dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5366 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שמן גיר אוטומט:
האם ATF סינטטי של דלקול עומד במפרט של ATF-5-6 של טויוטה?
כולם לומדים,יש כאלה בדרך הקשה ויש כאלה בדרך הקלה, בסוף כולם מגיעים לאותה המסקנה.
תודה איציק.
מה ההבדל והאם מותר לשים DALKOL ATF-LT ?
לפי הנתונים הטכניים השמן הזה איכותי יותר...התקנים מחמירים!
http://deleklubes.com/userFiles/file/MSDS/automotives/autogeer/Delkol%20ATF-LT.pdf
ה ATF-LT הוא שמן בצבע חום-צהבהב והוא מתאים לתיבות SEALED FOR LIFE.
להערכתי זה החיקוי של "דלק" ל- ESSO ATF LT-71141 שמופיע באותה רשימה, קצת יותר למטה, שעומד ב-ד-י-ו-ק באותם התקנים של ה ATF-LT (שים לב למפרט בפנים) רק, אני משער, שהמחיר של המוצר של "דלק" יהיה יותר זול מ ESSO מקורי (ואולי אני טועה, לך תדע).
זהו שמן שמשתמשים בו לתיבות של VW, פג'ו וסיטרואן AL4, רנו DP0 וכו' - וה ATF-LT הוא למעשה המוצר ה"תחליפי" של "דלק" ל ESSO שהם מיבאים.
ביפאניות לרוב משתמשים בנוזל אדום העומד לתקן הידוע והמוכר " DEXRON-3", כדאי לבדוק עם היבואן או באינטרנט (גם חיפוש בפורומים וכו') מה היצרן בדיוק ממליץ לתיבה של טויוטה.
שים לב שהנוזל ATF האוניברסלי של "דלק" תומך בכמה וכמה תקנים של טויוטה (בניגוד ל ESSO ול ATF-LT שאינם תומכים בשום תקן של טויוטה) ויכול להיות שזה מה שאתה צריך.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
איזה רכב יש ברשותך ?
פגשתי אדם עם דולר, החלפנו דולרים ועדיין לכל אחד מאיתנו יש דולר אחד. פגשתי אדם עם רעיון, החלפנו רעיונות ועכשיו לכל אחד מאיתנו יש 2 רעיונות.
COROLLA 2007
ה LT עומד בתקנים מחמירים יותר והנתונים הטכניים שלו "טובים" יותר.
האם למשהו יש אוטודאטה לגבי תחליפים לשמן הגיר של טויוטה בשנתון הזה ?
תודה.
אתה נכנס לתחום אפור (מאוד).
מה רשום מילה במילה בספר הרכב באנגלית? יש סיבה שאני שואל את זה.
אני לא מכיר מקור חיצוני שאומר באיזה שמנים \ תקנים מותר או אסור להשתמש מלבד ספרות יצרן. אם תוכל לפרסם כאן או לשלוח לי בה"פ מספר שלדה אוכל לברר יותר לעומק מה מומלץ. סביר להניח שהשמן הטוב ביותר שהגיר שלך יוכל לקבל יהיה שמן מקורי של טויוטה. לא זול אבל יעשה את העבודה בצורה הטובה ביותר.
איתמר.
במדינת הקומבינות.
נו מה חדש...
אני צריך אוטודאטה.
איתמר.
ראה קובץ מצורף לגבי שמנים תחליפיים שהייצרן ממליץ עליהם.
AUTOMATIC TRANSMISSION FLUIDS-All Models.pdf
איזה כייף לי :)
טוב חברים.
כרגיל בארצנו הקטנה והקומבינאטורית הדעות חלוקות ואין תשובה חד משמעית.
אני פשוט פדנט בעניין והחלטתי להעמיק קצת בנושא (יש לי היום קצת זמן פנוי בעבודה):
התקשרתי לגירומטיק ולאחר שיחה שאלתי מה השמן הסינטטי שהם משתמשים בו, השמן שלדיבריהם הוא הכי טוב בעולם הוא שמן של ESSO הזה, כלומר דלקול LT:
http://www.delkol.co.il/catalog.asp?cat=48&item=196
http://www.delkol.co.il/userFiles/file/MSDS/automotives/autogeer/Delkol%20ATF-LT.pdf
הם טוענים שזה השמן המוביל בעולם והם משתמשים בכל הקשור לסינטטי בשמן הנ"ל.
4 ליטר 255 שקל.
התקשרתי לטויוטה פריים מוטורס חיפה, הם טוענים שטויוטה מחייבת אותם להשתמש ב ATF, אמרתי להם ש ATF זה לא שמן אלה סוג התיבה והנוזל, הם לא רצו לתת מידע חוץ מ שמיכל כזה עולה 415 שקל. לדבריהם אין תחליפים וחייבים מקורי (בטח , איך לא).
התקשרתי ל2 חנויות של חלפים באיזור הקריות, בשניהם נאמר לי שאין יותר טוב מ ATF-LT כי הוא מתאים לרכבים אירופאים \גרמניים וכו.
התקשרתי למוסך שמתעסק גם עם גירים באיזור הצקפוסט חיפה, לדבריו צריך סינטטי, לא משנה איזה,העיקר שיהיה סינטטי, אמרתי לו דלקול סינטטי LT זה טוב, הוא אמר לי נו מה רע, שמן מצויין! (אני משער שהוא לא יודע על מה אני מדבר בכלל).
התקשרתי למהנדס של דלקול ושאלתי אותו מה ההבדלים בין הסינטטי האוניברסלי לבין סינטטי LT, הוא אמר שהוא לא יכול להסביר לי את כל התורה על רגל אחת ושאסתכל מה מתאים לפי מפרט שלהם באתר.
בקיצור......לך תדבר ללמפה כמו שאומרים.
ממה אתה מתפלא? זה חדש לך שהרמה הטכנית בארץ שואפת ל 0?
ביקשתי ממך קודם, תן לי בבקשה ציטוט מדוייק של מה רשום בספר הרכב באנגלית. אם אתה יכול לצלם או לסרוק עוד יותר טוב.
איתמר.
פשוט ביזיון מה שקורה עם כל מה שקשור ליידע ורמה טכנית ברכבים.
שלחתי לך בפרטי.
או שאתה סתם עקשן, או שאתה איציק קלה (כורדי).
במקום להתקשקש בשטויות - תבדוק את המפרט יצרן של טויוטה לדגם של הרכב שלך ותשווה את זה מול המפרט שמנים שיש לך, שהוא מאוד מדוייק הן ל ATF-LT והן ל ATF הסינטטי מלא.
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
