dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6866 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אתה מתכוון לפאנל?
או למערכת שלמה(רמקולים,מגבר,סאב,פאנל)? כי אם כן אתה רחוקק ממערכת טובה בתקציב הזה.
רק פאנל
מצאתי את זאתי:
http://www.al-galgalim.co.il/index.php?action=product&productid=1081&PHPSESSID=5ab5bc43a3a24cf0f67b7c0cdbd1feff
אבל אני לא מכיר את החברה .. וגם לא יודע .. היא לא נראית חזקה כל כך ..
אבל היא קוראת DVD וגם יש לה USB וזה באזור התקציב שלי ..
אני כבר לא יודע אם כדאי קורא DVD או רגיל שקורא רק CD .. אני רוצה משהו טוב ... שישמעו טוב (מאחורה יש לי 2 רמקולים ישנים 360W לא יודע אפילו איזה חברה, לקחתי אותם מהסובארו 83 שלנו לפני שמכרנו אותה, דוד שלי בכלל הביא אותם מאיזה דיוטי פרי)
מקדימה יש לי את מה שבא עם האוטו (איביזה 2004)
אני אבל חייב חיבור USB למקרה שאני אצליח לחבר את ההארד דיסק 80GB שלי, מבחינת החשמל ..
וסאב אני לא צריך\רוצה כי אני לא מת על באסים ..
天鎖斬月
רק פאנל
מצאתי את זאתי:
הקישור שלך משום מה לא עובד אני מקבל את הדף הראשי
אני אבל חייב חיבור USB למקרה שאני אצליח לחבר את ההארד דיסק 80GB שלי, מבחינת החשמל ..תבדוק היטב , כי לא נראה לי שתוכל לחבר הרד דיסק וגם אם כן , זה יקח לו המון זמן למצוא ולנגן שירים
שני דברים : 1 - גם אני לא מת על באסים , אבל אפילו בג'אז הם חלק מהמוסיקה , אז ברכב צריך סאב
1 - לגבי בחירה פשוט תקח מה שיש ברשימה (פשוט עשיתי לך את העבודה בזאפ )
בברכה יהודה
תודה רבה לך !!!!
עכשיו רק לבדוק תאימות USB ;)
天鎖斬月
תודה רבה לך !!!!
כולם בעלי תאימות USB זה היה התנאי . מה שאתה צריך לברר עם היצרנים באתרי הביית , עד כמה הUSB שימושי שם . כלומר האם אפשר באמת לחבר דיסק חיצוני או שצריך זכרון פלש כי הוא לא נותן מתח חשמלי ? עד כמה פיילים ותיקיות ניתן לשים ? האם יש מגבלה על כמות הזכרון ? וכו' וכו'
ודרך אגב אם אתה כבר עושה את המחקר , אולי תחזור עם התשובות , שאם מישהו אחר ישאל על USB , הוא יראה את המחקר שלך ויוכל להחליט
בהצלחה במחקר
בברכה יהודה
בהצלחה במחקר
כתבתי הודעה ואז בטעות לחצתי על BACKSPACE וזה עבר עמוד אחורה והכל נמחק .. לעזאזל !!
כותב הכל מחדש בWORD .. לקח לי חצי שעה :(
עריכה:
מה לדעתכם יותר טוב?
Pioneer DEHP7950UB או Clarion DXZ576USB
קלריון:
http://www.clarion.com/au/en/products/2007/audio/source_units/cd/DXZ576USB/au-en-product-pf_1171866286059.html
את העמוד מוצר של הפיוניר לא מצאתי ...
אוף .... עכשיו לכתוב הכל מחדש L לעזאזל!!!
אז ככה, אפשר לחבר הארד דיסק פנימי 3.5" של מחשב שולחני (PC) לרכב, אבל זה דורש מארז חיצוני לנייד שהופך IDE או SATA לחיבור USB 2.0 שיתחבר למערכת ..
החלק הבעייתי נמצא בחשמל המסופק להארד דיסק, המצת סיגריות ברכב מספק 12V וההארד דיסק דורש גם 5V– אפשרי לספק את זה, אבל הפתרון יקר מדי ומסובך ..
תמיד אפשר לחבר DISK ON KEY או נגן MP4 אבל הם יקרים בנפחים הגדולים, וזה מה שאנחנו מחפשים בחיבור USB, פתרון לגבי נפח האכסון, שיהיה אפשר לתקוע כמה שיותר שירים באוטו בלי להחליף דיסק כל כמה זמן ולצרוב חדש וקפיצות וכו' ...
הפתרון הכי משתלם זה לקנות הארד דיסק חיצוני 2.5" – דוגמת WESTERN DIGITAL Black Passport 80GB שניתן למצוא בארץ ב400 ₪ ...
ההארד דיסק החיצוני הזה דורש :
External Power Specifications (optional)
AC input voltage 5.0 VDC, 1.0A
Drive Maximum Power Draw (milliamps) 650 Ma
לפי מה שהבנתי כל יציאת USB מספקת למכשיר המחובר אליה 0.5 אמפר, וכפי שאתם רואים ההארד דיסק החיצוני דורש 1.0 אמפר ..
אפשר לפתור את זה ע"י רכישת כבל USB עם 2 יציאות USB זכר בצד אחד, ויציאת USB קטנה בצד השני שתתחבר לנגן\הארד דיסק עצמו (כבל Y)...
את הUSB של המידע מחברים לפאנל ברכב, את הUSB השני מחברים למצת של הרכב עם מתאם USB .. זה מאוד זול, קיבלתי אחד כזה עם הנגן MP4 שלי.. אגב יש גם מתאם לרכב שמקבלים עם המטען סוללות של GPT, אבל אין לו חיבור USB, יש לו חיבור כמו של השנאי להארד דיסק, יש גם כאלה עם כמה חיבורים בגדלים שונים, לא יקר יותר מדי ..
לגבי הפאנלים, יש כאלה עם חיבורי USB מקדימה, ויש כאלה עם חיבורים מאחורה..
לכל חברה יש דרישות שונות בקשר לחיבור הUSB שלה, תמיכה ותאימות שונה...
לדוגמא JVC לפי מה שהבנתי תומכת רק בחיבור DISK ON KEY בגודל עד 4GB לUSB בפאנל:
http://www.jvcmobile.co.uk/tech_usb.php
KENWOOD תומכת לדוגמא בכל מיני נגנים והארד דיסקים וכו'.. עם הגבלת קריאה: 500 תיקיות, 15,000 קבצים (בכל תיקיה מקסימום 4,096 קבצים):
http://www.kenwood.co.jp/usb/english.html
SONY:
http://support.sony-europe.com/EVE/Audio/USB/Compatibility/usb.asp?l=en
PIONEER:
http://www.pioneerelectronics.com/pna/v3/pg/top/cat/article/0,,2076_310069607_405683232,00.html
CLARION שתומכת ביותר קבצים מהKENWOOD אבל בפחות תיקיות – 255 שירים, ב255 תיקיות, סה"כ 65,025 שירים ...
*!!!* כשקונים מכשיר, שימו לב שהוא בא עם חיבור USB (קדמי\אחורי) ולא רק תואם USB – כלומר, אפשרות לקנות רכיב נוסף שמתחבר אליו ומאפשר חיבור USB ...
אגב, פאנל חדש מ ALPINE :
http://www.alpine-usa.com/US-en/products/product.php?model=iDA-X001
לא יפה? ;)
天鎖斬月
מצטער, העתקתי את זה מהוורד וככה זה יצא :(
אני לא מצליח לערוך את זה אז אם אחד המודים יכול בבקשה למחוק את ההודעה הקודמת שלי או לערוך אותה ולהוריד את כל הבלאגן הזה..
הנה גרסה מה- NOTEPAD :
מה לדעתכם יותר טוב?
קלריון:
את העמוד מוצר של הפיוניר לא מצאתי ...:?:
אוף .... עכשיו לכתוב הכל מחדש :evil: לעזאזל!!!
החלק הבעייתי נמצא בחשמל המסופק להארד דיסק, המצת סיגריות ברכב מספק 12V וההארד דיסק דורש גם 5V – אפשרי לספק את זה, אבל הפתרון יקר מדי ומסובך ..
*בכדי שמכשיר כלשהו יזוהה ע"י הUSB, בלי דרייברים וכו', הוא צריך להיות MASS STORAGE DEVICE כלומר, PLUG N PLAY ... המארז החיצוני מבצע את זה ...
*DISK ON KEY ושאר נגני הMP4 לא תמיד יהיו תואמים.
*DISK ON KEY יהיה יותר אידיאלי כי הוא יותר קטן ונוח לסחיבה, וגם זמני טעינת השירים והקריאה יהיו מהירים יותר כי אין חלקים זזים במכשיר, והוא גם לא דורש יותר מדי חשמל, ופועל עם מה שחיבור ה USB מספק לו ..
*יש הארד דיסקים 2.5" חיצוניים שצריכים מקור כוח חיצוני בשביל לעבוד, ויש כאלה שרק דורשים טעינה - שניתן לעשות בבית - ואז פועלים באוטו על סוללה...
*ההארד דיסקים חייבים להיות מפורמטים בFAT32..
*אסור שתהיה איזה תוכנת אבטחה\הגנה\הצפנה על הנגן\DISK ON KEY\הארד דיסק ... אם תהיה אז הפאנל לא יקרה אותם ...
*כשמעבירים תיקיות וקבצים להארד דיסק הנייד לא כדאי לעשות את זה בBATCH אחד, כלומר, לא בבת אחת, לא לגרור ולהעתיק את כל הקבצים איך שהם, צריך לסדר אותם, זה משפיע על זמן הקריאה הראשונית.
*ככל שיהיו יותר תתי-תיקיות ככה הקריאה הראשונית כשמפעילים את המערכת מהUSB תהיה יותר ארוכה ... אני אפרט לגבי הסדר ותוכנות שעוזרות בזה אח"כ ..
*יש עוד כמה פרמטרים אבל אני חייב לזוז.. אני אמשיך אח"כ
הפתרון הכי משתלם זה לקנות הארד דיסק חיצוני 2.5" – דוגמת WESTERN DIGITAL Black Passport 80GB שניתן למצוא בארץ ב400 ₪ ... אני רק צריך להשיג אחד ולבדוק תאימות שלו עם הפאנל לפני הרכישה ..
SONY:
PIONEER:
לא יפה? ;)
***אני עדיין צריך לאמת את כל מה שנכתב פה שוב, לא רוצה לתת מידע מוטעה, אבל לפי מה שקראתי.. והבנתי... זה נכון.. אם מישהו מצא טעות - הוא מוזמן לתקן אותי :)
***אני אוסיף עוד מידע אח"כ, אני כותב פה את הדברים כבר פעמיים, ויש דברים שנראה לי שכחתי להוסיף :(
天鎖斬月
האלפיין החדש הוא נגן שמתחבר היטב לאייפוד . האמת היא שהייתי מציע לך לוותר על כול הUSB למינהם ולקחת את הנגן החדש של האייפוד , הוא בא עם זכרון של 16GB שזה אמור להספיק להמון שירים . לא הייתי הולך על דיסק כי זמן התגובה של דיסק הוא די ארוך (אני רואה את זה באייפוד ווידאו שלי כשההוא מקבל קבצי WAV הוא מעביר 9MB לזכרון סטאטי כמו דיסק און קיי והשאר הוא לוקח מהדיסק קשיח , ואז הוא לוקח זמן סוללה אדיר וגם לוקח לו זמן . כי כשאני מחליף שיר זה לא מיידי )
אם אתה לא רוצה להכנס לאייפוד אזי תקח את הדיסק און קיי הכי גדול שתצליח למצוא . MP3 בביטרייט של 320 הוא בערך 9-11MB שזה אומר ב4GB קרוב ל360 שירים ו27 שעות מוסיקה רציפה . לי אישית זה נראה מספיק . סוף כול סוף אתה תמיד יכול לרכוש עוד כרטיסים ולשים עליהם מוסיקה ולהשתמש בקורה כרטיסים כדי לשנות בינהם
ותודה על הסקירה המעמיקה . ובאמת מומלץ שתעשה את זה עים הנוטפאד , כי בוורד אתה תצטרך לתת קישור לקובץ
בברכה יהודה
יש לי הרבה מאוד שירים .. בדקתי וזה כרגע עומד על 60GB+ ...
אם תבדוק לדוגמא בZAP .. תראה שDISK ON KEY ונגני IPOD במיוחד, יקרים במיוחד בנפחים הגדולים שלהם ..
לדוגמא:
DISK ON KEY של 4GB עולה באזור ה200 ש"ח, יש כאלה עם מהירות קריאה גבוהה יותר, איכותיים יותר, אבל הם יעלו יותר..
DISK ON KEY של 8GB יעלה באזור ה400 ש"ח, שוב יש יותר יקרים ..
DISK ON KEY של 16GB יעלה באזור ה850 ש"ח ... שזה כבר יותר מדי כסף ליחסית מעט נפח - ביחס להארד דיסק...
טוב נו תבדוק בלינקים האלה מחירים ותראה שהרבה יותר משתלם כבר לקנות הארד דיסק חיצוני/נייד: (אגב מבחינת גודל, הPASSPORT של WD בערך בגודל של IPOD)
http://www.zap.co.il/models.asp?Sog=C-MP3Player&orderby=price&DB194028=646427&DB55766=55768
http://www.zap.co.il/models.asp?Sog=C-MP3Player&orderby=price&DB194028=646427&DB55766=55767
http://www.zap.co.il/models.asp?Sog=C-MP3Player&orderby=price&DB194028=646426&DB55766=55768
http://www.zap.co.il/models.asp?Sog=C-MP3Player&orderby=price&DB194028=646426&DB55766=55767
והמחירים של ההארד דיסקים החיצוניים: (לא כולם יתאימו, רק דוגמא להבדלים במחיר)
http://www.zap.co.il/models.asp?Sog=C-Harddrive&DB141821=141822&DB141811=147667&orderby=price
אגב, יש לי חלקי מחשב ישנים, אני יכול להרכיב מחשב קטן ויחסית חזק עם לוח שיספק כוח בשביל איזה 4 הארד דיסקים ..
סיפור מסובך שיקח הרבה זמן ועבודה .. ואין לי מצב רוח לזה :(
天鎖斬月
הפספורט הזה הוא טוב , אבל גם אם יש לך 60GB של שירים , האם אתה שומע את כולם ?
2 - איך בדיוק אתה מחבר שני כבלים USB ? האם יש לו שתי נקודות USB ? אחת לקליטת חשמל והשניה ליציאת מידע ? כי בד"כ יש להם נקודה אחת שגם מוציאה מתח מהחשב וגם משדרת את המידע
3 - היתרון של האייפוד הוא בכך שיש לו איכות שמע גבוהה . אם אתה לוקח למשל את הסאנסה של סאןדיסק (אלו שביחד ים M SYSTEM יצרו את הזכרון הזה ) , ומשווה אותו לאייפוד או לנגן אחר טוב , מתברר לך שמבחינת שמע הוא הכי פחות טוב . כי נגן זה לא רק זכרון , אלא זה DAC והחלק שמעביר את היציאה מהDAC לאוזניות ו/או ליציאה LINE שלו
4 -אמרת שיש עוד דברים שלמדת ואתה תוסיף אותם , אני מצפה לכך
בברכה יהודה
הנה כמה פרטים שהצלחתי למצוא על הUSB של פיוניר .. עדיין לא מצאתי הגבלת תיקיות וקבצים :(:
What is the USB audio player/USB memory compatibility to CD-UB100 adapter?
Here are the infor:
Specification: USB 2.0 full speed
USB Class: MSC(Mass Storage Class) device
Protocol: Bulk
Maximum amount of memory: 250 GB
File system: FAT12, FAT 16, FAT32
Supply current: 500 mA
1- כן אני שומע כמעט את כולם :( כל פעם בא לי משהו אחר .. ישן חדש .. אנגלית יפנית .. ג'אנר אחר וכו' ..
2- לכבל הזה של WD יש חיבור מיני B שמתחבר להארד דיסק וגם לנגני MP4 וכו' .. ואז 2 חיבורי A זכר, אחד משמש להעברת חשמל ומידע, והשני רק חשמל ... כלומר כבל Y ..
3- האייפוד וגם אלה של סאנסה מאוד יקרים ביחס לנפח אכסון הנמוך שלהם :(
4- נראה לי שהוספתי עוד כמה דברים בכמה ת'רדים פה ..
וגם בHWZONE ובאיזה אתר מחו"ל שעוסק ברכבים ..
天鎖斬月
Here are the infor:
Protocol: Bulk
Supply current: 500 mA על פניו זה דבר מנצח עבורך יש מספיק מקום להמון שירים . השאלה היחידה היא אם זמן הקריאה לא יהיה ארוך מידי
2- לכבל הזה של WD יש חיבור מיני B שמתחבר להארד דיסק וגם לנגני MP4 וכו' .. ואז 2 חיבורי A זכר, אחד משמש להעברת חשמל ומידע, והשני רק חשמל ... כלומר כבל Y .. יש סיכוי שתוכל למצוא איור או תמונה שתסביר לי איך לעשות את זה אם אחליט ? כי בצורה הטכנית הזו אני פשוט לא מבין כלום
3- האייפוד וגם אלה של סאנסה מאוד יקרים ביחס לנפח אכסון הנמוך שלהם :(הרעיון של האייפוד וההשוואה לסאנסה נועד להסביר שזכרון בלבד לא מנגן שירים. אלפיין החליטו שבמקום לשים USB , הם מבינים שהאייפוד יש לו גם ממשק שלחלק מהאנשים הוא קל (לי זה קשה כי אני לא מצליח לסנכרן את האייטיונס עם האייפוד , אבל יכולת יצירת הפליליסט שלו היא מדהימה) ,וגם יש לו את הDAC ולכן הוא נגן דיסקים . הוא אינו מתחרה בנפח איכסון . הוא משתמש בנפח איכסון אך זה איננה זכות הקיום שלו
ותודה על האינפורמציה
בברכה יהודה
