שהיה לי (Pioneer DEH-700BT) .
השאלה בגדול לפני הכל זה איזה גודל הרמקולים שלי ברכב?
ווהאם ניתן להגיע לצלילים באיכות יותר צלולה (מבחינת גבוהים ונמוכים) בקניית רמקולים של חברות איכותיות (מורל רוקפורד וכו')?
תודה רבה.
תדרי באס / תדרים נמוכים - צריכים כוח.. הספק, ליחידת הראש קשה לספק את הכוח.
ולכן כדי לקבל באסים טובים כדאי להוסיף מגבר.
מעבר לכך - גם גודל הרמקולים ברכב קובע - רמקולים קטנים קשה להם להפיק תדרי באס.
הקרוב שאתה יכול לעשות, להתקין סאב-וופר שטוח עם מגבר פנימי מתחת לאחד הכיסאות.
כך תקבל תדרי סאב נחמדים - מהסאב-וופר המוגבר.
ושאר התדרים הצלילים הגבוהים יותר, ימסרו מהמערכת הרגילה לרמקולים היותר קטנים ברכב.
השקעה של כ 1000-1500 ש"ח , צריך לחבר גם קו חשמל / אספקת מתח מהמצבר לסאב המוגבר.
זו פשרה גדולה - ובמיוחד כי בעבר כבר היתה לך מערכת טובה עם מגבר.
ראה דוגמאות:
א - מישראל - סאב וופר מוגבר לרכב RED BOX CH908 900W
ב - משם..
Rockville RW10CA 10" 800 Watt Slim Low Profile Active Powered Car Subwoofer Sub
Amplified 8 Active Enclosed Low Profile Subwoofer System APLP800
אפשר להזמין מ אמזון או E-BAY - במחירים יותר סבירים..
להקפיד כי נושא המיסים יטופל, או לבקש שיביאו לך מחו"ל.
או לפרק לשניים סאבוופר שטוח + מגבר בנפרד.
אייל.
עריכה אחרונה על ידי ליין מן
עצמאי בשטח - 1 מטר מהצד.
מישהו??
במקום להקפיץ את השרשור אחרי 7 שעות (במקום 24 שעות ע"פ חוקי הפורום), יכולת לשבת ולבצע חיפוש בקשר לפיקנטו בפורום, והתוצאות מובטחות, בהרבה פחות זמן.
אם כבר החלפת את יחידת הראש, אז פתרת את הבעיה העיקרית ברכב.
רמקולים מקדימה בדש "4. רמקולים בדלתות האחוריות לא רלוונטים.
יכול להתקין גם 6X9 על המגש או לעבור למערכת מוגברת ברמה כלשהי כמו שהציע אייל או שילוב של הרעיונות.
"השאלה בגדול" היא קודם כל ענין של תקציב.
ראה דוגמאות:
ב - משם..
אייל.
תראה זה הכל עניין יחסי.
אני לא מחפש את הבאס המוגזם של 300rms מהסאב ויש סיבה לכך.
אני שם לב היום שבמכוניות חדשות שמגיעות עם רמקולים סטוק מהחברה נותנים הופעה יפה מאוד.
לדוגמא בסקודה ראפיד יש מערכת דאבל דין מהחברה והסאונד של הרמקולים היה מוגבר יפה מאוד.
תוכל לתת לי תשובה לפי הכיוון שרשמתי עכשיו?
תודה :)
אין לי ידע, איזו מערכת יש בסקודה שאתה מתכוון אליה.
אפשר ו בדבל-דין, יש מגבר פנימי אמיתי של 50X4 RMS , המספק הספק טוב.
ורמקולים כגון 8 אינץ' בדלתות.
כנס ובצע חיפוש ברשת - או רשום את דגם הרכב של הסקודה המדויק והשנה.
ואפשר ויש חברים אשר יש להם ידע, מה מותקן בסקודה.
ולפי המידע , אפשר יהיה לבצע התאמה אצלך.
TOM צודק , כאשר רושמים כי רוצים לשפר, צריך להוסיף מידע, וטווח הכסף להשקעה.
ודוגמאות למה רוצים להגיע, כמו שרשמתה עכשיו לגבי הסקודה ראפיד.
אנו רוצים לעזור ומעלים רעיונות - אבל בגלל חוסר במידע, הרעיונות שלנו לא מתאימים וזה בזבוז זמן.
ולכן גם לבסוף, פחות חברים משתתפים ומנסים לעזור.
:wink: - עזרו לנו לעזור לכם.
בצע גם חיפוש על הפיקנטו,(יש הפניות לדיונים בדף למטה) וראה רעיונות כיצד אחרים שפרו את המערכת.
אפשר גם לפנות אליהם בהודעות הפרטיות, במידה והתקינו ושכחו לרשום בדיון את התוצאות.
אייל.
אייל.
תודה רבה אייל.
החלטתי לקחת את הדרך לסאונד אחרת.
יש לי מהרכב הקודם את כל ערכת הסאונד שכוללת מגבר JBL GTO1004 וסאבוופר Hifonix ביחד עם כל החיווט.
החלטתי שאתקין על הרכב את המגבר והסאב בלבד ואשתיק את הבאסים מהרמקולים המקוריים של הרכב שישמשו כקומפוננטים.
הכל פועל מעולה פרט לדבר אחד - הסאב דופק. דפיקות כמו של דופק לב.
זה קורה בלי שום קשר אפילו אם אין מוזיקה , וכשיש מוזיקה - הוא פועל לפי קצב השיר אבל עדיין דופק תוך כדי.
זאת תופעה מוזרה שלא קרתה לי ברכב הקודם מעולם (רק לפני 5 חודשים פירקתי את הציוד מהאוטו הקודם).
הקפדתי על כמה כללים שאולי יעזור לכם לתת לי תשובה :
את הכבל 12V העברתי בצד אחד ואת הrca בצד השני של הרכב.
הבננות של הrca מחוברות למערכת ליציאת SW.
מכוון הFrequency של הסאב מכוון הכי למטה.
מכוון ה Input level של הסאב מכוון לקצת מעל החצי.
מכוון הBass boost על 0.
כפתור ההגדרה נמצא על LPF.
בננות הrca מחוברות בinput rear.
הכבלים פלוס ומינוס של הסאב מחוברים למגבר בצורה נכונה ליציאת הREAR בגישור. (כמו שהיה תמיד).
הנה סרטון :
https://youtu.be/VkG_FdyfN_s
תודה לעוזרים
