dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5680 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי,
רציתי לבקש קצת עזרה בנוגע לפולקסווגן בורה שמצאתי. בעיקרון אני מחפש רכב שישרת אותי באמינות שלא חורג מסכום של עד 22 אלף ש"ח והיום בדקתי פולקסווגן בורה שנת 2000 עם מנוע בנזין 2.0L, תיבה ידנית, 237 אלף ק"מ ויד ראשונה.
בעיקרון האוטו לא נראה שמור מדיי אבל הוא במצב טוב ואין לו מכות או תאונות כלל. הבחור שם צמיגים חדשים, קלאץ' חדש, החליף בלמים ואת הדיסקים של הבלמים, עבר לפני 3 שבועות טסט אבל...
המנוע עבר שיפוץ ראש מנוע לא מזמן כי התחמם לו המנוע ומחוץ לפתח שממנו ממלאים למנוע שמן יש הרבה שמן בסביבה ואם פותחים את פקק השמן אפשר להרגיש שנפלט משם אוויר בלחץ יותר גבוהה מהתקין.
חוץ מזה הבולם זעזועים הקדמי ימני של האוטו עושה קצת רעש אבל זה נשמע דיי זניח.
לאחר סיבוב ניתן לראות שהאוטו נוסע כמו שצריך ומרגיש טוב על הכביש גם במהירות עד 110.
רציתי לשאול אם שווה לקנות אוטו כזה, האם הבעיה במנועה זניחה או לא וכמה עלול לעלות שיפוץ במנוע אם בכלל שווה לשפץ או להביא מנוע חדש + כמה זה אמור לעלות.
אם האוטו הזה לא מתאים אני מחפש כל אוטו טוב הכל משנת 98' עם עדיפות לגיר ידני.
בתודה מראש,
יניב :)
לדעתי כדי לדעת אם שווה לקחת רכב,צריך לעשות לו בדיקה,לרכב יש ק"מ גבוה ביחס לשנתון שלו,אישית הייתי בודק עוד רכבים.
יניב, בדוק אם מצינור של מדיד השמן משפריץ שמן. בעיקרון, אם אתה אומר שנפלט יותר מהרגיל, זה יכול להעיד על בלאי גבוה של המנוע. כדאי לעשות בדיקת קומפרסייה.
בתקציב כזה אפשר לקנות רכבים עם קילומטרז' נמוך יותר.
בד"כ שיפוץ מלא למנוע עולה בסביבות כמו המנוע מיובא. בדוק אצל מספר יבואני מנועים כמה הם רוצים על מנוע כזה.
מה התקציב שלך? אני ראיתי במגרש גולף 1.6 ידנית למכירה 3 דלתות, נדמה לי שנת 2000~2002 בסביבות 30K.
תודה רבה למגיבים,
אחרי שיקול האוטו הספציפי ירד מהפרק, בהחלטה משותפת עם אבא שלי הבנו שהאוטו כנראה עבר הרבה בחיים ולא שווה לקנות אוטו בתקציב המקסימלי שלי בכדי להשקיע בו עוד כמה אלפים שיהפוך לבסדר.
התקציב שלי הוא עד 22 אלף ש"ח ואני חושב שאני אבדוק רכבים מדגם בורה אבל עם מנוע 1.6 וקילומטרז' נמוך יותר, כמובן ידניים.
מחר אלך לבדוק ניסאן אלמרה SLX שנת 99 מנוע 1.6 אוטומט, הייתה לי במשפחה כזאת ידנית שנת 98 והיינו מאוד מרוצים.
כמו כן אני לא שולל פולגסווגן פולו 16V עם מאה כ"ס (אבל במצב טוב כי כבר ראיתי אחד זוועתי), אולי גם סקודה פאביה אבל לא ראיתי מודעות רלוונטיות. עוד הצעות יתקבלו כמובן בברכה :)
Guest ספורטמוטורי
תודה רבה למגיבים,
יש לי ניסן אלמירה 1.6 GX ידנית שנת 99,קניתי אותה לפני חצי שנה מאיש מבוגר יד שניה עם 133000 ק"מ,ואני מאוד מרוצה מהרכב,מומלץ מאוד.
לך על 99 ולא 98 כי עברה מתיחת פנים קטנה,היא נראת טיפה יותר יפה מהישנה.
חוות דעת:
אהבתי:
רכב עם איכות הרכבה טובה מאוד
אמינה
מרווחת ונוחה
שלדה מדהימה עם התנהגות כביש מעולה,קשה להאמין שזה נקרא רכב יפני משפחתי.
חסכונית,בממוצע בין 13 -14 ק"מ לליטר,חשוב לציין שאני נהג די רגוע.
לא אהבתי:
עיצוב,לא רע רק לא מתקרב לרכבים אחרים באותו שנתון.
מנוע 1.6 עם ביצועי רכב 1.6 אירופאי ולא יפני
הרכב לא הכי שקט בכביש מהיר
דווקא מצאתי אלמרה שנת אלפיים SLX אוטומטית. עשיתי עליה סיבוב והכל נראה בסדר גמור. הבעיה היחידה היא שמשאבת ההגה כוח עושה הרבה רעש אבל הבחור התחייב לסדר את זה עד יום שישי. אם הכל יתברר בסדר בבדיקה ביום שישי אני קונה את הרכב - כבר שמתי מקדמה והבן אדם הוריד אותה מלוח המודעות.
תודה רבה על העזרה חבר'ה
Guest ספורטמוטורי
בהצלחה,רכב מעולה ושווה את הכסף.
אוקיי, קניתי את הניסאן!
יש עוד קצת מה לסדר אבל בסה"כ זה היה דיל שווה. הורדתי את הסוחר (!) 4 אלף מתחת למחירון.
באמת תודה לכולכם. לא רק מהעזרה שלכם לי אלא מכל ההתנהלות והדרך שבה הפורום הזה עובד :)
