dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4645 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן,
ביום שבת נסעתי ברכב בכביש 44 מצומת חולון לכיוון צריפין.
נכנסתי לתדלק וביציאה מהתחנה מתחיל אי תנועה מה שלא מאפשר חזרה אל הכביש ממנו באתי.
מבלי להבחין באי תנועה, חציתי אותו ושוטרים שערבו בצומת בית דגן ראו אותי.
יש לי רישיון משנת 2006-2007 בערך ולא קיבלתי אף פעם אף דוח , אפילו לא דוח חנייה.
ניסיתי "להתמקח" עם השוטרים והסברתי להם שזה בוצע מתוך תמימות וחוסר צומת לב, זה לא עזר לשכנע את השוטרים.
קיבלתי דוח על סה"כ 250 ש"ח בלי נקודות.
האם קיים סיכוי לבטל/לערער על הדוח? מה האפשרויות שלי?
Don't to the crime if you can't do the time.
באמת לא ראית את אי התנועה הזה?
זהו צומת ידוע שהשוטרים מתנחלים בו ומחפשים את העבירה הזאת בדיוק.
לצערך אין לך מספיק זמן רשיון ולכן אתה לא עונה לקריטריונים להמרת הדוח לאזהרה.
אתה יכול לנסות אך התשובה שתקבל תהיה ככל הנראה שלילית.
אתה גם יכול להעלות סריקה של הדו"ח לכאן ונראה אולי יש פגמים בדו"ח שיובילו לביטולו.
בדוח רשם השוטר "עמדדתי סטטי על האי תנוע מחוץ לניידת כחול לבד ... "
השוטר היה עם רכב משטרה "סמוי" טויטה לבנה. ויש לי את המספר רכב.
זה יכול לעזור?
ייתכן ובעזרת ה 250 ש"ח יצבעו את הניידת לכחול
ישראל סבא בסבבא של 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
יששששש נבחרת כדורגל
זה יכול לעזור?
ממש לא.
מספר של ניידת לא יכל לעזור לך במקרה הזה.
*הזכיר לי את מקרה התאונה של טל שביט ז"ל.
ל'
ממש לא.
ל'
נהגת שודים אני לא מבין איך את יכולה להשוות בין התאונה של טל שביט ז"ל למקרה שלי.
ביצעתי את הנסיעה ביום שבת בצהריים כאשר הכביש ריק ממכוניות, והמעבר בין הנתיבים בוצע בזהירות רבה!!
להשוות את המקרה שלי לתאונה של טל שביט ז"ל , זה מוגזם לחלוטין! :shock:
אהלן,
עד כמה שאפשר לראות בתמונה, הקו הלבן ביציאה מהתחנה, הרבה יותר מרומז לאן הנוהג אמור לפנות ולהמשיך בדרכו. קיים עקרון הקובע , יציאה מתחנת דלק תאפשר תמיד חזרה אל הדרך הראשית, ישירות או אחרי קטע קצר. במקרה הזה היציאה מפנה את הנהג לכיוון שונה מהרצוי אבל כל נהג המודע לעקרון הזה, פונה בהתאם לתמרור ומוצא את דרכו. בדקתי ומצאתי שהעקרון הזה עובד יפה גם במקרה הזה, יכולת בהחלט לפנות ימינה ואחרי קטע קצר להשתלב במחלף הקרוב לכל כיוון שתרצה. בתחנות שלא מאפשרות חזרה לדרך הראשית אמור להיות שלט בולט עם הפרטים הרלוונטים.
רוסלן, עשית עבירה - תפסו אותך. שלם את הקנס ואל תעשה דבר כזה פעם הבאה. יצאת בזול: 250ש"ח בלי נקודות.
אני לא זוכר את הציטוט המדויק מהמערכון של הגשש והנהג העבריין אבל אבדוק.
מה זאת אומרת: בצעתי את העבירה בזהירות רבה.
הנהג מורנו - הנה הזהיר 1967: נכנסתי בזהירות לויטרינה ועוד כמה פנינים דומות.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
לא אמרתי שהרגת, אמרתי שמקרה הנסיעה שלך כפי שתארת דומה לזה שנהג הרכב שהיה בסיטואציה דומה לשלך.
לא האשמתי אותך ולא כתבתי כנגדך ביקורת.
(אני אחפש את הסרטון המדובר של השחזור ואז תבין למה כוונתי).
כתבת "שהמעבר בין הנתיבים היה בזהירות רבה!!!". (אז כן ראית את השטח המסומן מתחנת הדלק או שלא)?
כי לפי התמונות שהעלת הוא מסומן ורואים אותו מאוד בבירור.
ל'
הנה מצאתי כאן :arrow:
JVVwm09NL3E דרך יוטיוב
ל'
יש אי תנועה? יש
חצית את אי התנועה? חצית
לאיזו תשובה אתה מצפה?
תשלם את הדו"ח ותשים לב לסימונים על האספלט
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
