dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8558 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היו לי רעשים בהתאם לסל"ד אחרי שחיברתי את הקומפוננטים למגבר חיצוני.
ה RCA עובר בצד אחד וה מתח בצד שני.
המתח עובר כמה ס"מ ליד הכבל של הרמקול השמאלי.
שיניתי ארקה.
ה RCA היה מסוסל סביב ה מתח אז הזזתי.
חל שיפור דיי משמעותי אפילו אבל עדיין הרעש קיים.
מה עושים?
ENSURE YOUR BRAIN IS WORKING BEFORE PUT YOUR MOUTH INTO A GEAR
מקסים.
תבדוק או את ההארקה של המגבר, ותוודא שהיא קצרה ככל הניתן, תגרד את הצבע ם יש מהשילדה במקום שבו אתה מחבר אותה, ותבדוק שאתה באמת מחבר אותה לשלדה ולא למתכת שמתחברת לשילדה. את אותם הדברים תעשה אחר כך בהארקה של הרדיו דיסק.
את הארקה של המגבר - חיברתי לנקודה ש KICKER המליץ לי עליה, לא נראה לי שפה הבעיה(יכול להיות שלא גירדתי את הצבע כמו שצריך ....).
אמרתי שלפני שהרמקולים חוברו למגבר לא היה רעשים - עדיין צריך לשנות את הארקה של הרדיו-דיסק?
מקסים.
יכול להיות שהיו רעשים ועכשיו בגלל שההגברה חזקה יותר שומעים אותם יותר ופשוט מקודם הם לא היו שמיעים.
אולי גם משום מה יצאות הPREAMP שלך מסיבה כזו או אחרת "רגישות" יותר לרעש, אי אפשר להיות בטוח.
אם לא בא לך להתחיל לפרק, תבקש מחבר שיש לו מגבר שיבוא, תחבר לקבל RCA מהרדיו דיסק שלו הארכה ותחבר אותו למגבר שלך כשהרכב מונע, אם יש רעשים אז הבעיה היא כנראה באמת במגבר, אם אין אז הבעיה ברדיו דיסק.
שייפת את הנקודה?,קיצרת את הקילומטרים של הכבל מינוס?
"תחי מדינת ישראל- וכל הכבוד לצה"ל....."
שייפתי(לא בטוח שזה טוב מספיק, זה היה עם נייר שיוף עדין - מה אתה אומר?)
אין שם קילומטרים, משהו כמו חצי מטר, מה אתה אומר - צריך לקצר עוד?
מקסים.
תשאיר רק כמה שצריך, ולגבי השיוף אתה צריך להגיע עד הפח (ב-vw 6 שכבות צבע)-או במילים אחרות עד שאתה רואה ניקל.
מה זה עוזר אם שייפת ואתה עדיין יושב עם הנעל כבל על צבע.
בכל אופן אני מקווה שהכבלים של הRCA באים עם סיכוך כפול לפחות (בדרך עוזר להפחית רעשים) אבל לא בעיה ראשית. כפי שאמרו תבדוק הארקה, או בורג שנוגע בכבל חשוף וכדומה.
שייפתי אם נייר עדין, אני אנסה לשייף עם נייר יותר גס כשיהיה לי זמן.
שמתי בלי נעל כבל, סיבבתי את הכבל מסביב לבורג וסגרתי את הבורג - זה בסדר ככה?
אין לי מושג איזה סיכוך יש להם. זה כבלים שבאו בסט של לאנזאר - מקווה שהם בסדר.
מקסים.
:snipersm: :2gunfire: :snipersm: :2gunfire:
מה הבעיה?
זה שאין נעל כבל? מה ההבדל?
ד"א שמתי לב ששומעים את הרעש הזה רק בווליום נמוך.
אם אני שם במע' 0 - לא שומעים. אני מתחיל להגביר לאט ואז שומעים את הרעש הזה.
כשיש מוזיקה חזק - לא שומעים, עד שעובר שיר ובקטע של ההפסקה - שוב שומעים.
מקסים.
