dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4197 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • ראיתי יש פלטה כמו זה 24 לדים
    http://www.ebay.com/itm/T10-BA9S-24-...item53f5fcf4b2
    ויש סוג כזה
    http://www.ebay.com/itm/5x-31-41-mm-...item5416236246
    אגב איזה מידה בס''מ צריך למאזדה לנטיס 2001?
    מה יותר מומלץ?
    והבנתי שאם הלד לא איכותי, הוא נשאר דלוק קצת גם שהרכב מכובה, ויכול לאכול חשמל והרכב לא יניע זה נכון?
    בשביל שזה לא יקרה, יש מישהו שקנה ויכול להמליץ על מוכר או דגם ספציפי?
    תודה.
שום דבר לא נשאר דלוק אם אתה תחבר כמו שצריך וזהו,
תקנה עדיף פלטה גם אני כמוך בהתחלה קניתי בננה, היה מעפן של עוצמה וקנית פלטה,
נראה פצצה וממש יפה!
HU : Pioneer AVH-X5750BT AMP1 : Soundown Sax 100.4
AMP2 : Celestra FA475X Sub : Hertz ES300 Comp : Rainbow GL-C6.2
אני מדבר על הבעיה הזאת
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?403405-%D7%9C%D7%93-%D7%A0%D7%A9%D7%90%D7%A8-%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%A7-%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8-%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%91
מה הפתרון לה ואיך מונעים אותה מראש?
קימבנתי בינתיים מנורת T10 לד קטנה אחת, ראיתי שהיא נשארת דלוקה ממש בקטנה, מבצבצת כאילו מגיע אליה חשמל, השאלה שזה לא ירוקן לי תמצבר, אז ניתקתי את זה, ואני רוצה להזמין פלטה, אבל לא רוצה שזה יקרה גם בפלטה, מה חשוב לדעת כדי למנוע את זה?
תודה.
תודה.
גם לי ברכב יש את הבעיה הזו עם הפלטה של הלדים ובזמנו אמרו לי שצריך להחליף פלטה והחלפתי אבל לצערי זה לא פתר את הבעיה.
אז מה שאני עושה בדר"כ זה לכבות ידנית את המנורה עם הבורר מצבים.
תקנה גם בננה וגם פלטה ותנסה לראות מה מתאים לך יותר כי גם ככה היום העלות של הפלטות האלה היא נמוכה.
