dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6412 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
טוב אלו הפעולות שביצעתי כדי לאבחן את העיה אבל עדיין לא הגעתי לפתרון,אולי מישהו יכול לעזור לי?
1.פירקתי את הדיפונים מהדלתות ומהבאג'
2.פירקתי את השני הקונקטורים מהדלת של הנהג , קונקטור אחד לפעולה של המנוע ועוד קונקטור להפעלה של שני המונעים האחרים.
3.חיברתי מנורת ביקורת לקונקטור של המנוע פלוס לפלוס ומינוס לשילדה של האוטו, בהתחלה לא היה כלום , ולאחר מספר לחיצות , נדלק אור והדלת נוסע פלוס באג' נפתחו אבל רק נפתחו כשניסיתי לסגור אותם היה צליל כאילו הם מנסים להיסגר אבל לא מצליחים . כשחיברתי מנורת ביקורת למנוע של הבאג' לא נדלקה הנורה ונראה כאילו לא הגיע חשמל למנוע. המנוע של הבאג' נפתח רק כאשר אני מחבר נורת ביקורת לאחד הקונקטורים בנמועים של הדלתות .
4.ועוד משהו כל לחיצה שלי על השלט שעל המפתח או לחילופין לחיצה על הצו'פצ'יק בדלת של הנהג נשמע רעש של טיקטוק מכיוון המוח של הנעילה שממוקם מאחורי הפיוזים ,ואין ממש גישה אליו.
מישהו יכול לתת לי כיוון למה יכולה להיות הבעיה?
תודה מראש לעוזרים.
יכול ליהיות שהמעגל החשמלי של הנעילה המרכזית נפגם.
יכול גם ליהיות שהמתחים שמקבל ה"מוח" לא תקינים.
אתה צריך לפרק את הצמה של המעגל החשמלי "מוח" , ולבדוק את המתחים בסוויץ OFF,ואז ב ACC.
טוב ניסתי לרסס קצת ספרי מגעים ,בחיבור של הקונקטור במוח הנעילה, ובקונקטור הגדול במשקוף של דלת אבל עדיין כלום רק הטקטוק במוח של הנעילה.
שמתי לב שכשאני לוחץ ידנית על הצ'ופצ'יק בדלת של הנהג גם יש רעש של טקטוק מכיוון המוח, אך עדיין שאר הדלתות לא מגיבות , מה זה אומר? (חייב לציין שאני יכול לסגור ידנית את הצ'ופצ'יק בדלת של הנהג רק כשהיא סגורה, כשהיא פתוחה יש התנגדות מצד המנוע אני חושב.)
מי נותן את הפקודה לשאר המנועים לעבוד? המוח או עצם סגירתו ופתיחתו של המנוע המרכזי בדלת הנהג נותן את הפקודה לשאר המנועים זאת אומרת ,שעם המנוע המרכזי לא עובד אז גם שאר הדלתות לא יעבדו?
דיברתי על לבדוק עם מולטי מיטר.
בכל מקרה כאשר אתה לוחץ על השלט, המוח של הנעילה נותן פקודה (זרם בכיוון מסויים) ואז המנוע מגיב בפתיחה או סגירה, תלוי בכיוון הזרם.
כשאתה מזיז ידנית את המנוע אתה בעצם יוצר זרם בחוט הבקרה של המנוע (לדלת של הנהג ולפעמים של הנוסע יש יותר מ 2 חוטים). כשאתה מזיז ידנית אתה יוצר זרם הזרם מגיע למח באזעקה והמוח נותן פקודה לשאר המנועים להיסגר\להיפתח.
תראה שאם תזיז את הצ'ופציק ממש בעדינות למטה המוח אפילו לא יגיב כי הזרם שנוצר ממש קטן ולא גורם לתגובה במוח.
זה היה הסבר קצת על איך עובדת המערכת.
לפי מה שאתה מתאר כנראה הלך לך המוח של הנעילה, כנראה שתצטרך להחליף למוח חדש.
