dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3696 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ברשותי סוזוקי סווויפט 2007, ומזה כמה ימים הנוזל קירור שלי נעלם, ורק אתמול איתרתי את הנזילה, אני צריך עזרה בלדעת מה זה הצינור הזה, כדי שאגש לתקן את זה כבר מחר, הצינור נמצא באזור המסומן בתמונה טיפה יותר בפנים ולמטה, בסרטון שצירפתי רואים בבירור את הנזילה, אשמח לעזרה
כן, אבל כל הנוזל שלי נעלם משם, בסרטון רואים טפטוף קטן, אתמול זה טפטף שם כמו ברז
עריכה אחרונה על ידי חימנז
המזגן פעל לפני או בזמן צילום הוידאו? אין קשר בין שתי המערכות. נוזל הקירור שלך אמורים להיות בצבע ומה שמטפטף אמור להיות פשוט מים שקופים.
המזגן לא פעל לפני ובזמן הסרטון, ובדקתי את המים שיוצאים משם במגע ובריח וזה הנוזל קירור הירוק, וזאת בדיוק השאלה שלי- מה יכול לגרום לנוזל קירור לנזול משם?
יכול להיות שהנזילה מלמעלה מהצינור שנכנס לקבינה של החימום? תשים איזה סמרטוט בין הצינורות כדי לראות מהיכן בדיוק, רק שם עובר נוזל קירור שקשור לרדיאטור למיטב הבנתי.
תעשה בדיקת עשן, צריך 2 אנשים.
אחרי שהמנוע מגיע לטמפרטורת עבודה רגילה.
אחד שיתן גז עד 5 אלף טור, והשני שיסתכל אם יוצא עשן לבן מהאגזוז.
מטורף!! אני גם עם סוויפט 07 וקרה לי לפני חודש, לקח לי הרבה זמן לעלות על הנזילה ואחרי מעקב של שבוע הבנתי שיש נזילה ברדיאטור חימום.
הנוזל קירור מנוע עובר דרך הרדיאטור חימום וכנראה שיש לך שם חור,
החלפת הרדיאטור חימום דורשת פירוק של הדאשבורד וזה עניין ארוך ויקר, פתרון זמני אפשרי הוא עקיפה של רדיאטור החימום ע"י חיבור הצינורות.
במוסך מורשה לקחו לי 140 על העבודה והאמת שאפשר לעשות את זה לבד.
בהצלחה.
Sent from my A0001 using Tapatalk
בהצלחה.
זה פתרון זמני כי בחורף לא יהיה לך חימום..
קודם כל תודה לכולם! היום היתי במוסך והבעיה היא באמת ברדיאטור חימום כמו שאמרו פה, המוסכניק משום מה לא הצליח לעשות עיקוף ומחר אני אלך למוסך אחר לבצע את זה, בינתיים ביררתי מחירים לגבי תיקון הבעיה והציעו לי 700 שח על הרדיאטור חימום ועוד 800 על עבודה, זה מחיר הגיוני? בגלל המחיר כנראה אשאיר את זה לחורף
המחיר נשמע סביר כי זה דורש פירוק של הדשבורד והחלפה של החלק. בגלל העבודה המורכבת הייתי שם חלק מקורי בלבד.
