dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8119 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
פורד אסקורט 1.6 90' cvh
יש לי רעש מהגיר: בניוטרל- משמיע רעש כשלוחצים על הקלאץ' הרעש קוטן משמעותית.
בנוסף הילוך שלישי לפעמים לא רוצה להישתלב. (עם ראשון וחמישי אין בעיה). זה לא קורה תמיד ולא הבחנתי בקשר כלשהוא לחום מנוע/גיר ומאמץ נסיעה
לא חסר שמן, הוחלף שמן במהלך אוברול כללי למנוע.
(אגב, האם יש פתח ניקוז לשמן גיר? בזמן האוברול נקזתי את השמן גיר מהציריות והפתח מילוי)
יש למישהוא הסברים ופיתרונות?
הייתה לי אותה בעיה......
עכשיו זה הילוך 3...... מחר זה ראשון......
ומחורתיים באמצע נסיעה לא יכנס שני.
אצלי זה היה בסוף הקלאץ שהלך לגמרי!
ROVER=~~
לא מחייב בכלל!!
אצל אחותי בפיאט אונו גם היה את הרעש הזה, מכיוון שהרכב נקנה ככה שיערנו שזה המיסב לחץ הוא זה שמרעיש...(כזכור, לחיצה על הקלאץ והרעש נעלם, הרפייה מהדוושה והרעש חוזר) בנוסף ובלי שום קשר הגיר חורק בהילוך שלישי...
הלכתי עם הרכב למוסך והחלפתי קלאץ חדש+מיסב לחץ כמובן בתקווה שיהיה קצת שקט,
לצערי הרעש נשאר כשהיה. (לפחות הקלאץ רך כמו חמאה עכשיו :wink: )
המסקנה: זהו כנראה ההילוך הישיר שבתוך הגיר שעושה את הרעש.....צריך במקרה של אחותי לעשות שיפוץ גיר :cry:
יש מצב שזה סה"כ מייסב לחץ אבל הבאתי לך את הדוגמא של אחותי בכל זאת.
בהצלחה,
שי.
פורד פיאסטה 83':arrow:
לדעתי, 2 אפשרויות:
1. שטנגות לקראת סוף חייהן (אם הרכב ידני). יחסית זול ופשוט להחלפה.
2. בעיה בתוך הגיר (יכולות להיות מספר בעיות). פתיחה או החלפה של גיר...
תתיעץ במוסך.
Spirit In The Dark
ניראה לי הכי הגיוני למצב הזה
יום טוב , תומר
יוצא לריס?
אחי יש מצב שהלך לך מיסב לחץ,תבדוק עוד הפעם שמן גיר עם יש שמן רוב הסיכויים שזה המיסב.
שלום.
אחי אח של אחיו בן דוד של כל האחים ועוד ועוד.
הבחור כתב "כאשר אני לוחץ על הקלצ' הרעש נחלש" אכשו שים
לב מיסב לחץ לא תקין ישמיע רעש בזמן לחיצה על דושת המצמד.
ובזמן שלא לוחצים על המצמד המיסב לא ישמיעה רעש.
לצערי הלך לבחור הגיר. כניראה הרעש או ממיסבים בתןך הגיר או רעש
בין גלגלי השינים.
שורה תכתונה תכין את עצמך להחלפת גיר
:multi::onfire:
לא מחייב בכלל!!
בהצלחה,
שי.
שלום.
בפיאט יש בעיה בכולם (בדגמים הקטנים בעיקר) אם חסר שמן גיר או השמן לא
מתאים הגיר ירעיש ואין קשר למצמד...
והיה ועדין יש רעש בגיר שמפסיק בזמן לחיצה על המצמד תנסה להחליף את סוג השמן
בגיר מומלץ לשים שמן 80W90 בהצלחה
:multi::onfire:
לא מחייב בכלל!!
בהצלחה,
שי.
שלום.
צודק 100% הגיר חראאאא לא יעזורר שום דבר....
Honda hornet 600
בגלל שהרעש קוטן משמעותית בזמן שלוחצים קלץ' - זה לא המיסב לחץ. וחוץ מזה הקלץ' חדש כולו- כולל המיסב.
שמן 90 מינרלי של דלפי, והוא טרי. בערך שנה ועשר אלף ק"מ.
יתכן שזה המיסב הראשי בגיר- זה שיושב על הציר שיוצא מהגיר לכיוון הקלץ'.
אפשרי שהחלפת שמן תשפר המצב ותדחה את השיפוץ של הגיר ותאפשר העברת הילוכים נוחה יותר.
הבעיה היא שאני לא יודע מאיפה מנקזים את השמן בגיר הזה ולהתחיל לפתוח ברגים ולנסות זה לא הכי חכם.
וגם - לאיזה סוג שמן להחליף? סינטטי? איזה?
אם החלפת שמן לא תשפר המצב לא תהיה ברירה אלא להוציא הגיר ולשפץ.
מישהוא מכיר אולי ספרות טכנית על הגיר שכוללת סכימות פיצוץ ושירטוטים?
בהיינס אין.
