dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4844 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי חבריה,
אני בחורה פשוטה מבית טוב :-) אשר מחפשת רכב קטן וחסכוני, אוטומט, לא זולל דלק,
חצ'בק - 5 דלתות, זול בתחזוקה ולא בעייתי - כי אני לא מבינה ברכבים כלום ולא רוצה להידפק במוסכים :-)
תקציב - עד 30K.
אשמח מאוד לעזרת מבינים יותר ממני.
תודה רבה מראש,
הילה
בחורה מבית טוב מעדיפה ידני או אוטומט?:wink:
הכי חסכוני יהיה פיאט פנדה,ביטוחים,טיפולים,דלק,יש לו גיר רובוטי,הוא חסכוני כמו ידני אך לא חלק בפעולתו כמוהו.
קצת יותר גדולה הוא פונטו ספייס או הגרנדה פונטו,לדעתי בכדה תקציב יהיה יותר קל למצוא פונטו ספייס,מודל 2006,נסי למצוא רמת אביזור elx.
רכב אמין ולא יקר לאחזקה הוא היונדאי גטס,חפשירמות איבזור gls/gli.
רכב טוב נוסף הוא הטיוטה יאריס,הבעיה שלה שהיא מתומחרת יותר גבוהה ולכן תוכלי לקנות רכב ישן בכמה שנים.קשה לי לומר אם שווה רק בגלל שזה טיוטה,למרות שהרכב עצמו חסכוני ואמין.
כמו כן דייהטסו סריון.
א - תודה רבה על התגובה המהירה!
ב - מכל המכוניות שציינת אני חשבתי ספציפית על גטס - גם כי הייתה לי אחת כזו מהעבודה מזמן וגם כי בתקציב הזה ניתן למצוא אותה שנת 2008, שזה משמעותית שונה משאר הדגמים - האם כדאי לעצור כאן ולקנות אותה?
אם אהבת אותה אז למה לא?
כי אני רוצה להיות בטוחה שאני עושה את הבחירה הנכונה ושבמסגרת כל האילוצים זה הפיצרון האולטימטיבי.
בנוסף, יש האומרים שהרכב זולל דלק ויכול להיות קצת יקר בטיפולים.
וגם ערך השוק שלו לא נשמר בגלל ההצפה שיש בארץ
ממודל 2006 הוא יותר חסכוני,לא ברמה של פיאט אבל סביר.
טיפולים דווקא לא יקרים.
השוק נכון,לא נשמר עקב הליסינג,אבל כך גם רוב הרכבים,אלא אם זה טיוטה יאריס או הונדה גאז.שלדעתי לא ממש בצדק בכאלה פערים.
לקנות ממגרש שהוא לא ליסינג לדעתי לא כדאי,ואני לא הייתי קונה. לגבי בדיקה לפני קניה,מאיפה את?
אני מחולון...
לא הבנתי - לא לקנות ממגרשים, אלא אם כן זה ליסינג?
למה? הרי מגרשים יכולים לתת אחראיות על הרכב.
מגרש שלסוחר לא תמיד יתן אם בכלל,כמו כן הרבה יותר קל להתמודד מול חברה גדולה מאשרהעם בן אדם פרטי במקרה ויש בעיה.
דבר שלישי רוב הרכבים שמגים לסוחר הם לא מציאה גדולה.
האופציות שאמורות להיות לדעתי בראש אלה היפניות: דייהטסו סיריון 2006 ומעלה, אם קצת מאמץ אפשר למצוא אקזמפלר שמור בתקציב שלך אולי עם מתיחה קלה.
יאריס 2003, גם כן נכנסת לתקציב הבעיה שזה שנתון יחסית נמוך.
איגניס 2006, אמינה ויפנית חסכונית.
האופציה הפחות עדיפה , קוריאנית. יונדאי גטס, אמינה, אך לא כל כך חסכונית וגם לא שומרת על המחיר שלה. (אפשר לראות זאת על יונדאי ישנות יותר 2001-2003).
אני אישית הייתי הולך או על סיריון או על איגניס. (או אולי על דייהטסו YRV - יש לה את אותם מכלולים כמו ליאריס רק היא זולה יותר).
מצד שני לה בתור קונה ירידת ערך של הגטס זה רק יתרון.
הYrv שימושית וצריכה להיות אמינה כיאה לדייהטסו,אבל חסרת abs.
