dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7849 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אז ככה התאורה שלי ב205 חלשה ברמות...נמאס לי מזה..אני חי בסרט שלא הדלקתי פנסים כל הזמן..
זה משגע אותי.האם יש אפשרות לשנות לתאורה יותר בהירה\כחולה אפילו יותר נחמד...
אני ממש לא יכול לסבול את זה יותר...כמו כן השעון בלוח לא עובד...כלומר עובד רק שאני פותח סוויטץ' נראה לי שהסוללה הפנימית שלו גמורה...יש מצב להחליף אותה??או שצריך לחפור בלוח שעונים??כמו כן שוב...האם בשביל להחליף תאורה גם יש צורך בלחפור שם בלוח שעונים?
  • תגובות 36
קודם כל במכונית לא חופרים. אני רואה שאתה להוט לנסות את זה, אבל קח את המילה שלי - זה לא יעבוד.
עכשיו לבעיה, מה מצב המצבר ? בן כמה הוא ?
בדוק תקינות אלטרנטור, אולי הוא "הזדקן" וזקוק לשיפוץ\החלפה ? (עצה שלי, עדיף לקנות חדש)
אלוהים נמצא בפרטים הקטנים :mmangel:
אנשים פה אשכרה צריכים להתחיל להתרגל לדרך שבה אני מדבר....לחפור....כלומר לפרק שכבות...
בכל מקרה מצבר חדש.לפני שבועיים הכל תקין מבחינה חשמלית...כולה מנורות חלשות נראה לי.בכל מקרה אני שאלתי משהו אחר לגמרי..
אני חושב שדווקא אתה צריך אשכרה להתרגל לשפה שאנחנו מדברים כאן , יעזור לך להשתלב קצת יותר טוב.(אגב ,במילה אשכרה הפסיקו להשתמש לפני 15 שנה ,אבעה חודשים ויומיים , קח את זה בתור עידכון) :idea: .
לגבי התאורה - דבר ראשון יש לאבחן האם הנורות המיועדות להאיר אכן דולקות , רק בצורה חלשה - או שמא חלקן הגדול שרוף (יותר הגיוני). כדי להגיע למסקנה , אם לא ניתן לראות במבט מבחוץ (בעצם גם אם כן - לצערך לא ניתן לטפל ללא פירוק לוח השעונים) תיאלץ להתחיל במלאכה ולפרק , או - אם אין לך את הידע - לגשת למוסך המכיר את העבודה.
(לפני שאתה קופץ עם השאלה הבאה - ערוך חיפוש בפורום , על מוסכים כאלה ,על איך ומה לעשות - המונח "לוח שעונים" עשוי לעזור בחיפוש).
השערה (לא מבוססת) שלי היא שמישהו , מתישהו , שיחק עם הזנת המתח לכיוון לוח השעונים שלך , וגרם לנפילת מתח בדרך. אי לכך גם השעון מתקשה להתעורר בבוקר.
מרחוק קצת קשה לאבחן יותר ברצינות , SORRY.
שמר הנכבד.
תודה על עדכוני השפה.....אך לצערי אמשיך בלשוני העתיקה.
בכל מקרה כל המנורות עובדות כלום לא שרוף פשוט יש תאורה חלשה זה הכל כאמור ב205 יש 2 נורות עליונות שעושות אור כתום אך משום מה אצלי הם לא מאירות בעוצמה נורמלית...אלא על פניו זה נראה חלש מידי.
תודה.
תראה מה שבטוח תהיה חייב לפתוח את הלוח-אולי שמו מנורות עם עוצמה נמוכה מידיי?(אם בכלל קיים דבר כזה
אם אין לך כוח להתחיל לפרק תלך לחשמלאי ושהוא ישבור את הראש
מגאן קופה 1.6
הקטע שאני לא רוצה לפרק אם זה קשה מידי...וחוץ מזה שאני בכלל אם כבר מפרק רוצה להחליף לתאורה כחולה או משהו יותר מעניין מהכתום המשעמם הזה...מאיפה אני יכול להשיג נורות שכאלו?
מצטרף לשאלה
הבנתי שיש צבע לזכוכית שאפשר לצבוע ודובר גם על לחבר לדים אבל הצבע יוריד את החוזק של האור
אז זה לא יתן כלום בסוף
מגאן קופה 1.6
ב-205 שלי יש דימר (עמעם) מקורי מתחת להגה.
אפשר לכוון את עצמת תאורת לוח השעונים.
תבדוק האם הוא קיים גם בדגם שלך.
בלי קשר, לפני שנתיים בערך פרקתי את לוח השעונים שלי, כדי להחליף 2 נורות שרופות.
"על הדרך" החלפתי את כל הנורות הישנות בנורות חדשות, ועצמת התאורה השתפרה פלאים.
דרך אגב -
אם תמשיך לכתוב בלי להתחשב בזה שאחרים מתקשים לקרוא אותך, מכיוון שאתה כותב ללא סימני פיסוק, לצערך ההודעות תמחקנה.
לפני שאתה שולח הודעה תעבור עליה שוב, כדי להקל עלינו לעזור לך.
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
דרך אגב -
רז.
אם תקרא את ההודעות שלי תבין שאני מדבר בשפה נורמלית ויום יומית ככה שזה לא מפריע לאף אחד לעזור לי, נהפוך הוא אני רוצה לכתוב בשפה שכולם יבינו כדי לקבל פתרונות.
תודה.
בכל מקרה האם ידוע לך אם יש את זה גם ב205 4EVER 98?
והאם ידוע לך משהו לגבי הנורות ?(האם אפשר להחליף את צבעם?)
שמר הנכבד.
תודה.
עצם זה שהשעון מתעורר לעבודה ברגע שמכניסים מפתח (עם הסוויץ') מראה שחיבלו בכל מה שקשור להזנת המתח ללוח השעונים.
תנסה להחליף את הנורות לחדשות, סביר להניח שזה לא יעזור כל כך.
במידה וזה לא עוזר ויש לך ידע בחשמל, פשוט תסלול קו חדש ללוח השעונים עם ממסר קטן (למרות שזה ממש ממש לא חובה מאחר ומדובר בזרם נמוך עד אפסי) שיתחבר לידית האורות שלך (לאורות חניה).
כל נורה (במקרה שלך) צורכת 1.2W (סה"כ 2.4W לתאורה).
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
לאח שלי היתה את אותה בעיה ב 205...
עד כמה שאני זוכר, המנורות חיממו את הבית שלהן והמיסו את הכל שם, וכך לא נתנו אור בזווית הנכונה.
הוא פירק ושיפץ את הלוח ומאז זה מאיר טוב (יחסית ל 205)...
גילי
מחפש בלוק מנוע V8 לתרומה וגם מחסן למכוניות שלי
האם זה נכון שחמישה מכל ארבעה אנשים מתקשים במתמטיקה ?
הציבור מטומטם, ולכן הציבור משלם...
