dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7852 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום.
קניתי רמקולים של פיוניר 1610, עכשיו איתם הגיע זוג טווטרים במתנה, של EXPLOSION, השאלה שלי זה אם שווה לי להתקין אותם? או שעדיף להישאר עם מה שיש לי עכשיו, שזה רמקולים אחוריים 6970 וקידמיים 1610.
תודה
עוד שאלה..
חוץ מזה שזה יכול להרוס את איכות הסאונד, זה יכול גם להוריד לי את ההתנגדות ל 2 אום, כי הרמקולים הם 4 ואם אני מחבר את הטוויטר במקביל זה מוריד לי את ההנגדות ואני לא בטוח שהHU שהוא פיוניר 460 יכול לעמוד בעומד של 2 אום במקום 4
כל עוד על הטוויטר יש קבל, שתוחם אותו .. (הם בדרך כלל באים עם כזה)
אז אין בעיה עם החיבור הזה..
המשתמש עזב את הפורום.
if i have seen farther than other men it is because i have stood on the shoulders of giants
תחבר את הטוויטר על יציאה נפרדת
ותראה אם אתה שומע רק תדרים של טוויטרים, או שהוא "מתאמץ" ולא עובד כראוי ...
(לא צריך ווליום גבוה במיוחד..)
אם הוא עובד "בסדר" יש לו קבל פנימי, אם לא ... אז אין לא, ולא תוכל לחבר אותו.
עוד אופציה, אם יש לך מולטימטר.. תנסה למדוד התנגדות של הטוויטר.
אם יש לו התנגדות - אז אין לו קבל.
אם אין לו התנגדות - יש לו קבל פנימי.
לפי מיטב ידיעתי, זה אומר שאין לו קבל.
משמע לא תוכל להשתמש בו בתצורה הזו.
אם אתה מעוניין לעשות OVERKILL. תחבר אותו ביציאה נפרדת , ותראה איך הוא נשמע כפי שהצעתי קודם לכן.
