פונקציות ב HU
Guest gonen
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8263 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
פונקציות ב HU כמו SLA (בפיוניר, לא יודע אם יש בעוד חברות), LOUDNESS פוגעות באיכות בשימוש בהן ?
מה עדיף - לעבוד על SLA 0 וללא LOUD ורק לשחק עם האקולייזר והווליום או שפונקציות אלה תורמות הן להגברה והן לאיכות ?
מה בעצם הן עושות ?
מה בעצם הן עושות ?
השאלה מה אתה מגדיר פגיעה באיכות. כל שינוי כזה(אבל לא sla) משנה את המקור אז זה תלוי בטעמך האישי, אתה הרי לא הולך לתחרות sq או שאני טועה?
sla -זה לא משפיע על הצליל, זה פשוט משנה את הווליום לפי המקור. לדוגמא: אם אתה שומע cd ואז מעביר לרדיו בדרך כלל הרדיו נשמע חלש יותר אז זה מגביע טיפה את הווליום אבל אין לזה השפעה על הסאונד עצמו.
loudness - אכן עובד בדומה ל אקווליזר והוא מרים טיפה את ה bass וה treble.
הוא משמש לשמיעה בווליום נמוך. כאשר אתה מעלה את הווליום רצוי לכבות את ה loudness.
האמת שעכשיו חזרתי מהעבודה, ולפני שעליתי הביתה ישבתי ושיחקתי עם זה קצת...
את ה SLA הספקתי להבין לבד אבל תודה בכל אופן...
לגבי הלאודנס - בפיוניר יש בחירה של רמות לאודנס שונות - low, mid, high
מה שמחזק את ההסבר של אייל ואחרי המשחק הבנתי את זה יותר, ה LOW מגביר כנראה תדרים נמוכים כשל סאב כי ברוב המוסיקה לא הרגשתי את ההגברה באופן משמעותי,
כששמתי על MID הבאס היה יותר חזק והמיד היה יותר חזק,
על HIGH הכל יותר חזק והטרבל צורם הרבה יותר...
לכן השארתי על MID כדי להרגיש את הבאס עד שאני אוסיף מגבר וסאב...
בלי שום קשר - האקולייזר המובנה של הרדיו (המצבים השונים - flat, vocal, natural, spr-bass, powerful) גם משנים את ההגברה ?
שוב אחרי המשחק שמתי לב שהגדרות האקולייזר שלי לא נשמעות אותו הדבר עם כל אחד מהמצבים המובנים, ז"א שמתי מצב מסוים והבאתי את האקולייזר למצב 0 נניח, כששיניתי מצב והבאתי שוב את האקולייזר למצב 0 זה לא נשמע בדיוק אותו דבר, יתכן או שזה רק הדמיון שלי ?
לא נכון. זה פשוט רמות שונות של "הרמת הצלילים". ב low העקומה של הסאונד בקצוות(bass ו treble) מורמת טיפה כלפי מעלה לכן כמעט לא הרגשת הבדל, ב mid זה מורם טיפה יותר וב high עוד יותר, בגלל זה גם ב high הטרבל נשמע לך צורם.
אבל אני אחזור שוב: תשמע איך שנראה לך הכי טוב! תהנה
