dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5098 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
פענוח בדיקה טוסון 06
אבחנה:
סרן קדמי ומערכת היגוי: לתקן זווית היגוי ,נקישה בתיבת הגה
מערכת בלמים - ללא פירוק: לפרק גלגל ולבדוק
מערכת תאורה: פנסיים דהויים
העברת כוח: נקישה בשילוח והחלפת הילוכים
זהו זה כל הליקויים שנמצאו ברכב
רציתי לדעת אם אלה ליקויים חמורים
האם כדי לקנות את הרכב
במידה וכן כמה להוריד מהמחירון
ותודה מראש לכל העוזרים
אין שום ליקוי חמור, ואם המכונית שמורה אין סיבה לא לקנות אותה.
לגבי המחיר, זה כמובן תלוי בכושר המיקוח שלך ובמחיר הפתיחה של המוכר.
VOLVO 144 73'- 82 (!) HP.
חן תודה רבה על התשובה המהירה
מה שהכי מפחיד אותי בכל הליקויים הללו הן הנקישות בתיבת ההילוכים
ראיתי שהרבה רושמים זאת בטופסי הבדיקה רציתי לדעת מדוע
ומה עלות של תיקון הבעיה ומה היא אומרת בכלל
(סליחה על השאלות הרבות)
לא היה רשום כלום בסעיפים: מנוע, מרכב?
כיוון ששם יש כסתח"ים רגילים שכל מכון בדיקה ירשום ( כמו פגמים בצבע, שריטות וכו'- לכל הפחות), בוודאי לרכב בן 6.
האם הבדיקה בוצעה על ידך במקום שאתה בחרת לבד? או שזו בדיקה שנמסרה לך?
mx-5, audi a4, alfa 159.
כמו שתמיד אומרים, גם אם תיקח רכב עם 0 קילומטר במכון הבדיקה יכתבו נקישות מתיבת ההילוכים, זו בעצם הסרת האחריות שלהם במקרה של כשל בתיבה ולרוב, די בצדק שכן בעוד יש גירים שניתן להרגיש שהם לקראת סוף חייהם, יש כאלו שימסרו את נשמתם לבורא ביום אחד בהיר.
זהו?
שום דבר בסעיף שלדה/מרכב? אפילו לא פגמים בצבע?
כלום בסעיף מנוע?
אם הבדיקה אמינה, כלומר בוצעה על ידך במקום שאתה בחרת ושאין לו קשר למוכר, הרי שהרכב במצב מצוין.
V5
היה רשום:
לקוים בעלי משמעות נמוכה: פגיעות פח ופגושים
הוא גם הראה לי איפה
צמיגים: פגומים יש להחליף
מנוע ומערכת קירור תקין
בדף נוסף היה רשום: compression comparison
plausibility check failed
compartson of values not possible !
current chart is ok !
מה אומרים המילים הנ"ל?
הבדיקה נערכה במוסך טסטים שהיה הכי קרוב אלינו
(הוא שאל אותי איפה אני רוצה לבצע בדיקה אמרתי לו איפה שהכי קרוב למה יש מצב הוא הלך לדבר איתם לפני? זה אדם פרטי)
שוב נקישות!!! שוב לפרק ולבדוק!! שוב הבולשיט הרגיל...נשמע כמו כסת"חים מהסוג הנפוץ והדבילי ביותר. פשוט מקומם כמה שהבדיקות הללו הפכו למסחטות כסף חסרות כל ערך, אפילו צפויות.
בשביל מה שכתבו שם בבדיקה שלך, ובשביל שיאמרו לך שהפנסים דהויים, לא צריך מכון בדיקה.
עדיף בפירוש לקחת הרכב למוסך שלך או לפחח, שיבדוק אם הרכב לא סבל מתאונה חמורה.
לא משנה, כבר בדקת... אך קח בחשבון שהתוצאות לא אומרות הרבה על הרכב; אם יש מצב, נסה לקבל חוות דעת נוספת ממוסך או פחח.
הכלכלה הישראלית אלצה אותי לעלות לארבעה גלגלים.
קיבלתי דף נוסף עם גרף והמילים הבאות באנגלית
מה זה אומר?
זה הנושא הקודם שפתחתי על האוטו אבל בגלל שרשמתי את הטופס השני בסוף אז לא ראו אותו
פענוח בדיקה לפני קניה
אבחנה:
הוא גם הראה לי איפה
סליחה שאני רושם שוב תהודעה אך שחכתי לציין את הטופס באנגלית שאיני מבין אותו כלל
תודה לכל העוזרים ושבת שלום
מה זה אומר?
כלום
אבחנה:
צריך לעשות כיוון פרונט, עולה בערך 300 ש"ח. אנחנו לא נותנים אחריות על מכלולי ההגה כי כתבנו את המילה נקישה.
לא בדקנו את הברקסים, אז אל תבוא אלינו בטענות אם הרכב לא בולם ונכנס בקיר.
צריך להחליף או ללטש את הפנסים.
לאוטו יש תיבת הילוכים אוטומטית, אנחנו לא רוצים לתת לך אחריות עליה אז כתבנו שוב את המילה נקישה.
פגיעות חניה, אין לזה משמעות מלבד משמעות קוסמטית.
הוא גם הראה לי איפה
אם צריך להחליף אז צריך להחליף.
התרגום לעברית מדוברת באדום.
צביקה
מה זה אומר?
אמרת שזה לא אומר כלום
לא הבנתי מה זאת אומרת כלום
הבדיקה לא בוצעה
המנוע לא תקין
הבדיקה נכשלה ולא רשמו כלום
אני לא יכול לעלות את הטופס עצמו אז שלחתי לך בפרטי אותו
ושוב תודה צביקה על העזרה
מה שכתוב כאן מתאר את התהליך שמוביל לבדיקת הקומפרסיה היחסית של המנוע. זה לא אומר שהתהליך לא הושלם, זה לא אומר שהבדיקה שבסיומו של התהליך לא בוצעה.
מה שקובע את תוצאות הבדיקה ואת "מצב המנוע" אלו ארבעת המספרים שמופיעים בהמשך, ומרוב היסטריה דווקא את המספרים החשובים הללו לא צירפת.
צביקה היקר תודה על העזרה.
אך מה שרשמתי זה מה שמופיע בדף בנוסף יש גרף שבחצי שלו רשום 400 ובסוף 800.
אין ערכים נוספים.
טוב לאחר שלא מצאתי תשובה.
הלכתי למוסכניק לשעבר שיעבור על הבדיקה
וכך אמר לי, נכון שהבוחן רשם לך מנוע תקין.
אבל לא עשה בדיקת קומפרסיה לפי הדף הזה שיש אצלי,
יש מצב כזה שהמכון לא עשה את הבדיקה?
