dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3583 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בס"ד
חיישן מפלס מים מהבהב ( תקול ) בסיטרואן פיקאסו c4 2010 בנזין 1600 טורבו
נורת חום המים מהבהבת,
בחברה אמרו שנורה דולקת קבוע אומרת שהמים חמים מידי,
נורה מהבהבת אומרת שחסר מים,
בפועל לא חסר כלום !
אחד העובדים גילה לי שבעבר היתה הוראה גורפת של סיטרואן לבטל חיישן זה כי הוא תקול ולהחליפו בערכה אחרת ללא חישן , וזה נעשה בחינם.
היום הוראה זו לא קיימת, ונותנים לי רק אופציה של חיישן חדש שגם הוא בחזקת לא אמין במחיר גבוה של 400 + מע"מ
אני לא מבין מה הבעיה אם אבטל את החיישן של המיכל מהקבל שלו וזהו, מה יכול להיות ? אחד אומר לי רעיון מצוין, אחד אומר לי זה יזיק לחישן השני, אף אחד שם בחברה לא באמת יודע מה האפשרויות
מה אתם ממליצים? אולי ניתן להשיג את החיישן הנ"ל בזול ? או שאבטל אותו בלי ערכה, אלא אנתק את הקבל?
תודה רבה
הייתי שם. תיקנתי את החיישן במאמץ רב עם מלחם ומכות פטיש (כי הגאונים הלחימו אותו) רק כדי לגלות שזה התקלקל שוב אחרי כמה שבועות . לא רציתי לשלם ₪380 לפני מעמ על חיישן מסכן.
העצה שלי: אל תחליף. תנתק את כבל החשמל שמגיע לחיישן כי זה סתם משגע אותך עכשיו. הכבל נשלף בקלות. תקנה שעון חום מנוע סיני עם זמזם . יעלה 18$ . תתקין במוסך שלך . עוד ₪100 וסגור סיפור . גם יהיה לך סופסוף חום מנוע אמיתי בתצוגה...
היבואן גם התייאש כי מאות יחידות נשרפו ככה סתם והיתה תקופה שפשוט הוציאו את החיישן כי נגמר המלאי.
עריכה אחרונה על ידי save
כמובן שזו לא חיישן חום מה שנדלק לך אלא נורת מפלס נוזל קירור נמוך. זה גם מה שמופיע בהודעה ברדיו.
אם החום המנוע היה עולה כל התצוגות היו מהבהבות לך בדש בורד . לא תוכל לפספס.
מפלס מים חיובי זה חשוב אבל לא הכי קריטי. בשילוב עם הקנייה של מה שהמלצתי לך תהיה מכוסה. למשל זה:
https://m.alibaba.com/product/1703579053/C5101-Car-Engine-and-Water-Buzzer.html
עד שיגיע השעון תבדוק כל יום בבוקר מפלס מים בעיניים.
תודה רבה
שאלה נוספת, אם אני מנתק את הכבל של החישן מפלס מים, החיישן של חום מנוע - רדיאטור גם לא יעבוד ?
כי כבר הזמנתי את זה https://he.aliexpress.com/item/New-AUTOOL-X50-Car-OBD-Smart-Digital-And-Early-Alarm-Fault-Code-Support-Multiple-High-Speed/32696692576.html?spm=2114.13010608.0.51.kqZZ69
ואם החיישן המקורי לא יעבוד טוב אז גם זה לא יעזור כי הוא ללא חישן נפרד, אלא מתחבר למחשב רכב.
ושוב תודה רבה
הכל יעבוד במערכת הקירור גם בלי החיישן מפלס מים. נסעתי שנתיים בלי החיישן המהולל. מה שמפריע לי בפתרונות מבוססים obd זה שהפלאג שמתחבר לשקע לפעמים מונע סגירת מכסה פיוזים או כאלה דברים. תלוי בתכנון מתחת להגה...
תסתכל גם פה http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=608434
