dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3243 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי פיגו 2008 שנת 2014
ביום שישי התחילו לי רעידות/נקישות מכיוון המנוע בניוטרל שמתחזקים עם הפעלת המזגן
עם נותנים גז (בניוטרל או בנסיעה עצמה) הרעש נעלם
אין שום התרעה בלוח שעונים
מישהו ששמע מהצד אמר שאולי תושבת מנוע
יכול להיות?
משהו אחר אולי?
אשמח להמלצות למוסך אמין וטוב באיזור חיפה שעובד בשישי
תודה לעוזרים ושבוע טוב
לאחר הגעה למוסך (צמרת בחיפה), אובחן שיש צורך להחליף את המדחס של המזגן והכיוון הוא 2500+- למדחס עצמו (תחליפי חדש) לפני עבודה וואקום או 3500 +- למדחס עצמו מקורי לפני עבודה וואקום.
המחיר הגיוני?
תודה
תנסה אולי מדחס מפירוק או לשפץ את הקיים כדי לנסות להוזיל את העלויות.
אלעד
יהיה קשה למצוא מפירוק אבל אם לא אז להזמין אחד מהמחסן המרכזי.
וכבר יצא מאחריות ? אם כן הייתי יוצא מהמוסך המרכזי. משלם להם על הדיאגנוזה ונוסע למישהו יותר זול. יש את מוסך יסמין (באיבטין).
אין יותר יקר מהמוסך המרכזי לעבודות כאלו.
סתם לדוגמא מישהו במשפחה הלך מדחס מזגן ברנו סניק. נסע למוסך קרסו ושם תמורת ₪10000 סידרו לו את המזגן. רק מהקבלה נהיה לו חם.
עריכה אחרונה על ידי save
₪10,000 !? המדחס מיוצר ממתכות אצילות?
זאת לא פעם ראשונה שאני שומע על מחירים מונפצים בקרסו.
Subaru BRZ 2.4 6MT | Ford Focus 1.5 ST_Line
קודם כל האוטו לא במוסך הוא בבית (בחניה, נוהגים ברכב אחר כרגע)
לגבי איבטין, הם לא עבדו היום מחר אתקשר
ושאלה תמימה, יש מצב להביא את החלק לארץ מחו"ל או שזה יוצא לא משתלם/לא פרקטי? (איך בכלל מתחילים לחפש?)
תודה לכולם
יש כמובן את המוכר הפולני מצ'כיה
אבל , וזה אבל גדול, הפריט יכול להתעכב במכס לכל מיני אישורים. מה שנקרא שמיים פתוחים....אז אם לא אכפת לך לחכות גם חודש אז יש בהחלט אופציה לחסוך פה .
דבר ראשון צריך את המק"ט . הפולני בהחלט יכול לעזור לך אם תתן לו פרטים מכוונים.
הכי טוב : יש לך חבר שמגיע לאירופה בזמן הקרוב ?
שאלה שנייה : אנחנו באמת בטוחים שזה המדחס?
בגדול אלך לעוד מוסך לחוות דעת נוספת, הבעיה היחידה היא שאני יכול ללכת למוסך רק בימי שישי לבדיקה אז אנסה לקבוע איתו לשישי על הבוקר.
אתה יכול לתת לי קישור למוכר הפולני כדי לנסות לקבל אומדן למחיר של החלק אצלו?
תודה רבה
עידכון
הלכתי למוסך נוסף (מוסך יסמין באיבטין) גם שם איבחנו שצריך להחליף מדחס
אמר שינסה למצוא תחליפי/משופץ
בנתיים הרכב במוסך 3 ימים ועדיין אין כלום
יכול להיות שאין תחליפי/משופץ להשיג כי השנתון עוד חדש יחסית?
