dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6786 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אתם רואים את החתימה, אז רציתי לדעת איך אני מכוון את המגבר(שלא יקרה לי את מה שקרה פעם שעברה).. שמעתי פיצוצון מהרמקולים, המגבר הפסיק לעבוד ופתאום הרמקולים התנתקו לי גם ושמעתי רעשי אלטרנטור.. מישהו אמר לי שזה ההלחמה על הלוח של המערכת של ה- RCA התנתקה לי וצריך ולקחת אותה לתיקון.. אז היום המערכת חזרה מתיקון כמו חדש! מסתבר שהוא גם צדק.. והכל עובד פיקס! (טפו טפו טפו)
עכשיו הרמקולים שלי הם כאלה (הנתונים הטכניים שלהם..מעבר לרשום בחתימה):
Frequency Response: 22Hz~32,000Hz
Senseivity: 93db/w at 1m
Impedance 4Ohm
השאלה היא איך אני מגדיר את המגבר שלי לעבוד איתם מבחינת LPF + HPF על איזה תדר לשים אותו?
כמו-כן הרמקולים מתחברים למגבר ואין עליו עוד כלום ( לא סאב ולא עוד רמקולים) הם ל-ב-ד עליו.
המגבר הוא "1500W"... (מדבקה..חח)
תודה רבה לכל התותחים ומי שעוזר!
תבצע חיפוש דובר על זה רבות פה.
אם אין לך סאב ,אז בשביל מה הLPF? זה בשביל לכוון תדרים נמוכים.
אתה צריך להעביר את הרמקולים לHPF(אם הם לא מכוונים על זה) ורק אז לכוון את המגבר.
Bayerische Motoren Werke
Abarth 595
נו מצויין.. אם לא צריך לגעת ב - LPF אז לא צריך אז מה כן צריך? איך אני מכוון את המגבר?
נ.ב
זה כבר על HPF..
אבל לפי מה ששמעתי באוטו, ה- LPF גם משפיע על הצלילים..
