dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6350 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הי חברה,
החברה שאני עובד בה רוכשת בשבוע הקרוב מסכי מגע ממפעל בחו"ל, הסוכן שלנו שמבקר במפעל בימים אלה סיפר לי שהם מייצרים גם ציוד לאודיו לרכב (CARPC, מסכי מגע ומחשבים לאודיו לרכב), לכן; הנושא עניין אותי וביקשתי שישלח לי כמה מפרטים.
אני פונה לכל מומחי ה- CARPC מכיוון שאני לא יודע מה טוב ומה לא בתחום זה.
צירפתי לכם 3 דגמים, תגידו לי מה כן כדאי מה לא, אני מעוניין לייבא כמה דוגמאות על מנת לבדוק אותם, איכות וביצוע. במידה והמוצר הוא עונה לדרישות הלקוחות אנחנו נייבא אותו כיבוא סדיר. חשוב לציין שהייצור הוא יפני וההרכבה מתבצעת בסין.
6.5"double din car touch screen monitor for car pc
Built-In Slot-In DVD drive, which gets connected with your car pc via USB.
Power button in the front, which can be connected with your car pc.
The display can be adjusted in height motorized.
Automatic Rearview function
Integrated 4x25W amplifier with AM/FM Radio
The DL065A can be connected to every PC with VGA- and USB connectors.
Specifications
Display size 6.5" digital panel
Aspect ratio 16:9 wide TFT screen
Dot Resolution 2400x480= 1,152,000 dots
Physical Resolution 800x480
Supported Resolutions 640x480-1024x768
Color configuration RGB stripe
Power input DC 11-24V
Power consumption max. 15W
Video system 2x Video inputs (PAL/NTSC)
1x VGA input
Audio system - 4x25W Amplifier
AM/FM Radio
Display Case : 190x180x100 mm
Full function OSD control (English)
7 inch One DIN car pc
CPU VIA C7 Processor 1.2G
Memory DDR2 (256M/512M/1GM )
HDD 4G ( 8G ) anti-shake electronic disk
Monitor 7" new digtial panel with resulotion 800*480
Operation SystemMicrosoft Windows ,Linuxs,WinCE
View angle 130/105 ( H / V )
Audio Output 45*4Hi-fi Amplifier ,built Mic and earphone ,
4 audio out put
Video Input 1 VGA output for dual display
AM/FM RDS Radio mode
Touch function Full touch screen , OSD menu touch
ITPSITPS POWER
GPS navigation Built in Voice guide ,cold boot 12 secs
Bluetooth Hand free calling
rearview Auto rearview when backing the car
DC 8V-14V
Working Temperature -10---+60( )
Storage Temperature -20---+70( )
DVD player Via USB DVD driver player
Wireless Internet access Adapted with a USB GPRS/CDMA /3G Wireless mode
DVB-T Digital TV Via USB Stick or special software ,not built in
Card set SD/CF card set and 3 USB port for extensible
peripheral and hardisk upgrading
spare part s remote with battery ,AV cable
male power cable screw
7" headrest or stand touchscreen monitor
The DL070PM can be connected to every PC with VGA and USB connectors.
Rear camera sensor cable for automatic switching to rear camera.
Headrest and Stand monitor USB, Earphone and Microphone-inputs at the side front.
TFT LCD panels: Hitachi/Panasonic
Touch screen (optional): USB or RS232 touch screen interface
On screen display control (multi-language)
For computer displays, S-video, DVD, VCD, security systems, navigation systems,VGA + Video + Touch Screen LCD Monitor.
Earphone inputs at the front.
LCD Size
7"
Aspect Ratio
16:9
VGA Resolutions
640*480-1024*768
Physical resolution
800*480
Brightness
350
VGA Input
D-SUB 15
Video input
2x PAL/NTSC (RCA)
Audio Input
2x RCA (Stereo)
Touchscreen
USB
Case color
black/silver
Power Input
12VDC
Power Consumption
10W
Case Size
180x 125 x 25 mm
Certificates
CE.RoHs
Weight
1.4kg
Warranty Months
12
Specifications
Display size 7" digital
Power input DC 11-13V
Contrast ratio: 400:1
Brightness: 350cd/m2
Power consumption max. 10W
1x VGA input
Automatic Rearview function, AV2 preferential
Display Case : 180x 125 x 25 mm
Full function OSD control (English4 x 45W audio input AM/FM )
האמצעי נראה כמו מחשב לכל דבר, יש לו אפילו 4 יציאות למגברים אבל השאלה היא מה ניתן לעשות עם כרטיס הקול שלו. האם ניתן להתקין עליו משהו נוסח KX או שיש לו תוכנה ייעודית משלו שנותנת לו יכולות גבוהות מבחינת אודיו?
Pioneer TS-X150
CPU VIA C7 Processor 1.2G מעבד מאוד חלש - לא מתאים לצרכים שמוכתבים היום
HDD 4G ( 8G ) anti-shake electronic disk הארד דיסק מאוד קטן - רחוק מהצרכים של אחסון מדיה איכותית
Audio Output 45*4Hi-fi Amplifier ,built Mic and earphone , כרטיס קול פנימי, ומארז קטן מונעים אפשרות של החלפה או התרחבות - מאוד בעייתי למי שSQ מדבר אליו
4 audio out put
ITPSITPS POWER
DC 8V-14V
סך הכל נחמד, אבל לדעתי חסר גמישות מידי, ובעל ביצועים נמוכים מאוד מידי.
מעבר לענין הגודל הדיסק , החוסר בכרטיס קול הוא בעייתי .
עבורנו , חובבי האודיו , זה הבסיס הרי.
Hybrid Audio Legatia L1PRO+L4 @ Genesis Dual Mono
Hybrid Audio Legatia L6 @ Genesis 4 Channel
AA Chaos 12 @ Sundown SAZ-1500D
Alpine 9533, H701, C701
אני מניח שהוא משרת היטב את המטרות המקוריות לשמן הוא נועד, ניווט, רדיו ומוזיקה בסיסית ואולי גם מצלמת רוורס, גלישה.
הוא לא יהיה ה"מהיר" שבחבורה אבל הוא יעמוד במשימות שלו בכבוד, בסה"כ לא צריך הרבה מעבר לזה בשביל הפעולות הבסיסיות האלה, עד היום המחשב פנטיום 4 1.7 עם חצי גיגה זכרון שיש לי בבית עומד בכל המשימות שלו בכבוד אין סיבה שזה לא יעבוד גם ברכב.
Pioneer TS-X150
אני לעומת זאת קניתי את זה :
טוב בעצם שתיים !! (אני אסביר בהמשך..)
מדובר בחלק אחד ממחשב ייעודי של חברת REVOSYS מדגם X300.
במקרה הזה, מדובר רק במסך 7" (LED BACKLIGHT) עם טאצ' מאוד רגיש (5 חוטים- למי שזה אומר משהו) מאחורי המסך הממונע כמובן, ישנו כונן CD\DVD וקורא כרטיסים. כמו כן, ישנו USB בחזית (למי שרואה מצד ימין בתמונה) וישנו מיקרופון מובנה לדיבורית. אה.. והדלקה/כיבוי וRESET בחזית - די חשוב
בדגם ה"רגיל" והיקר ישנו מחשב PICO-ITX מובנה אבל חלש מאוד.
אני בחרתי לשלב את ה HU הזה כחלק ממחשב CARPC בסגנון של גורל (5050, G78, 2GB, 250GB) ועם כרטיס קול M-AUDIO FIREWIRE 410 שאני אישית מאוד אוהב את הדרייבר שלו, הסאונד שלו ואת העובדה שהוא יושב 20 סנטימטר מהמגברים ויש לו יציאות 8 יציאות מונו PL גדולות ולא PL סטריאו קטנות.
המסך שהגיע אליי, הגיע עם בעייה בפלסטיקה (שכנראה קצת התרחבה - נו.. סינים..) והמנגנון החשמלי מתקשה לעלות ולרדת עקב כך (הוא עולה ויורד אבל קשה - בהחלט ניתן לתיקון - לדעתי אפילו פשוט) לאחר דין ודברים עם היצרן (עו"ד לעתיד לא ?) הוחלט לשלוח לי מסך נוסף בעלות מצחיקה..
אני מחכה למסך השני (אמור להגיע בתחילת שבוע הבא) ואז אולי אני אעזור אומץ לפתוח ולסדר את הקודם (כזה אני)
לדעתי מדובר בפתרון הרבה יותר טוב, אמין וזול מכל היחידות שצירפת. (מה גם שתהיה לך בעיה להפעיל אחריות בכל בעיה קטנה שתתעורר במחשב - דבר שלא יקרה כאשר מורכב מרכיבים די סטנדרטים שנרכשו בארץ ויש להם אחריות רחבה ל 3 שנים ויותר.
לאנוספורס - נראה אותך מריץ CONSOLE על מעבד 1.2.. - זה אולי מתאים אם הכוונה היא להוציא אות אופטי מהמכשיר והלאה למעבד חיצוני (ועדיין הייתי מעדיף משה יותר חזק ועם שתי ליבות - שלא ייתקע ה FLAC בכל פעם שה GPS מחשב מחדש..)
MY 2 CENTS
...CASKA for life
כשאתה אומר CONSOLE למה אתה מתכוון - חיבור RS-232 במהירות 115200?
קונסול של מה? חומרה? תוכנה?
אם אני הצלחתי על מחשב עם 1.7 גיגה מעבד וחצי גיגה זכרון 266 DDR להריץ גם ויזואל סטודיו דוט נט, גם לשמוע מוזיקה וגם להריץ לינוקס פדורה 4 על VM
כנראה שלהריץ דסטינייטור ונגן MP3 המחשב הזה גם כן צריך להיות מסוגל.
עד כמה שימוש בכרטיס קול רציני מכביד כבר על המחשב?
עד כמה תוכנת GPS דורשת זכרון?
עד כמה כבר זה קשה למעבד להריץ תוכנת MP3 מסכנה כמו WINAMP?
אני לא מדבר על שימוש במחשב למשחקים שדורשים גרפיקה ועיבוד נתונים מאסיבי - אני מדבר על משימות יומיום פשוטות שמחשב כזה צריך לעמוד בהן בכבוד - אם לא, אולי משהו לא נכון בוצע בהתקנה שלו ובהגדרות שלו.
Pioneer TS-X150
לאנוספורס ידידי,
להריץ MP3 או FLAC ב WINAMP לא צריכה להיות בעיה.
CONSOLE היא תוכנה שעובדת על כל כרטיסי הקול מבוססי ASIO, היא משתלטת על היציאות ומאפשרת לך להריץ פילטרים מסוגים שונים (קרוס אקטיבי, פאזות, אקולייזר 64 ערוצים, דליי ואף דברים מסובכים הרבה יותר) - דורשת בין 0.5 ל 3 אחוז מהמעבד לכל פילטר.
בניסוי שלי, על מעבד כפול ליבה, כאשר הקונסול מופעל עם עשרים ומשהו פילטרים (לכל ערוץ 3-4 פילטרים נפרדים - מבחירה שלי) ביחד עם CENTRAFUSE בזמן שהיא משמיעה FLAC ויש GPS ברקע.. >>> אחוז השימוש של המעבד עמד על 40% +- (מעבד 2.5 כפול ליבה)
משמע, מעבד 1.2 חד ליבתי לא בדיוק יעמוד בעומס.
...CASKA for life
ה1.2 הוא עגלה וזהו !
אפילו אצל עודד ה1.2 עובד ל-א-ט ל-א-ט והוא לא מריץ קונסול, ולא שום דבר מיוחד
רק סנטרה פיוז וזה כבר איטי רצח
תודה רבה למגיבים,
בגלל זה פתחתי את השרשור ומתיעץ איתכם, איזה מפרט דרוש (ממוצע לשוק) שיכול להתאים גם למשתמש החובבן וגם ולמשתמש המקצועי, המפעל יכול לבנות כל מחשב רצוי, ולכן תציעו לי איזה מפרט רציתם לראות במיני מחשב הזה ? אני אבדוק מול המפעל עלויות וכו' ונראה אם המחיר מתאים לשוק הישראלי!
לתשומת לבכם מחירו של מחשב מסך מגע כזה שהועלה קודם נע בין 800$-1100$ זה פחות ויותר העלות ללקוח אחרי מיסוי מכון התקנים ורווחים של החברה כמובן. חוצמזה יש עוד מה להוזיל!
פתרון מעניין יהיה מעבד ולוח מסוג ATOM 330 ו/או המקביל החדש חדש של AMD.
יחד עם דיסק קשיח גדול יותר (מינימום 160GB), מיקרופון מובנה, BLUETOOTH, WIFI, ג'יגה זיכרון ואיזשהו כרטיס קול מובנה מבוסס ASIO 2.0
אם הם יצליחו לעשות את זה - אני מוכן לרכוש.
...CASKA for life
לאנוספורס ידידי,
או קיי עכשיו אני מבין לאיזה CONSOLE התכוונתם.
המחשב שהוצע כאן ע"י נאדר לא מיועד למטרות כאלו זה בטוח, ברור לי שהוא כן מיועד למטרות לשמן הוא יוצר.
כאשר אנחנו מביטים על אודיו לרכב או על מחשב שצריך לתמוך בסטרימינג או גיימינג, צריך חומרה חזקה בהרבה - נאדר, האם החברה בה אתה עובד מסוגלת לספק מוצרים שכאלו, לא נראה לי שיהיה מדובר במחשבים שהם מוטמעים בתוך מארזי 1DIN או 2DIN אלא ממש מארז לרכב. האם יש לכם כאלו מוצרים?
אולי כדאי לכם בכל זאת לעשות ייבוא סדיר למוצר שיהיה "ספינת דגל"...
Pioneer TS-X150
