dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5652 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן,
אני מעוניין להחליף את המאזדה 6 של שהיא שנת 2004 מנוע 2.3 אוטו טוב אבל יש לה בעיה של צריכת שמן,
אז חשבנו על היונדאי טוסון מנוע בנזין 2700, בין השנים 2005 עד 2007.
אז אני רוצה לדעת מה אתם אומרים עליו?
האם יש לו בעיות ידועות?
האם הדגם הזה נחשב טוב או בעייתי?
איך ההתהגות שלו?
איך הכוח והסחיבה שלו?
והאם הוא יכול להתחרות בכוח שלו עם המאזדה?
ואיך הגיר שלו מתפקד?
והאם זה קנייה טובה?
ואשמח לעוד פרטים וטיפים מאנשים שיש להם אותו ושיש להם נסיון איתו.
תודה רבה.
!!!DODGE RAM 3500 HD 6.7 CUMMINS TDI 2013
נהגת פעם על SUV? :-D
בוא נאמר שההיגוי והתנהגות הכביש שלהם לעומת המזדה 2.3 ליטר שלך זה ההבדל בין בהמת משא לחתול פרא.
אני לא בטוח שהיונדאי קופה נותנת תוצאות טובות בהרבה אם בכלל מהמזדה שלך אז שלא לדבר על רכב הרבה יותר גדול והרבה יותר גבוה.
הוא לא יהיה חלש, לפחות לא נראה ככה - אבל מדובר על שני רכבים עם התנהגות שונה לגמרי ועם ייעוד שונה לגמרי.
למה דווקא מרכב משפחתי גדול עם אופי ספורטיבי?
אתה רוצה לעבור לרכב משפחתי גדול עם תא מטען ענק שגם יכול לעשות טיולי שטח (שבילים)?
Pioneer TS-X150
אוטו טוב אבל יש לו בעיה של צריכת דלק
התנהגות - כל סיבוב יש לומר בירכת הגומל
פנים קוריאני טיפוסי - יש מה שצריך, ולמרות העור ונסיון תחושת ההידור - זה ממש לא מרגיש כך
מבחינה חיצונית לדעתי הוא נראה טוב אך זה נתון לשיקול
תנוחת ישיבה גבוהה כיאה לג'יפ (או ג'יפון, תלוי את מי שואלים)
הרכב לא מרגיש חלש אך לא חזק במיוחד (לא להסתנור ממנוע ה2.7)
לגבי מחירי טיפולים וכו אני לא יודע - אצלנו היה מהעבודה.
בקיצור תחשוב מה אתה רוצה מהרכב, אם שיוטים על כביש ישר ומראה חיצוני לא רע מושכים אותך - זו יכולה להיות אופציה טובה.
אם בהתנהגות והנאה מנהיגה חפצה נפשך - השאר עם המאזדה.
אני מניח ששטח לא מעניין אותך (דרך אגב אצלנו הטוסון עמד יפה מול פאג'רוים ולנד קרוזרים באחד הטיולים - אך אני מזכיר שוב שזה היה רכב חברה..)
אהבתי... ממש פורש נהיתה המאזדה...
ממקבץ נסיעות לא קטן על הטוסון לדעתי הכיסא לא נוח במיוחד וההיגוי די רע.
למרות מנוע מיושן עם צריכת דלק גבוהה לכל משתמש סביר במנוע יתן מעל ומעבר.
מצד שני אצלנו במשפחה הוא אמין מאוד ולמעט טיפול שוטף כבר 4 שנים לא היו תקלות בכלל.
אם אתה אוהב לקחת סיבובים מהירים או אוהב שהרכב "יושב" הכביש אז זה בכלל לא בשבילך.
כמובן שתמורת הגובהה והפוזה אתה משלם כמו רכב מנהלים (בארץ) ומקבל כמו רכב משפחתי.
A3
A4
כמו שכתבו מעליי המנוע למרות גודלו לא מודרני וההספק שמייצר לעומת המנועים החדשים לא גבוהה,
מה שכן זו לא הפעם הראשונה שבעלי טוסון מדווחים על תצרוכת דלק גבוהה מאוד.
חבר שלי שקנה כזאת לאחר מספר חודשים החליט למכור ,לרדת בשנה ולקנות ג'יפון אחר יקר יותר אבל בעל מנוע חסכוני יותר.
טוב שם טוב משמן טוב
הרשה לי לתקן, הרכב הזה לא SUV, אלא CROSSOVER. זה לא אותו דבר בהגדרה. מבחינת נהיגה, הרכב אמור להיות הרבה יותר קרוב לרכבים פרטיים מאשר SUV: אין לו שלדת סולם (מבחינתי גרנד צ'ירוקי זה מקרה מיוחד, למרות שאישית לא הייתי כניראה לוקח אותו), לכן הוא נמוך יחסית (קצת יותר גבוה מפרייבט בשביל הפוזה והמרווח הפנימי), מערכת מתלים וסרנים היא כמו של פרייבט.
מקבל את התיקון.
עדיין ההיגוי ברכב שכזה הוא הרבה יותר "לא מתקשר" מרכב סדאן.
Pioneer TS-X150
צריכת דלק זה לא מעניין אותי הרבה כי אני רגיל עם כל הרכבים שלי לצריכה של 1:8 או 1:7.5.
אני גם לא מחפש מטוס, אבל אני לא רוצה שכל רכב פשוט עם מנוע 1.6 יעקוף אותי בעליות.
ויכולת שטח לא צריך כי זה משמש אותי רק לכביש והעיקר בעיר.
אז בכללי האם יש לו מחלות מיוחדות?
האם יש הרבה תקלות?
והאם הטיפולים והחלקים יקרים?
האם יש הרבה תקלות?
מדובר ברכב אמין מאוד שנותן תמורה יפה לכסף! אם צריכת הדלק לא מפריע לך אז לך על זה.
אוקי,
רק רציתי לדעת מאנשים שמחזיקים ברכב כזה: מה צריכת הדלק האמיתית שלו? בעיר ומשולב?
כי פה הרבה אנשים מפחדים מהצריכה שלו אז אני התחלתי לחשוב שהוא עושה 1:1 נכון?
האם יש הרבה תקלות?
בעליות אף משפחתומטית 1.6 לא תעקוף אותך. אתה עם V6 עם כ 175 כ"ס, ומומנט בריא.
צריכת דלק עירונית של כ 1:6 ובין עירונית של כ 1:8.
מכוניות אמינות, בלי תקלות מיוחדות למיטב ידיעתי, וטיפולים לא חריגים.
מצא כזה ששמרו עליו ולא אחד שקנו בתור רכב שטח.
לשעבר:
האם יש הבדל בין המנועים או האבזור בין השנים 2005-7?
והדגם הזה 2.7 מה כולל באבזור הסטנדרתי שלו?
האם בכולם יש גג ופנסי ערפל?
ומה עוד?
שאלה קצרה ורצינית,
האם הגיפ הזה זריז באמת על הכביש?
יעני האם יש לו קיק חזק שמורגש שהוא יתן כוח לעקיפות ?
יש לי כרגע מאזדה 6 מנוע 2.3 האם הטוסון יהיה באותה רמת כוח?
כי המאזדה מפרפרת במקום אם אני לוחץ חזק עד שאני עוזב את הגז! וזה מה שאני מחפש.
שאלה קצרה ורצינית,
מקפיץ,
