XBOX360 ומשחקים
mayrun
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6129 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן,
אם אני קונה את הקונסולה פרוצה מהארץ, ניתן יהיה לשחק עליה משחקי NTSC או שאני חייב לקנות גרסה פרוצה מארה"ב?
האם בכלל עדיף לקנות מהדוד סם לאור המחירים כאן בארץ וחוסר האחריות?
תודה.
אם תחפש טוב תוכל למצוא קונסולה בשתי שיטות השידור השונות.
ההפרש מחירים בין הארץ לחול הוא בערך 60/100, זאת אומרת אם בארץ הקונסולה עולה 2K בחול היא עולה 60 אחוז מזה, דהיינו 1200 ש"ח. (בערך אל תתפסו אותי במילה)
הצרפתיות לא מסתדרות עם הקוריאנית, לכן אני מחנה אותן רחוק אחת מהשניה:-D
לעבוד עם כובע, בגד ים וכפכפים, נראה לי שאני בגן עדן.8)
ממש לא
לייבא xbox360 elite עולה בסביבות 200-300 ש"ח, והוא לא פרוץ
בארץ יש חנויות שיתנו לך מחיר זול, יפרצו אותו, ויתנו לך שירות.
בכל מקרה גם משחק צרוב (לפי מה שידוע לי) צריכה להיות מקודד לפי הקידוד של המכשיר
כך שכשאתה קונה/מוריד צרוב תוודא שהוא NTSC ולא PAL או להיפך
Mazda diesel rat in the making
Stay tuned
300 דולר עולה גם אקסבוקס 360 וגם פליסטיישן 3.
מחיר בארץ דיי דומה ואתה מקבל אותו פרוץ ועם אחריות.
במקרה של פליסטיישן 3 זה משתלם, באקסבוקס כבר לא.
Time is never time at all, you can never ever leave without leaving a piece of youth
היות ויש לי PS3 בבית , בעיקר כי המכשיר איכותי בטירוף ומשמש אותי גם כנגן בלו-ריי וגם כסטרימר (אבל זה לת'רד אחר) ,
אני רק יכול להציע להעיף מבט באתר האינטרנט www.enjoystick.co.il
הם דיי חזקים בכל עניין הקונסולות , ויש להם מלא סוגים ואפשרויות לרכישה.
אם אכן אתה קונה את הXBOX360 עבור משחקים בלבד , זה משתלם בטירוף עקב היכולת לצרוב משחקים
אם לא ויש לך כוונה להשתמש במכשיר לעוד פעולות (כמו אלו שציינתי למעלה) תחשוב שוב .
תומר
💡אמרת? אל תבטיח;  הבטחת? אל תכתוב;  כתבת? אל תחתום;  חתמת? אל תתפלא 😏
כן. אבל. אני זוכר שלPS2 היה אמיולטור שהיה מגדיר לו באיזה קידוד להשתמש, אולי שווה לרחרח בקשר לאחד כזה לXBOX
מעבר לזה. מה זאת אומרת לא רוצה לגביל את עצמך? מעבר לשוק היפני, השוק האמריקאי והשוק האירופאי מפיצים את אותם המשחקים. לא זכור לי משחק ששיחקתי ו/או ראיתי שהיה אך ורק לארה"ב או לחלופין אך ורק לאירופה.
Stay tuned
כן הוא יפעיל רק משחקי PAL
jaspre זהו סוג המעבד החדש, שיצא לאחרונה.
אני חושב שאתה יכול לקנות קונסולה שקוראת רק PAL ללא חשש כי רוב המשחקים מגיעים ל PAL במהירות ובלי בעיה.
אם אתה מתכוון לפרוץ קונסולה , אז NTSC או PAL לא אמור להפריע לך.
אני עם מכשיר NTSC , נכון שהוא מוגבל רק למשחקי NTSC אבל זה לא משנה לי כי גם ככה אני מוריד מהאינטרנט את המשחקים
וכל המשחקים יוצאים בגרסאת NTSC וגם PAL וחלק לא קטן מהם FREE RIGION.
בקיצור אל תהסס לקנות NTSC , החיסרון היחיד הוא שאתה צריך לקנות שנאי מכובד מאוד שעולה לא מעט (200+-)
אני אגיד לפחות את מה שאני זוכר מאז קניתי את הקונסולה
הפריצה היא בעצם שינוי של הניהול מידע בכונן של המכשיר (יש מדריכים)
ויש סוג מסויים של כוננים (או שכבר אין כאלה כמו בגירסאות הקודמות של הקונסולה) שרק אותם אפשר לשנות
אפשר לדעת לפי המספר הסידורי איזה כונן יש ואז יודעים אם אפשר לפרוץ, בגלל זה פ מוכרים כוננים:
http://www.enjoystick.co.il/Category.aspx?catCode=60&ParentID=54
ככה שאם תביא מחו"ל מכשיר, יכול להיות תצטרך להחליף כונן
תמיד טוב שיש אחריות אם אתה לא מתעסק בזה לעומק
ותקנה שם עוד שלט (או 3)
הרד דיסק גדול יותר
כבל HDMI
וצבע שחור
עזוב שטויות, קנה בארץ, אלא אם זה בא במזוודה ולא יעלה לך משלוח וחמוצים.
אבל זה התעסקות. חוץ מזה שברוב החנויות שתקנה יתנו לך אחריות שנה, אז תקנה בחנות גדולה, לא חסר
http://www.genesisgames.co.il/emall/shopDepartment.asp?sc=1933&id=55790&fid=15031
פה יש יותר זולים, גם ישנים יותר מבחינת הדגם
בתור בעלים מאוד מבסוט של XBOX, אני יכול להמליץ לך לקנות בארץ. המחירים בימינו מאוד זולים, חצי מחיר ממה שקניתי אותו לפני יותר משנה.
קנה בחנות מוכרת, עם אחריות ושקט נפשי, ותזכור שמידי פעם יש לעדכן את הפריצה, כמו שאני עשיתי לפני חודש בעלות של 300 ש"ח כדי שאת תתאים למשחקים החדשים.
אני משתמש במכשיר גם כדי לראות סרטים בטלויזיה דרך הרשת האלחוטית מהמחשב הנייד. מאוד נוח.
