dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4584 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם ! :)
ברשותנו הרכב הנ"ל ומזה כשנתיים ישנם רעשי יניקה מוזרים מעין יניקה עם גמגום כזה, לא תמיד-לסירוגין,מגמגם ל20/30 שניות ואז מפסיק. הבעיה לא מפריעה להתנהלות המנוע, פשוט בזמן שישנו הגמגום, הרכב מאיץ טיפה כי כביכול בגמגום הזה הוא שואב יותר אוויר או משהו.
הייתי בזמנו במורשה של מאזדה בפ"ת וטענו שהבעיה היא חיישן אוויר, החיישן הוחלף בחדש אך הבעיה רק החמירה והגמגומים נעשו תכופים יותר. החזרנו לחיישן המקורי וניקינו אותו והיה שקט לתקופה מסוימת(משהו כמו חודש)ואח"כ זה שוב חזר. אז זה החיישן או לא??
בתודה מראש לכולם !!
דניאל :)
חי את הסיבוב :twisted:
צריך להתחיל בבדיקת כל צינורות הוואקום והאויר לראות ששלמים ואין דרכם משיכות אויר. כמו כן לבדוק את סעפת היניקה שאטומה כראוי. מומלץ גם לבצע ניקוי בית מצערת.
[quote=>חולה הגה בדם
תודה רבה מאור !! :) עזרת לי מאוד ! לא חשבתי על הכיוון הזה,חשבתי שמדובר בבעיה אלקטרונית.
אני עדיין לא שולל בעיה אלקטרונית אך תתחיל מהקל לכבד...הקל במיקרה הזה לא יעלה לך כלום וזה בהחלט עלול לפתור את הבעיה. :) ממתינים לעידכון.
אז כמו שהבטחתי-עדכון מהשטח.
פיקרתי את כל האזור וגיליתי כמה מחדלים, הראשון הוא החור בתחתית הקופסא של הפילטר והשני הוא ה'בד' שיש סביב סוף הצינור יניקה ,שבלוי לגמרי. מה מהם הבעיה ?
עזרתכם !
בתודה-דניאל :)
אתה מוזמן לסגור את הבסטה כי לחור הזה ספציפית לא אמורה להיות כל השפעה וכן לשיכבת הבד שעוטפת את הצינור...בדוק בצינורות אחרים יותר בכיוון של סעפת היניקה. אם הכל ניראה תקין אני ממליץ לך לבצע ניקוי יסודי לבית המצערת.
בכדי שנוכל לסגור את השרשור כשהבעיה נפתרה אז אקפיץ.
פירקתי את בית המצערת והמנוע צעדים,שניהם נוקו (על המנוע צעדים בזבזתי חצי חבילה של קיסמי אוזניים:p) הרעש נפסק ב"ה. תודה !
