dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4205 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אחרי שדחיתי המון זמן את השדרוג של ה-Android, נשברתי אתמול. עדכנתי מ-4.2.2 ל-4.4.2.
ידעתי שזה ישבש לי את אפליקצית הניווט (Igo) שמותקנת על ה-SDcard, אבל החלטתי להתמודד.
אחרי השדרוג התקנתי את האפלוקציה בזכרון הפנימי במטרה לשחק קצת עם ההגדרות ולאכסן רק את המפות על כרטיס הזכרון, כדי לחסוך שטח איכסון על המכשיר עצמו.
כדי לעשות את זה, אני צריך לגשת למחיצה בה הותקנה האפליקציה, אבל אני לא מצליח לזהות את המיקום.
יש מחיצה שנקראת Android ובתוכה יש מחיצה שנקראת Data. תחתיה מצאתי כמה וכמה מחיצות (מתחילות ב-com), שמאכסנות אפליקציות שהותקנו, אבל לא את זו של ה-Igo.
מישהו יכול לזרוק טיפ איך ניתן לדעת מאיפה מורצת אפליקציה ספציפית?
כשאתגבר על זה, אכתוב מדריך בנושא "איך להריץ Igo מהזכרון הפנימי, ושאר התכנים על הכרטיס".
עריכה אחרונה על ידי pasat04
אתה מחפש את קובץ ה-APK עצמו או את המידע שהתוכנה שומרת?
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
אני יודע היכן ה-apk, אני התקנתי אותו.
אני מחפש מהיכן האפליקציה מופעלת, מאיזו מחיצה. מחקתי את הקבצים שבמחיצה שממנה התקנתי, ועדיין התוכנה עובדת.
קודם כל אתה צריך הרשאות של ROOT כדי לראות את הקבצים של המערכת.
ההתקנה של IGO נמצאת תחת
/dev/data/data/com.nng.igoprimoisr.javaclient
יכול להיות שאצלך במקום igoprimoisr יהיה כתוב משהו קצת שונה בהתאם לגרסה.
dev זה שם של מחיצה או הכוונה לזכרון המכשיר? אין לי מחיצה כזו ברמה העליונה.
למה לראות התקנות אחרות אין צורך בהרשאות root? איך מקבלים הרשאות root, ע"י משהו שיכול לבטל את האחריות?
כי כשאתה "מתקין" אפליקציה המערכת בעצם מעתיקה אותה לזיכרון שבו נמצאים כל ה-APKים.
ושם הוא יושב מאותו רגע ומשם הוא מופעל תמיד.
אאל"ט זה משתנה ממכשיר למכשיר אבל זה קצת Fuzzy, התעסקתי בזה לפני כמה שנים.
ליאור
/dev זה איזור ממופה בזיכרון שלתוכו מותקנות האפליקציות והקבצים הקשורים אליהם. לאיזור הזה אתה לא יכול להכנס ואפילו לראות אותו אם אין לך הרשאות ROOT. רוב מנהלי הקבצים כלל לא יאפשרו לך גישה עם ROOT או בלעדיו, ולא סתם, אתה יכול לעשות נזק למערכת ההפעלה אם תעשה שם שטויות.
תנסה להוריד את האפליקציה Root Explorer היא מאפשרת גישה לשם אם יש לך הרשאת ROOT כמובן.
לגשת למקום שבו מותקנים ה-APKים ניתן רק עם הרשאת ROOT כפי שציין מרטין לפניי.
אאל"ט ROOT מסיר אחריות מהמכשיר, אך במכשירים מסוימים ניתן לצרוב מחדש ROM מקורי ולא יוכלו לדעת לעולם. אבל זה קצת רחוק ממני אני לא מכיר את ענייני ה-ROOT כ"כ.
ליאור
כמוך, בעבר התוכנה והמפות ישבו אצלי על הכרטיס. בזבזתי איזה שעתיים בלנסות לגרום לזה לעבוד עם ה4.4.2 ולא הצלחתי. בסוף נשברתי והתקנתי בזיכרון הפנימי. הבעיה אגב לא ייחודית לiGO ויש יותר מדי תוכנות שלא מאפשרות לעבוד מכרטיס הזיכרון החיצוני. פתאום הזיכרון של ה16GB נהיה לחוץ וכל הזמן צריך למחוק דברים.
אני שם את המפות של הארץ שאני נוסע אליה לפני הנסיעה ומוחק מיד אחרי.
לשאלתך, הiGO נמצא במחיצת /storage/emulated/0/iGO.
אם תצליח לגרום לו לזהות מפות על כרטיס הזיכרון אשמח לדעת.
עמוס
תודה לכולם על התגובות.
אצלי אין מחיצה כזו או מחיצה בעלת שם דומה, אחרת לא הייתי צריך לפתוח את השרשור. כנראה שאליה העתקת את קובצי התוכנה ומשם התקנת את קובץ ה-apk.
כדי שאוכל לעזור לך, צריך לברר ולבדוק מספר דברים:
- באיזו גירסה מדובר (n.n.nn.nnnnnn), שהורדת מהפורום, או מחנות האפליקציות?
- תמחק את מפת ישראל מהמחיצה הזו, ותפעיל את האפליקציה. האם המפה מזוהה ע"י התוכנה? אם כן, מעולה. אם לא, כנראה שהיא "שואבת" אותה ממקום אחר.
- האם במחיצת הבסיס (iGO) יש קובץ בשם sys.txt?
תחזור עם תשובות ונראה איך מתקדמים.
