dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6318 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ראשית כל אני מבקש לא לשאול למה אני עושה את זה, ולא לומר שכדי שאני יחכה עם זה.
יש לי אפשרות להביא את הקיטים מחו"ל, במחירי בסיס כמעט.
מדובר בפיאט פונטו HGT.
אז נתחיל מהמערכת יניקה, שמעתי כאן המלצה על מערכת היניקה של GSR, האם יש חלופות אחרות יותר טובות שאתם מכירים? האם יש צורך בשינויים \ תוספות נוספות, כדי להוציא את המיטב מהקיט יניקה?
מערכת פליטה - אני מתלבט בין 2 אגזוזים, האחד של סופרספרינט והשני של ITC, ההתייחסות לשניהם דווקא היא בגלל שהרעש הוא יחסית מתון (משתיק), כי אני לא רוצה למשוך יותר מידי צומת לב מניידות למיניהם.
האם כדי להחליף גם את הצינורות פליטה שיוצאות מהמנוע או שאפשר להסתפק בדוד בלבד?
תנו לי הערכה לשינויים שיהיו אחרי הרכבה של הדברים הנ"ל, חוץ מהרעש.
יש לשיר את ההודעה הבאה לפי הלחן של הפרסומת לחטיף "מוגזם":
תקציב תקציב תקציב
תקציב תקציב תקציב
תקציב תקציב תקציב
תקציב תקציב תקציב
תקציב - כמה שזה חשוב!
מה זה מחיר בסיס? אלא אם מישהו מביא לך את הדברים בתיק, תצטרך לשלם על משלוח.
כמו שכבר רשמתי לך בדיון הקודם שפתחת, הערכה של GSR היא בין המומלצות ביותר, אם לא המומלצת ביותר. הם טוענים לשיפור של כ4-5% בהספק, ובשיא המומנט. הם דיי צודקים.
הנה הכתובת לאתר שלהם: http://www.gsrengineering.com/engineering/pages/productsbycar/fiat/fiat_pun_induction.htm
הדגם הרלוונטי עבורך הוא, כמו שרשמתי בדיון הקודם, F14i
שים לב שהמחיר, לפני משלוח לארץ, הוא 183 פאונד, או 219 פאונד לדגם הצהוב. זה יוצא כ-1000 ש"ח לדגם הזול. המשלוח לפי מה שביררתי בזמנו סובב את ה60 פאונד. זה תוספת של כ350 ש"ח.
!AWDSOME
תשמע אין לי יותר מידי, בגלל זה אני גם יביא את זה מחו"ל כדי לחסוך עוד כמה גרושים.
בוא נגיד שאני מחפש חיה שהיא גם טובה וגם זולה או לפחות לא יקרה - מה גם שנתתי כיוון מסויים של מה אני מסתכל ולא הכל באוויר.
4-5% להספק זה מכובד מאוד, זה משפיע גם בטורים הנמוכים?
ומה בנוגע למערכת פליטה?
אלעד, אתה מזייף בשירה שלך
השיר הוא:
תקציב, תקציב
תקציב לנו תקציב
אדון פונטו HGT אולי תרכז אשכול אחד עם כל השיפוריישן שיכולים להציע לך לרכב בתקציב שתקציב וזהו
D:
צימצמתי אפשרויות והגעתי לכיוון מסויים.
אם יש לך עוד הצעות נוספות שאתה חושב שמתעלות על הנ"ל אתה מוזמן להציע.
השיר הוא:
תקציב, תקציב
תקציב לנו תקציב
בוריס, כמה פעמים ביקשתי ממך לא להתערב בעניינים של צברים? השיר שלך מבוסס על הפרסומת לסבון הכלים:
ננס ננס
אל המטבח נכנס
עושה לך טוב עושה לך קל
ננס ננס
בכל אופן, אני מציע לכולם לא להמשיך להגיב לשרשור הזה (ולשאר השרשורים שנפתחו ע"י QUAD-X) עד שלא נקבל תשובה על איזה תקציב בדיוק מדובר. ההצעות של כולכם חסרות טעם כאשר הנתון הבסיסי הזה הוא בגדר נעלם.
ממש לא חרם, אלעד צודק בהחלט. התקציב הוא פחות או יותר הדבר הכי חשוב.
בכל מקרה, זו כבר התקדמות.
אם כן, בתקציב הזה תוכל לרכוש את מה שGSR מציעים, אם או בלי משלוח, תלוי ביכולת שלך. אם אתה מוכן לשלם את הסכום בתמורה לתמורה שלהם, זה כבר שיקול שלך.
ערכת פליטה מלאה, מהמנוע, ועד קצה האגזוז, של סופרספרינט, לדעתי תעלה יותר, אני אשמח לטעות.
דוד אחורי בלבד לא ממש ייתן שיפור, אלא ישנה את הרעש בעיקר.
!AWDSOME
שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה!
עכשיו אנחנו יכולים להתחיל לדבר.
התקציב שלך מצומצם מאוד. בהנחה שהרכב זקוק ליישור קו, הייתי עושה לו יישור קו עצבני ביותר, ובעודף אולי הייתי רוכש פילטר אינבוקס נחמד.
אגזוז, כפי שאמר גדעון לפני, כשהוא בא לבד לא יתכן לך דבר מלבד צליל.
אינני בקיא במחירי בולמי הזעזועים לפונטו, אבל נראה לי שבסכום הזה, או לפחות בחריגה קלה ממנו, תוכל לפנק את עצמך ברביעיית קוני דנדשה.
כמובן שאם הצמיגים במצב סופני, הם קופצים לראש הרשימה. לאחר שרכשת את הסט האיכותי ביותר שניתן למצוא במידה שלך, התפנק לך במנה סביח אצל עובד בזמן שהרכב עובר כיוון פרונט.
אלה בערך הדברים שאפשר לעשות לפונטו HGT בתקציב של 3000 ש"ח.
אתה בוודאי מתכוון לסעפת פליטה ודודים + ממיר.
כל זה יעבור את ה3000 ש"ח אלא אם אתה מתכוון להוציא את הממיר כליל ולהשתמש בדודים תחליפיים ולא לרכוש דודים של חברות ידועות (לא שזה רע בפני עצמו).
ירון
החתימה הלכה לטייל ותיכף תשוב
מהנסיון שלי שיפורים כאלה לא נותנים שיפור בפועלבביצועי ה-HGT.
היתה לי HGT סטנדרטית והיא עמדה בקו אחד עם משופרת
לדעתי גם הרעש מספיק חזק מבחינת התחושות ברכב הזה, הוא די רועש מעל 4,000 סל"ד.
ירון
_\"""""""/_
0|||||||0]
|_|-+-|_|
