dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5268 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
את כל חלקי המנוע אפשר להחליף, אך מה קורה שצריך להחליף את הבלוק? אני מתכוון רק ל-case החיצוני, במידה וניזוק ולא ניתן לתקנו. אם אני רוצה להחליף אותו (ועל הדרך לעשות אוברול), מה החוקים לגבי זה? שכן מספר המנוע מוטבע על הבלוק ומופיע ברשיון הרכב. יש לי בלוק חלופי אך יש עליו את המספר שלו. האם אני יכול להשתמש בו? האם צריך להסדיר את המספרים במשרד התחבורה קודם? אם כן - איפה ואיך? כמה זה עולה?
תודה לעונים.
אתה צריך שטר מכר, ושהמנוע החדש לא גנוב או אסור לחזרה לכביש, אישור מוסך מורשה על ההחלפה ולשנות במכון רישוי (בהנחה שאותו סוג מנוע ונפח)
אם הבלוק מפירוק, ואין לי שטר מכר, לא ניתן להשתמש בו? מה בדיוק זה שטר מכר? האם ניתן להוציא כזה מחדש לבלוק? (סליחה על שאלות כנראה בסיסיות, אני "ירוק" בתחום...)
יש לי מנוע 1100 לחיפושית עם רישיונות היה על החיפושית שלי שהייתה בשיפוץ...
הבלוק תקין ונבדק על ידי חרט היינו בטוחים שזה 1200 אבל הקדחים קטנים יותר וזה מנוע של חיפושית עד61 לפי מה שנאמר לי...
פנה בה"פ אם אתה רוצה עוד פרטים.
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
"זול וזוגלובק - שניהם מתחילים בזין, ובשניהם תקבל נקניקיה"
חיפושיות 73-74
תודה לעונים.
אתה צריך שטר מכר עם מספר הרכב שממנו פורק המנוע או ציון מספר רשומון היבוא של המנוע.
המנוע צריך להיות דומה למה שהיה לך.
בכמה רכבים יאשרו התקנת מנוע בנפח גדול יותר אבל לכך צריך גיבוי של היבואן או ידע של הבוחן במשרד הרישוי כי לא היה הבדל בין הרכב עם המנוע הגדולו והקטן.
לפעמים במודל זהה עם מנוע גדול יותר יש שינויים בבלמים, בולמים או מכללים אחרים ואז לא יאשרו לך להתקין מנוע גדול יותר.
שלמה דן גדרון
מה זה שטר מכר? איך אני משיג אותו? או את מספר רשומון היבוא? שוב, אין לי כלום מלבד בלוק תקין. אז לא ניתן להשתמש בו?
למעשה אין "טופס" של שטר מכר מחייב ומספיק אישור בכתב וחתום על ידי המוכר שמאשר את מכירה של מי שמהכר לך תוך ציון מספר המנוע ומספר רכב המקור או רשומון היבוא.
אם יש לך סתם בלוק שהתגלגל אליך ממקור עלום יש בעיה.
שלמה דן גדרון
בזמנו היתה לי אותה בעיה. ניגשתי לבית משפט השלום ושם הצהרתי בכתב ובשבועה בפני הרשם שמצאתי את המנוע ושאיני יודע מי בעליו. משרד הרישוי קיבל את ההצהרה ואישר לי החלפת המנוע.
ראה עוד כאן:
http://lulisml.wordpress.com/2010/12/12/%D7%94%D7%A6%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%A2-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%90/
ברזלים מעופפים שעושים בום, רובר חוזר מהמתים:
שטר מכר יכול להנפיק כל סוחר חלפים מורשה או יבואן מנועים, יש להם טופס "מנוקב" (שזה אומר עם מספר סידורי מנוקב בטופס) שמנפיק להם איגוד המוסכים, וזה טופס שכל מכון רישוי מכיר ומאשר מייד.
כמו שנאמר, אין תקנה המחייבת צורה ותוכן לשטר המכר ולא מי רשאי להנפיקו, ואכן כל מוכר רכב או מנוע יכול לכתוב אחד כמו שאמרו קודם. אבל מכוני רישוי לרוב לא יסכימו לקבל שטר מכר כזה (לרוב!).
לי היתה בעייה דומה כשייבאתי מנוע מחול ביבוא אישי, והייתי צריך לכתוב בעצמי לעצמי שטר מכר למנוע, וטירטרו אותי עד לאחראי על מכוני הרישוי בצפון שיושב במשרד התחבורה שם, והוא אישר לי את שטר המכר הזה (עובד רק ביום רביעי!).
אם אתה יכול לפנות למי שמכר לך את המנוע, שיכתוב לך שטר מכר כמו שנאמר, תנסה עם זה לגשת למכון רישוי שיאשרו החלפת מנוע, אם לא-תפנה למי שאני פניתי (הוא בחור נחמד).
בהצלחה
ראה עוד כאן:
אותו דבר שמעתי מבוחן במכון טסטים, בחור שהגיע עם רכב לטסט שמספר המנוע לא היה תואם לזה שברישיון וטען שהוא קנה את הרכב ככה.
גם הבעלים הקודם שהרכב היה אצלו פחות משנה, לא ידע שהחליפו מנוע.
בקיצור, הבוחן הפנה אותו לערוך דין שיצהיר בכתב ובשבועה שככה הוא קנה את הרכב עם המנוע הזה.
Jeep CJ7 Laredo 1982
Suzuki GSXR750 1987
Yamaha Vmax1200 1986
Harley Davidson Sportster XLH 1200 1989
עד כמה ניזוק הבלוק ומה בדיוק לא ניתן לתקן בו? כיום אפשר לחולל ניסים גם ביציקות ובפריטים שנחשבו בעבר לפסולים.
לא מזמן שלחתי לתיקון בלוק מנוע שעף ממנו טלטל תאמין לי שכל אחד היה פוסל אותו על הסף אך תתפלא ניתן לשחזר
אמנם יש חישוב של עלות מול השקעה אך ניתן גם ניתן!
כבר לא:sad: HONDA SILVERWING INTERSTATE 82
HARLEY DAVIDSON 1000 1982 :-)
לאן שלחת וכמה עלה? החור משותף לשני החצאים מפגיעת טלטל.
תפנה ל"סמוך מנועים" איזור התעשיה הישן בראשל"צ, הם הצילו לי בלוק שהיה מיועד לפח...
האם ניתן למצוא רישיון של מנוע בעזרת המספר מנוע?
חיפושיות 73-74
