dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6360 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
קודם כל אציין שבדקתי בפורום ולא מצאתי תשובה לשאלה הזו...
כשקניתי את הרכב לפני שנה וחצי נורת ה ABS דלקה קבוע והמוכר אמר לי שאומנם הנורה דולקת אבל המערכת עובדת ורק החשמלאי לא הצליח לבטל את הנורה. שאלתי אנשים (עוד לא הכרתי את הפורום) ואמרו לי שזה קורה לפעמים.אז האמנתי לו ולא בדקתי לעומק :oops:...בבדיקת קניה במכון כמובן שהמליצו לי לבדוק ולא עשיתי זאת... החיפזון והתמימות מהשטן:oops: לא חשבתי שמישהו ישקר בענין כ"כ קריטי לבטיחות וחיים:x
בבדיקה סתמית שערכתי אתמול גיליתי שהנתיך של הABS חסר, פרוק הקופסה הראה שהוא לא רק חסר אלא מבוטל!!!ז"א לא מגיעים כבלים לנתיך(מדובר בקופסת נתיכים וממסרים שליד מיכל העודפים לא בזו שמתחת להגה) .
מההבנה המועטת שלי בחשמל לא נראה לי שהABS עובד בלי נתיך ואם הנתיך בוטל והמערכת כן עובדת אז הABS יכול להישרף.
שאלות:
1.יכול להיות שיש נתיך במקום אחר שלא רשום בספר רכב?
2.יכול להיות שהמערכת רק אופציונלית ולכן הנתיך מבוטל? אז למה הנורה מאירה? איך אני בודק פיזית שהמערכת קיימת?
סליחה על המגילה, אבל זה נראה לי חשוב
אתה רוצה לומר ששנה וחצי אתה נוסע עם הנורה דולקת?
למה פשוט שלא תפעיל את המערכת ותראה אם היא עובדת, הרי לא מדובר כאן על כריות אוויר שאנחנו צריכים לקוות שיעבדו, תבדוק!
ברכב תקין לא צריכות להיות נורות דולקות, אם אין ABS אז לא תהיה גם נורה.
נוסע על:
טויוטה פריוס 2019.
טויוטה קורולה 2008 רובוטית.
תודה אלון, המערכת לא עובדת. וכן, זו הזנחה פושעת.
השאלה הייתה איפה אני יכול לראות בעין אם קיימת מערכת כזו או שבמקביל לביטול הנתיך גם הוציאו אותה, או חלקים ממנה.
טוב חבר'ה יצאתי יותר טיפש מטיפש.:silly:
הABS אכן אופציונלי ולא קיים.(ולכן לא מחובר כלום לפיוז).
הנורה שדולקת היא של הכרית אויר, וזה ציור כך שלא יכולתי להתבלבל בין ABS לSRS אבל משום מה זה מה שעבר לי בראש כשראיתי את הפיוז מנותק ולא חזרתי לבדוק בלוח שעונים.
אם איזה מנהל ירחם עלי וימחוק אולי לא יזכרו לי את זה...
תודה לניסן ואלון על התגובה.
אני הולך לקבור את עצמי איפשהו.
