dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5136 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
יש לי רכב מסוג VW Golf 1.4TSI מועד עליה לכביש: פברואר 2009.
לפני כחודשיים (כשקניתי את הרכב) מילאתי אוויר בצמיגים (שלמראית עין נראים בסדר גמור).
אתמול היה חסר לי אוויר בכל הצמיגים בסד"ג של 4 PSI לכל צמיג, חוץ מאחד שהיו חסרים בו 8 PSI.
מכיוון שהרכב כבר מעל לשלוש שנים על הכביש וצמיגים מחזיקים בד"כ ל 4 שנים, חשבתי על להחליף את הצמיגים בחדשים.
(אם אני חושב בצורה שגויה תקנו אותי בבקשה).
אני עובד באיזור פארק המדע נס-ציונה/רחובות, אם מישהו מכיר פנצ'ריה טובה באיזור אני אודה לו.
לגבי סוג הצמיגים אני מעדיף להישאר עם אותו דגם שיש לו היום (MICHELIN 195/65R15).
ראיתי שיש תתי דגמים, לדוגמא 91T, 91H וכיוצ"ב... מה מומלץ לשים ?
ראיתי שהעלות היא סביב 500-550 ש"ח לצמיג... האם הדבר כולל התקנה ? (סה"כ הוצאה של 2000-2200 ש"ח).
תודה מראש,
השאלה הראשונה שאני אשאל היא איך אתה בודק את לחץ האוויר, האם בתחנת דלק או בפנצ'ריה עם מכשיר מדויק?
הייתי מציע שתמלא אוויר במקום מסודר ותחזור לבקורת לאחר שבוע עד 10 ימים. כך תקבל מדידה מדוייקת.
3 שנים זה אולי עדיין לא מצריך החלפה, אבל זה תלוי גם בכמה ק"מ גמעת עם הרכב, לא ציינת זאת.
91T, 91H זה לא תת-דגם, זה קוד המהירות של הצמיג, ומומלץ להשאר עם קוד מהירות שהומלץ ע"י יצרן הרכב, גם אם בתיאוריה אתה אומר לעצמך ש"אני לא נוסע במהירויות כאלה ביום-יום".
תבדוק לחץ, תתן את הפרטים החסרים ותחזור לייעוץ נוסף.
לא מכיר פנצ'ריות באזור שלך אבל....
לגבי ה H וה T
אם אתה נוסע עד 190 מספיק לך ה T.
אם אתה נוסע מהר ולא רוצה להיות גבולי על ה 190 שים את ה H ההפרש ביניהם אמור להיות די זניח בערך 30 ש"ח לצמיג.
לגבי ההחלפה , תבדוק שחיקה ויובש ותחליט.
Honda Civic 1997
צודקים...
הרכב עבר 50 אלף קילומטר.
לגבי מדידה, זה היה בתחנת דלק, אבל ב 2 שונות ויש לי מכשיר למדידה משלי גם כן, גם הוא הראה על חוסר.
היה חסר לחץ אוויר בוודאות, מכיוון שהרגשתי גם משיכה בהגה ובגלל זה נכנסתי לבדיקת אוויר.
אתה חייב לקנות צמיגים בעלי קוד מהירות זהה או יותר גבוה ממה שיש לך על הצמיגים המקוריים, ואני מאמין שעל הרכב שלך הוא V.
זאת אומרת, אם אני צודק, והקוד הוא אכן V, אתה עלול להיפסל בטסט אם תקנה H או T, כי כל רכב החל מ 2006 חייב קוד מהירות לא פחות מהוראות יצרן\מדבקה על שלדת הרכב\צמיגים מקוריים.
MICHELIN עם קוד מהירות V יעלה לך החל מ-550 ש"ח לצמיג .
אתה יכול להתקשר לאחת הפנצ'ריות שמפרסמות באתר הזה:
http://tires4u.co.il/default.asp?Compare=1&Id=374045&AreaId=1&ManfCountry=%E0%F8%F5%20%E9%F6%E5%F8%20%EE%F7%E5%F8:%20%F6%F8%F4%FA
אם טעיתי, וקוד מהירות בצמיגים מקוריים הוא H, תוכל קצת להוזיל את הקנייה :
http://tires4u.co.il/default.asp?Compare=1&Id=374044&AreaId=1&ManfCountry=%E0%F8%F5%20%E9%F6%E5%F8%20%EE%F7%E5%F8:%20%F6%F8%F4%FA
אני אישית לא הייתי מתעקש על מישלין אנרג'י - צמיגים "ירוקים" יקרים יחסית.
במחיר יותר נמוך אפשר לקנות GOOGYEAR EXELLENCE
עם קוד V:
http://tires4u.co.il/default.asp?Compare=1&Id=372455&AreaId=1&ManfCountry=%E0%F8%F5%20%E9%F6%E5%F8%20%EE%F7%E5%F8:%20%E0%F8%E4%22%E1
או עם קוד H:
http://tires4u.co.il/default.asp?Compare=1&Id=372463&AreaId=1&ManfCountry=%E0%F8%F5%20%E9%F6%E5%F8%20%EE%F7%E5%F8:%20%E0%F8%E4%22%E1
שים לב, יש פנצ'ריה בנס ציונה שמפרסמת את המחירים:
http://tires4u.co.il/default.asp?iGarageID=56
וגם ברחובות:
http://tires4u.co.il/default.asp?iGarageID=18
תודה רבה על התשובה המפורטות vladclar :)
בסוף יום העבודה נראה מה מצב הצמיגים שוב ואני יחליט אם להחליף או להמתין עוד קצת.
אתה יכול לצלם מקרוב את הצמיגים ולעלות תמונות, כדי לקבל דעות לגבי מצב הצמיגים.
אם לא חנית בצל רוב הזמן, אני מאמין שאחרי 3 שנים כבר הופיעו סדקים קטנים בדופן הצמיג, וגם על הסולייה.
המון אנשים בדרך כלל לא רואים את הסדקים\ לא שמים לב\ לא מבינים את המשמעות של הסדקים הללו.
לגבי חיפש פנצ'ריה, נראה לי זה יכול להיות קשור:
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=433142
באופן כללי תמונות הן לא המדד הכי טוב לקבלת רושם על מצבם של צמיגים, ובטח לא תמונות קטנות שצולמו מקילומטר.
צלם מקרוב את דופן הצמיג ומצב הסולייה (סובב את ההגה לאחד הצדדים) ונוכל, אולי, לייעץ לך מה לעשות.
איתמר.
