dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3704 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
הגיעה שעתם של ארבעת הצמיגים בפריוס (2007) שברשותי, ואני מתלבט לאילו צמיגים להחליף.
בפנצ'ריות כמובן מנסים לדחוף לי את החברות הסיניות. אני מעוניין בצמיג איכותי ובטיחותי, אך מהזולים בקטגוריה זו (הרכב לא נמצא בשימוש אינטנסיבי. בין 100 ל-400 ק"מ בחודש. בעיקר בכבישים 4 ו-2). מקריאה בפורום אני מבין שגם לסדרה יש משמעות מכרעת, ולא רק ליצרן.
מידת הגלגלים היא 195/55R16, אינדקס 86S או 86V (שניהם מופיעים כאפשרויות רשמיות של היצרן).
אשמח להמלצות. תודה!
לצרכים שלך :
Falken ze914
Kleber Hp3
Toyo cf2
לקבלת מושג לגבי המחירים
http://tires.yad2.co.il/compare?type=1_0&diameter=6&aspectRatio=13&width=17
אפשר להתקשר לפנצ'ריות בסביבתך ולבדוק מלאי, מחירים ותאריכי ייצור.
במקרה שלך, כאשר בקושי נוסעים, צמיגים טריים כמה שיותר חשובים מאוד. חפש עד חצי שנה מתאריך הייצור.
יש לך את הפאלקן 914 הנפוץ והמומלץ כאן ע"י חברי הפורום. מחיר סביב 300 שקל לצמיג:
http://tires.yad2.co.il/tire-service?tire=47&cs=1&diameter=6&aspectRatio=13&width=17
כמו כן יש את הקלבר dynaxer במחיר די דומה, רק שים לב להזמין את ה 87V שהוא קצת יקר יותר, אבל
תואם לקוד המהירות והעומס אצלך: http://tires.yad2.co.il/tire-service?tire=5642&cs=1&diameter=6&aspectRatio=13&width=17
ויש את הטויו CF2, שהוא יקר יותר, ולא בטוח שמצדיק את התוספת הזו:
http://tires.yad2.co.il/tire-service?tire=1577&cs=1&diameter=6&aspectRatio=13&width=17
עריכה: ולאד כרגיל מקדים, עד שאני מקליד, הוא כבר פירסם את ההמלצות שהן זהות :-)
עריכה אחרונה על ידי Oshri
שלום רב.
באתר טייר-קלאב תוכל למצוא את הפאלקן המדובר בעלות של 340 ש"ח לצמיג.
ברכישת רביעייה אתה זכאי ל-7% הנחה משמע 316 ש"ח לצמיג הכוללים הכל.
המחיר, המלאי והמבצע תקפים כמובן להזמנה דרך האתר או המוקד הטלפוני בלבד,
לאחר ההזמנה הצמיגים יישלחו לאחת הפנצ'ריות שלנו תוך יום עסקים.
אם יש לך שאלות נוספות, אשמח לעזור.
תודה רבה!
באחת הפנצ'ריות (הגדולות) טענו שה-cf2 חסר במלאי ואין צפי לחזרתו לשוק, אך קיים ה-T1R, על פניו בעל מפרט זהה (אינדקס עומס 87 במקום 91), אך מעט יקר יותר.
הוא אכן באיכות זהה? הפרש של כארבעים שקלים לגלגל שווה את הבדל האיכות בינו לבין הפלקן (אם קיים)?
T1R לא מתאים לרכב שלך ולסגנון הנסיעות.
זה צמיג עם אחיזה משופרת לנהיגה ספורטיבית על חשבון אורך החיים, חיסכון בדלק ובעיקר נוחות.
אורך חיים אולי לא משנה לך, גם חיסכון - הרכב בקושי נוסע. אבל הנוחות כן משחקת כאן תפקיד משמעותי. בקיצור, לא כדאי. פאלקן במקרה שלך עדיף.
אם אתה מסתכל על דגמים יותר יקרים, goodyear efficient grip זה הצמיג בשבילך.
לפני כחודש החלפתי צמיגים לפריוס שלי
אומנם אצלי דור שלישי אבל זה אותה מידת צמיג אם אני לא טועה
שמתי פירלי p1 תריץ חיפוש ותראה את הפוסט שלי.
אחלה צמיג. אוחז מעולה! בלימה טובה מאוד יצא לי כבר לבלום איתם בחירום. הבנתי שהוא גם חסכוני.
אני עשיתי בגלגלי המגן. זה אחרי צומת בית דגן לפני כפר חב"ד. בתחנת דלק.
עלו לי זוג 540.
הבנתי שהוא במבצע. ממליץ לך בחום לבדוק.
גם אני ממליץ על גלגלי המגן, אבל לא ברור מאיפה פותח השרשור.
המחיר לזוג פירלי נשמע טוב מאוד.
ה-goodyear נראה רמה אחת מעל לצרכים שלי. ה-t1r הוצע במחיר זהה, אך אני מבין שהוא מיועד לצרכים שונים.
אני מאזור חיפה, אבל מגיע לעיתים לת"א. אבדוק אצלו.
אני בודק כרגע מול שירות הצמיג בנתניה, גלגלי המגן בבית דגן, צמיגי הצטלבות התבור בחיפה וטייר קלאב בחיפה. על גלגלי המגן ראיתי שיש כאן מגוון המלצות. אשמח לחוות דעת גם על החנויות האחרות (אפשרי גם בפרטי, לצורך פרטיות).
המון תודה! עשיתם לי סדר
