dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5062 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
פוסט זה אינו פרסום. קיבלתי אישור מהמנהלים להעלות אותו.
רציתי לבקש את עזרתכם. אני מבקש שתביטו באתר של העסק שלי- ותקטלו אותי!!!
כל מה שנראה לא בסדר, תצעקו עליי, תרביצו לי על זה, פשוט- תקטלו אותי. תהיו בוטים (לא, לא [רו]בוטים- אלא פשוט בוטים). אל תחששו לפגוע בנפשי הזכה.
אני צריך תגובות אמיתיות וכנות. זה יעזור לי מאד. כל נושא שנראה לא יעיל לדעתכם, אשמח לשמוע. הצעות ייעול יתקבלו בברכה.
http://www.rndwater.com
נושאים לדוגמא:
-סידור עמוד הבית.
-צבעי האתר.
-קלות שימוש וגלישה.
-הבנה כללית: האם הכל מוסבר היטב.
-כל נושא אחר שבעולם. הלוגו מכוער? תנו לי בראש. יותר מדיי תותים? נשים צ'טולו במקום. הרבה מלל? נשים תמונות של חתולים. מעט מדיי מלל? נ*יין במח עד הבוקר הבא. ובכל זאת נשים תמונות של חתולים.
דברים כאלה.
מאד מודה לעוזרים 8)
  • תגובות 93
התחתנתי איתה.
אני לא מאמין בזילות הגוף הנשי. אלא אם זה יביא תוצאות...
הכי כנה בעולם?
זה נראה אתר חובבני.
הכל צעקני וגדול מידי, השימוש בפונט אריאל מראה על משהו זול ולא מושקע,
בנוסף, הצבע הכחול הכהה (היילייט) הוא בגוון בוהק מידי
ובתפריט הראשי טקסט הלשונית הופך לשחור שלא נראה טוב על הכחול הזה.
זה בינתיים, אני ממשיך להתעמק שם... :wink:
השימוש ב 3 סימני קריאה מעיד על ילדותיות מסוימת וחוסר בגרות, לי אישית זה גורם להדיר רגליים מיידית מאתרים כאלו.
הצבע האדום מיותר.
הפונט של הטקסטים קטן מידי ופחות מודגש לטעמי, פשוט פחות קריא.
הגרפיקה לא עמוסה אמנם אבל חסרת חן, סתמית מידי, יונדאית כזו.
המוצר עצמו או הצילום שלו, נראה זול ואולי הוא כזה, לא יודע.
פשוט יציקת הפלסטיקה של החיפוי החיצוני נראית זולה, מבריקה מידי ועשתה עלי רושם נוראי.
הצילום חייף לעוף, ורצוי לשלב צילום של המיני-בר בסביבה הטבעית שלו.
וואו, וזה עוד לפני שראיתי את הסרטון הסברה על עקרון מערכת אוסמוזה הפוכה...
שוב הכי כנה בעולם?
בתור בעלים של חברת הפקות שבין היתר עושה גם פרסומות וסרטי תדמית לחברות ועסקים גדולים,
אין כמו כוח הוידאו (הייתה סדרה כזאת פעם, לא?), תמונה שווה אלף מילים וסרטון וידאו נכון שווה כסף.
סרטון ההסברה שלכם נראה חובבני וביתי ולא משדר משהו מקצועי.
אם תרצה דוגמאות לסרטוני תדמית או הסבר אשמח לשלוח לך.
ושוב, הכל בכיף, ברוח טובה ובמטרה לעזור.
אני לא חושב שאפשר לקטול במקרה הזה. המצב הוא לא ממש נורא.
העיצוב מאוד בנאלי ודומה לאלפי אתרים אחרים שלא עוצבו במיוחד...
אני לא מבין למה בדף הבית יש מוצרים ואם גוללים למטה יש טקסט ואז שוב גוללים והמוצרים חוזרים על עצמם באופן מוקטן.
מיותר לחלוטין ונראה לא טוב.
לי אישית מפריע שבכל מקום שאתה מסתובב אומרים לך "תעשה לי לייק! תעשה לי לייק!" זה מגוחך. גם התוספת של גוגל+ או איך שקוראים לרשת החברתית המקרטעת שלהם.
באודותינו יש ציון של הבעלים עם מייל שלהם אבל הוא לא לינק !!! גרוע
במקום אחד מצויין שדורון ורומן הם הבעלים אבל הם גם מצויינים כמומחי המים של החברה. אולי אתם משלמים לעצמכם כיועצים חיצוניים אבל לי זה נשמע חובבני.
מבחינת פונטים ועיצוב יש שוני בין תויית צור קשר ,אודותינו ומאמרים על מים, מול שאר התוויות. לא נראה טוב. הפונט יכול להיות בגודל אחר אבל לא שונות מוגזמת.
אני הייתי שוקל לעצב מחדש את דף הבית. להרחיב אותו ולסדר בטורים את התפריטים ואת המוצרים. שדף הבית יראה טוב!!!
קשה קצת להסביר את זה ואני לא ממש בתחום, אבל חווית המשתמש היא לא ממש מוצלחת.
מקווה שעזרתי.
BMW 120i*Ford Focus III 2000cc
MINI 998cc*MINI 998 cc*Ford Focus I 1600cc
1. נסה לשמור על פשטות, בלי הרבה צבעים, בלי סימני קריאה
2. התפרטי הימני הוא בעל צבע כחול, שנפתח תת תפריט הוא בצבע שחור
3. הכותרת בעברית, משהו לא מסתדר בה: "שיווק התקנת ושירות מטהרי מים, בארים ומסננים".
אולי עדיף ככה: "שיווק, התקנה ושירות למטהרי מים, ברים ומסננים". אגב כאן כתוב "בארים" אבל בתפריט הימני הכחול כתוב "מיני בר", אז זה באר או בר? נראה לי שבר.
4. דף "צור קשר": כתוב "the הודעה" :)
5. דף אודותינו: כתוב "בשבילנו, הלקוח הוא הדבר הכי חשוב בעולם". נשמע חובבני קצת "הכי חשוב בעולם".
באופ כללי כדאי מאוד לעשות הגהה, בתור לקוח, אם אני רואה אתר שיש בו שגיאות כתיב או משפטים שאינם מנוסחים נכון, אני מסיק מכך לגבי הבעלים.
אל תשכח שהאתר הוא כמו קו"ח בשבילך, ובקורות חיים שגיאות כתיב לא נראות טוב.
בהצלחה עם העסק :)
מעבר למה שנאמר:
1. מה זה R&D? אנשים רואים את זה וחושבים Research and development... רק אחרי חיפוש באתר הבנתי שמדובר בשמות הפרטיים שלכם. לא יודע אם זה רעיון טוב.
2. העיצוב חובבני וזה גורם לאתר להיראות קיקיוני למדי.
3. אין טבלה השוואתית בין מגוון המוצרים שאתם מוכרים. קשה לראות מה היתרונות והחסרונות של כל מוצר ביחס לאחר.
4. אין השוואה למתחרים. למה שאקנה בר מים ממכם ולא מחברה גדולה ומוכרת כמו תמי4? מה ההבדלים?
5. הסרטון על האוסמוזה ערוך בחובבנות וגם משום מה הוא מקרטע על המחשב שלי.
6. אתם מוכרים מערכות אוסמוזה 5,6,7 שלבים, מערכות ללא אוסמוזה וכולי. הצרכן הפשוט לא רוצה להתעמק בשום אוסמוזה ושמוסמוזה. הוא רוצה להבין בשניים וחצי משפטים למה זה טוב לו, ולמה 6 יותר טוב מ-5 וכן הלאה.
7. יש יותר מדי טקסט באתר והוא לא מחולק כראוי. צריך להקטין את הטקסט פי כמה ולכתוב אותו בנקודות קצרות ופשוטות - משפט יחיד לכל נקודה.
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
תתפלא, לא רע בסה"כ. הכיוון של גווני תכלת הוא לטעמי,
ולדעתי אין למהר להיפטר מהרקע הלבן.
מה שכן, צריך לפתור את בעיית השטחים המתים. בדף הראשון כל פיקסל חשוב!
בגלישה מ-FF יש איזה 100 פיקסלים ריקים לגמרי מלמעלה, לפני החלק המרכזי.
כמו כן, האופן שבו הלוגו מעוצב גוזל עוד איזה 100 פיקסלים.
שילוב של יותר משניים וחצי צבעים הוא בעייתי, שילוב של ירוק ואדום וכחול - לא טוב.
(מה כן טוב? שני צבעים עם דגש זעיר של צבע נוסף, למשל).
פונטים - כמו שאמרו מעליי, תקפיד על 2 פונטים, גג.
רווחים - אין אחידות ברווחים שבין חלקי הטקסט השונים לקצוות התיבות שמכילות אותם.
נסה להתקבע על 2 סוגים של רווחים, וזהו.
הכיתוב "תפריט מוצרים" הוא בגוון צבע שאיננו קשור לשאר.
לוגו:
לוגו במרכז זה משהו די נדיר, וכנראה בצדק - זה לא עובד.
הכיתוב באנגלית איננו מיושר לפי הכיתוב בעברית - או שתעשה אותו בדיוק באותו גודל
ובפונט דומה, או שתנקוט בגישה ההפוכה - תקטין אותו ו"תשבור" את הסימטרייה.
בטקסט עצמו, יענו מה שמופיע ב"מאמרים" וכיו"ב - הוא בסדר, לא הייתי נוגע.
אנגלית - purification ולא מה שרשום שם. בכלל, אם אתה לא חייב אנגלית, תוותר.
איך שאומרים, put the money where your mouth is.
עכשיו חצי שעה של הזזות פיקסלים, מתחילים להבין מדוע צריך לשלם למעצב.
מצורפת דוגמה המטפלת בכמה מהבעיות שציינתי. שים לב שזרקתי את האנגלית,
זה לא התאים בשום צורה לשאר, עדיף שתעשה שם משהו אחר. לא יודע מה.
(מצורף גם המקור, בערך...)
אני אישית רגיל לאותם אתרי מכירות שיש בזאפ, ויחסית אליהם האתר שלך ניראה סביר ופחות או יותר דומה.
עד שנכנסתי לאתרים אחרים שמוכרים מוצרים בסגנון שלך.... יחסית אליהם הוא בנוי בצורה חובבנית, וכמו שכבר אמרו הוא צועק הרבה מלל וקשקושים שקרוב לודאי לא יעניינו יותר מדיי אנשים(מקווה שאני לא מעליב). הם בנויים בצורה פשוטה- מעט מלל, ישר מחירים ועשויים בצורה נקייה. קצר ולעניין.
כמו כן יחסית אליהם, יש תחושה של אי סדר די גדול אצלך.
עכשיו גם ראיתי את הסרטון בקשר לאוסמוזה הפוכה. אמנם אני לא מבין בפרסום בוידאו או באופן כללי, אבל לדעתי משהו בסיסי זה לא לצלם אותו במחסן או חדר עבודה. זה שוב, קצת נותן תחושה של חובבנות.
להפך, הוא ביקש קטילה ואני מצדיע לו על זה. מעט אנשים יסכימו לשמוע אנשים אחרים קוטלים את מה שהם עבדו עליו כל כך קשה. אבל זו הדרך הנכונה - לא לצפות לקבל כל הזמן מחמאות מזויפות, אלא לקבל את האמת בפרצוף.
that being said - המצב לא כל כך גרוע ואפשר בקלות לטפל בהרבה דברים.
ברווז - אם תרצה עזרה בטקסטים (עריכה, הגהה, קיצור) אני לשירותך.
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
