dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4927 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן חברים,
נסעתי ברכב כשהמזגן היה כבוי (כולל האיוורור) כשלפתע שמעתי לחץ אוויר חזק משתחרר מאזור התא מנוע-דשבורד והתחלתי להריח ריח שרוף חזק מאוד.
עצרתי את הרכב בצד פתחתי מכסה מנוע ראיתי שלא עולה עשן כלל, וגם החיישן חום מנוע היה תקין.
בסופו של דבר גיליתי שהמזגן לא עובד (כולל האיוורור).
האם הוא נשרף?
כיצד זה יכול לקרות?! הוא אפילו לא היה דלוק.
מה עלויות התיקון?
תודה...:|
צריך לפתוח ולראות מה בדיוק קרה שם איזשהו קצר חשמלי, אי אפשר ככה לנחש מה בדיוק הנזק
אתה בטוח שזה היה ריח שרוף? יש לך מושג איך מריח הגז של המזגנים ברכב?
טויוטה קורולה 95 גיר ידני 0-100, 10.55 שניות. מקום 1 בקטגוריית ג'ימקאנה ג'וניורס(עד גיל 21), מהאירוע לקידום הספורט המוטורי 4 בלטרון
אולי נסעת עם המדחס דולק ומאוורר כבוי המדחס בנה לחץ ונפרץ.
הכל היה כבוי ב100 אחוז.
האמת שלא הרחתי לעולם גז מזגנים, אבל הייתי בטוח שמדובר בריח שרוף (שאגב, עד עכשיו נשאר ברכב ואני לא נפטר ממנו). יתכן וזה לא שרוף אלא ריח הגז? כי כן שמעתי דליפה של אוויר.
ואם כן, למה שדבר כזה יקרה? למה שידלוף כל הגז פתאום סתם ככה? יש לזה קשר לקצר?
תודה...
אולי המפוח שלך שבק חיים. או שנגד המהירות נשרף למרות שאני לא יודע למה הוא עשה רעש של גז. אתה צריך לבדוק פיוזים, חוטים למינהם אולי מהמערכת מאחורה יש קצר.
רון
החיסכון שלך - ההנאה שלנו ! איפה הקאץ' ?
אשמח להמלצה על בעל עסק שיוכל לעזור לי בעניין בצורה הטובה ביותר.
אמין, מקצועי וזול.
תודה
עדכון:
בדקתי את בית הפיוזים החיצוני (ממוקם ליד הנוזל וישרים) וראיתי שהפיוז שהסימן שלו הוא של קירור של מזגן שרוף.
חיברתי פיוז חדש והוא נשרף במקום וחזר הריח השרוף (אם כי פחות חזק).
אז עלינו על מקום הקצר. צריך להחליף בית פיוזים שלם או רק תיקון נקודתי של החיבור?
עכשיו מה שמדאיג אותי... הבריחה של האוויר ששמעתי. קצר כזה יכול לגרום לזה? אם כן מה יכול להיות הנזק?
מצטער על השאלות הרבות, אני מנסה ללמוד סינית.
הקצר לאו דווקא חייב לבוא מבית הפיוזים ובדרך כלל הוא לא מגיע משם. הכיוון שאתה צריך ללכת אליו הוא חוטים למאוורר של המזגן מפוח מזגן וגם חוטים למדחס. או אולי לנסות לשים פיוז בעל התנגדות חזקה יותר.
רון
אבדוק את זה תודה רבה.
אך אני חוזר לשאלה - איך דבר כזה יכול לקרות פתאום? בלאי של חוטים? רטיבות? מה?
ושוב, בעלי מקצוע יתקבלו בברכה:-)
ככה זה CLIO RSI, תבדוק את החוט חשמל שמגיע למדחס בצבע אדום אם הוא לא נוגע בגוף הרכב ולא חשוף.
נסה לנתק את החוטים של הוונטה ותכניס פיוז תראה אם זה מקצר.
