וולוו S80 T6[בעית לחץ שמן?]
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5246 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום! לפי הוראות יצרן מומלץ לרכב שלי שמן בצמיגות 5W30 של MOBIL , זה מה שאני שם .
לאחרונה שמתי לב , אחרי נסיעה מאומצת, מתחילה להבהב לי מנורת שמן, ממש לחלקיק שנייה. אני חושד שהשמן לא ממש מתאים לאקלים שלנו, כנראה שבחום ועבודה מאומצת הוא ניהיה דליל מידי. יש המלצות לשמן אחר? יש לציין שבנסיעה בעיר , או כביש מהיר זה לא קורה, זה קורה רק אחרי עליות רציניות, או קצת לחיצות ....:-P
כמובן אחרי מנוחה קטנה זה מפסיק.
If you're a DJ, whether you're a local DJ or a superstar, if you pull a crowd and you give people a great night with your music then you're #1 anyway. Armin van Buuren
תבדוק שהבריגו טוב את הפילטר שמן, תבדוק שלא חסר שמן.
במידה והנורה האדומה נדלקת תעצור את הרכב.
ניתן לבדוק לחץ שמן מנוע במוסך.
איזה שנה הרכב המדובר? (אני מאוד אוהב את ה s80)
הרכב שנת 2005 , צבע המנורה הוא אדום , לא חסר שמן , והפילטר למי שמכיר יושב בתוך המנוע , ויושב כמו שצריך אין נזילות . אולי להחליף צמיגות, זה קורה רק אחרי נסיעה מעומצת ( עליות ארוכות) סלד יחסית גבוה + גדישה .
כמה ק"מ עשה המנוע? יש היסטוריה של שיפוצים במנוע?
יכול להיות גם חיישן תקול.
למה אתה לא פונה למוסך לבדיקת לחץ ודיאגנוסטיקה?
כמה זמן הרכב ברשותך?
האם השתמשת בשמן אחר בעבר?
מתי החלפת שמן לאחרונה?
ישנם בהחלט פעמים ששמן לא "מתאים" יגרום למצב של הדלקת נורה של לחץ שמן, יש פה הרבה שירשורים בנושא שהראו איך החלפת שמן או צמיגות גרמה לעלייה בלחץ השמן (צמיגות וודאי אך גם חברה).
"הסטטיסטיקה הרשמית חושפת כי נהגי מכוניות ותנאי כביש בעייתיים, הם הגורמים לחלק משמעותי מתאונות הדרכים הקטלניות ב-2010 בהן היו מעורבים רוכבי דו-גלגלי". ynet
טעות בידך ידידי, בספר הרכב כתוב במפורש שהצמיגות 5W30 מתאימה אך ורק לאזורים בהם הטמפ' הסביבתית אינה עוברת את ה-30 מעלות צלזיוס. עליך להשתמש ב-10W30 או ב-5W40.
קבל ציטוט:
Oil viscosity (stable ambient temperatures)
Operation in temperate climates
Incorrect viscosity oil can shorten engine life. Under normal use when temperatures do not exceed 86°F (30°C), SAE 5W/30 will provide good fuel economy and engine protection. See the viscosity chart below.
Operation in hot climates
When temperatures exceed 86°F (30°C) in your area, Volvo recommends, for the protection of your engine, that you use a heavier weight oil, such as SAE 10W/30. See the viscosity chart below.
הרכב ברשותי כשנה, אין הסטוריית שיפוץ למנוע, השמן הוחלף לפני 2000 קילומטר (מחליף כול 5000) אני לא פונה למוסך כי זה לא קורה על בסיס קבוע רק לאחר מאמץ רציני ואני לא מתכוון לקרוע את האוטו סתם . עידן תודה לך על המידה, ממה שאני ראיתי ההמלצה הייתה 5W30 , אבל אני יעבור לצמיגות המומלצת לפי המידע שנתת כאן. היתכן שנגרם נזק למנוע? ( בתווך הרחוק) הרכב נוסע ומרגיש מעולה, מושך יפה נוסע חזק ללא רעשים מוזרים מנוע עובד עגול ושקט.
במידה ויש לך בעיית לחץ שמן במנוע הם יוכלו לזהות אתזה גם אם זה לא קורה באותו הרגע.
לחץ שמן מנוע לא תקין יכול לנבוע ממספר סיבות ככה שעדיף אל תחכה שידלק המנורה עוד הפעם.
דרך אגב איך הצריכת דלק עירונית/בינעירונית?
