AUDI A6
NosMan
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5922 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שאאלללום
אנשים... בזמן האחרון אני מתעניין מאוד לגבי קיט של טורבו לרכב שלי ואני לא כל-כך מבין בזה ורציתי לקבל ממכם כמה עצות..
אני נוהג על אאודי A6 אוטומטית (טיפטרוניק).. ורציתי לדעת אם שווה לי להתקין קיט שכזה על רכב אוטומט?
איזה קיט מתאים לרכב כמו שלי? וד"א מדובר במנוע 2400 ומן הסתם גם לא TDI
וכמה יכול לעלות כל העסק הזה כולל ההתקנה?
ועוד שאלה האם הטורבו יכול להפחית את הצריכה של הדלק או להחריף אותה או שזה לא ישתנה?
תודה מראש!!
טורבו לא מוריד צריכת דלק, חנייה מוריד צריכת דלק לאפס
לבנות טורבו על רכב כזה עלה בין 20-30 אלף , ובמקרה הטוב
יחזיק שבוע ,לא סגור על מה יותר מעפן, ה.4 או הטיפ' (נראה לי הטיפ')
אל תיפגע, הכל לטובה8)
גם אם היית מתאמץ לא בטוח שהיית מצליח לתת תשובה יותר שטחית...
אני אמנם לא מבין גדול ברכבי VAG, אבל יכול להיות ששווה לשקול החלפת מנוע לאחד אחר יותר חזק (ויש בהיצע המנועים של ה-A6 גרסאות יותר חזקות).
ללכת ולגדוש את המנוע הזה לא הייתי הולך כי זה ייצא יקר מאוד וכאמור יש בהיצע של ה-A6 מנועים חזקים ומצויינים.
מה שכן, צריך לבדוק את התאימות לגיר.
צריכת הדלק לא תרד בעקבות הוספת המגדש אלא תעלה,ובכלל,אם אני מבין נכון אתה רוצה להוסיף כוח למנוע, הוספת כוח לרוב תבוא על חשבון צריכת הדלק.
ממליץ לך להמתין עוד לתשובות של משתמשים אחרים שיותר בקיאים ברכבי VAG ויוכלו לתת לך תשובה יותר מפורטת.
בהצלחה.
לא מומלץ כלכלית לבצע פרוייקט של טורבו על 2.4,קיימות גירסאות הרבה יותר טובות שכבר יש בהם טורבו מהמפעל
יש לך: 2.7BT כוח בכל זמן נתון TWIN TURBO מנועי ה-TDI,1.8T.
בקיצור עדיף למכור את הרכב ולהשתדרג לאחד מהרשימה,תרגיש הבדל עצום במעבר לטורבו במיוחד 2.7BT.
אם היית קצת מבין, או קצת מכיר אותי
היית מבין שזו לא תשובה שטחית בכלל
החלפות מנועים וכו' ברכבים מהסוג הזה יקרות נורא, בלתי ניתנות לאישור ולא כלכליות
כמו שאמרו קודמיי, יש קיט מגניב וקטן שנקרא 2.7BT, גם אני שקלתי ללכת עליו, להלן הוראות הרכבה:
השדרוג פשוט מאד, אפשרי גם בבית, אתה לוקח את הרכב שלך, מעלה אותו על 4 ג'קים, מפרק לכמה דקות את ארבעת הגלגלים, מניח אותם על הרצפה, מזיז את מה שנשאר, שם במקומו אאודי A6-2.7, מחבר חזרה את הגלגלים, מניע ונוסע עם רכב מדהים.
לדעתי זה הפרויקט הכי מהיר והכי זול שתמצא, בתוך הקיט אתה מקבל מנוע מחוזק, שני מגדשי טורבו, שני אינטרקולרים, גיר מחוזק, מתלים משובחים, בלמים אדירים, ועוד כל מיני שיפורי נוחות ופאר שמגיעים די בחינם וכבר מורכבים על הקיט עצמו במפעל.
ליאור
Keep The Rubber Side Down ...And...Pedal To The Metal
"מוות לשיעמום"
הסיפא של הודעתך אינה שוללת כלל את מה שאמר עידן82.
נכון שהחלפות מנועים\הוספת טורבו למנוע רגיל יקרות ואינן משתלמות, אך עדיין אפשר לענות לשואל באופן שהוא ילמד ממנו.
אפשר ורצוי להסביר למה לדעתך זה בלתי אפשרי או לא משתלם כלכלית, ככה גם פותח השרשור יהנה לקרוא את הודעתך.
"לאונו שלי 3 דלתות, 3 דלתות לאונו שלי, לולא היו לה 3 דלתות לא הייתה זו האונו שלי"
הקדים אותי לירן ובכל זאת,
מראש ציינתי שאני פחות מבין ברכבי VAG.
אתה מבין יותר טוב ?
אחלה,תן תשובה שפותח השרשור יוכל ללמוד ממנה ולהבין באמת,אולי על הדרך גם אני הייתי לומד.
אבל התשובה שנתת היתה בגדר "למה ? ככה".
קח את זה ברוח טובה ידידי.
שדע לך אם תתקין עליו טורבו עם כל הלחיצות ומודגשות בגז בתוך חצי שנה הגיר אוטומט ימות,
לא חבל להוציא כסף על שיפוץ גיר אוטומטי? היה עדיף גיר ידני או טורבו עם מנוע בנוי, כמו A3 טורבו מוכן .
אז סיכמנו שזה לא רכב משובח לקיט טורבו, סיכמנו שה 2700BT הוא בן-של מוכרת מזון של אוטו עם פוטנציאל עד השמיים.
יאללה, ננעל!
הנושא הזה נעול לתגובות.
