dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7158 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אחרי נסיעה של בערך 40 ק"מ החנתי את האוטו וכשחזרתי כעבור 5 דקות ראיתי שכמות די רצינית של מים ירוקים נזלה ממנו לאספלט.
בדקתי את המיכל עיבוי (שהוחלף לפני כשבוע), הוא יבש וכמות המים לא ירדה בצורה משמעותית - אם בכלל.
נכנסו קצת מים לתא הנוסעים - ליד הקלאץ', על המדרגה הקטנה היו כמה טיפות.
הנעתי את האוטו ונתתי קצת גז בהילוך סרק, המחוג חום מנוע נשאר על השמונים מעלות.
לפי צורת הזרימה של המים ניתן להסיק שהנזילה היא מאיזור הגלגל השמאלי הקדמי.
אשמח לקבל רעיונות לגבי מקור הבעיה וכיצד אוכל לתקנה (האם יש לגרור את הרכב למוסך?).
לפי מה שאתה מתאר זה רדיאטור החימום או אחד החיבורים שלו בקיר אש או אחד הצנורות שלו
צריך לגשת בוודאי למוסך שיבדוק ניזלות ע"י הכנסת לחץ למערכת הקירור ומציאת מקום הנזילה.
תיפרד לשלום מהרדיאטור הפנימי של שהחימום...או מכמה אלפי שקלים.
מים בתא הנוסעים מקורם ברדיאטור חימום פנימי. בVR6 שלי הרדיאטור הפנימי הלך אחרי 4-5 שנים וניתקתי אותו לנצח.
  • ספונסר פורום
לא כמה אלפים רבים -רק אלפיים שח כולל כל החלפים נוזלים עבודה ומעמ .
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
תודה רבה לעונים.
כדי שיהיה בטוח במה מדובר, רדיאטור חימום - תפקידו לחמם את תא הנוסעים?
ואם כן, אז אני יכול לדחות את מועד תיקון התקלה ולהמשיך לנסוע בלי חימום?
מה לגבי נסיעה עם מזגן?
תודה רבה לעונים.
כן אבל אתה חיב לעקוף את הרידאטור (עלות של עשרות שקלים)
לגבי מזגן אין בעיה, אין קשר בין המערכות.
