dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7279 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
צריך לבצע עבודת שיפוץ ל דשבורד ב205.
בעבר השתמשתי בדבק חם כי קל לעבוד איתו ומתקשה מהר (וגם מוסיף נפח ).
הבעיה שאם הזמן וחום השמש הוא נמס .
איזה חומר שדומה לדבק חם אך לא נמס מחום השמש ,אני יכול להשתמש?
חשוב שזה יהיה חומר שמתקשה מהר ובעל נפח.
רוצה להצחיק את אלוהים...
ספר לו את התוכניות שלך.
בזה כבר יש לי דוקטורט :???:
אני ממליץ על שלושה דבקים -
למילוי וחיזוק פנימי - פלסטלינה אפוקסית "פרופוקסי". לא לחסוך ולקנות סוגים זולים יותר, הם לא נדבקים היטב לפלסטיק וסתם נדבקים ליד.
האפוקסי הזה חזק מאוד וקל לעיצוב, אבל שימוש רק כשאפשר למלא במקומות שאינם גלויים (למשל, נשבר לך אחד האומים שתופס את לוח השעונים, ואתה רוצה לקמבן תושבת חדשה).
להדבקה פנימית - סופר גלו, המקורי. עושה יופי של עבודה, מהיר וחזק. א-ב-ל, משאיר לפעמים סימנים לבנים על הפלסטיק, ולכן כדאי לשימוש רק בחלקים פנימיים. כמו כן, הוא חסר גמישות לחלוטין.
לשאר ההדבקות - דבק ביזון לפלסטיק. זמן ייבוש סביר, לא משאיר כתמים וגמיש במידה סבירה. קצת יותר חלש מהסופר-גלו, אבל שימוש כשצריך להדביק חלקים חיצוניים.
אם אתה צריך חומר מילוי שלא נמס מהשמש - נסה אולי סיליקון שחור.
הבעיה אם פלסטליה שלוקח לה זמן להתמצק לחלוטין.
אני יכול אולי להדביק אם סופר גלו ואז לחזק אם אפוקסי.
וכך להמשיך במהירות לחלק הבא.
אחי ואני שיפצנו ביסקוויט... סליחה דש של 205...
אחרי שפרקנו אותו שייפנו אותו מהשיכבה המיתפוררת שלו ואיחדנו את השברים. הנחנו את כולם ביחד, שייפנו את הצד התחתון, ואחרי זה הדבקנו ע"י אפוקסי לפלסטיק וחיזקנו ע"י בד פיבר פשוט (פיבר קש - סיבים קצוצים, ואפוקסי יבוש איטי)...
את הצד העליון הדבקנו ע"י אפוקסי ובד פיבר דק (מיקור פיבר). הרבה עבודה, ועבודה מלכלכת, אבל שווה, הדש חזר להיות חזר ולא פריך.
אחרי זה צבענו אותו ע"י צבע שחור מותאם לפלסטיק (את האפוקסי שילבנו עם פיגמנט שחור, כך שלא היה צריך הרבה צבע. (אגב, יש צבע שהגימור שלו הוא מחוספס, אנחנו ההלכנו על חלק)
אחרי איזה כמה חודשים אחי היתהפך עם האוטו והדש שרד את ההיתהפכות. משמע, שרד...
אין לי תמונות או את הדש. אבל אני מוכן לעזור במידע או טיפים אם תיבחר בדרך הזו...
גילי
מחפש בלוק מנוע V8 לתרומה וגם מחסן למכוניות שלי
האם זה נכון שחמישה מכל ארבעה אנשים מתקשים במתמטיקה ?
הציבור מטומטם, ולכן הציבור משלם...
גילי
עוד פעם תגיד ביסקוויט אני חוסם אותך.
למחר 1000 פעם :
"דש בורד של 205 עשוי מהקשה של הבאגט".
משום מה אני רואה מלא בדיחות כאלו עם תוכניות של C בזמן האחרון, מין אופנה שכזו...
למכירה:כויל ל 205 בה"פ.
מחפש: שעון סל"ד+ פיג'ו205 לפירוק
אם אתה רוצה את זה ב PERL אפשר גם...;)
מה אתה רוצה, פורום של חננות, יושבים כל היום מול המחשב ומצפים ליפתור ככה את כל הבעיות ברכב...
לפעמים זה מצליח, ולפעמים לא...
:p
בקצור, הקשה של הבאגט אמרת? OK... למדתי משהו...
זה באמת שרט לי את החניכיים כשניסיתי לינגוס בזה... ;)
גילי
אהלן
מאחד שסובל כמוך מהקשה של הבגטים - קבל המלצה לדבק מעולה.
דבק אפוקסי-המורכב מ 2 שפורפרות בצורת מזרק - אבל המזרק הזה שחור לגמרי.
לצערי אני לא זוכר את החברה אבל יש אותה בACE ובהום סנטר.
מדובר בדבק בצבע קרם שהופך בעצמו לפלסטיק קשיח מאד.
יש לו ריח של הדבק שמשמש את רופאי השיניים למבנה זמני כשהם עושים כתרים
הדבקתי איתו את הפנסים האחוריים של הרכב שלי - לפני 7 שנים.
עד היום זה מחזיק מעמד-שמש גשם וחולאי הכביש הישראלי.
גם הדשבורד טעם ממנו בכל מני מקומות וזה מחזיק גם בשמש החזקה.
בקיצור
שימושי לכל דבר שעשוי מפלאסיק ולא רק.
קודם כל אל תשתמש ברכב בכלל בדבק חם כי הוא נמס ורק עושה נזקים!
אני שיפצתי ליפני כחודש מצחייה ל205 ויצא נחמד וחזק!
השתמשתי בפלסטלינה כדי לקמבן כל מיני תושבות שנישברו - ובמקומות שהיה מקום גם במצחיה בחלקים פנימיים.
לשאר החלקים השתמשתי בדבק אפוקסי מזרק- יש בתוכו 2 נוזלים אחד צהוב והשני שקוף פשוט לערבב בכמות הרצויה ולהדביק - אצלי זאת היתה עבודות נמלים כי המצחיה היתה מפורקת ל10 חלקים לכן תדביק כל פעם חלק אחד בסבלנות ותקמבן לו קונטרות שידבק טוב!
בסיום ההדבקות את יכול גם לשייף ולהחליק את זה- מה שאני לא עשיתי כי זה מוריד מהחוזק של הדבק.
ולבסוף יש ספרי צבע מיוחד לפלסטיק שכולל בתוכו כבר צבע יסוד מחירו בערך 40 ש"ח
בהצלחה...
נ.ב. יש גם חלק מהתמונות פשוט המצלמה נידפקה לי בשלבי הסיום והחלק העיקרי יצולם בערך בעוד שבועיים
תעשה חיפוש היה שירשור לא מזמן על איך לסתום חורים בדאש יכול להיות שזה יתאים לך..
"זול וזוגלובק - שניהם מתחילים בזין, ובשניהם תקבל נקניקיה"
חיפושיות 73-74
