משפחתית עד 75 אלף
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7294 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום.
אני מחפש משפחתית עד 75 אלף הייתי רוצה המלצה
שלא תיהיה זוללת דלק האמת זה העיקר אבל שיהיה חוזק\מהירות
דיזל לא בא בחשבון עדיפות לגיר רגיל לא קריטי ושנתון חדש יחסית 2001 ומעלה
חשבתי על גולף בין השנים 2002-2004 1.6 ליטר גיר רגיל
מנוע 2.0 ליטר לא נראה לי חסכוני אז זה לא טוב תקנו אותי אם אני טועה
ד"א אם אפשר הסבר על comfortline
אני ישמח
תודה עידו.
אהלן
גולף 1.6 ידנית:
נתוני היצרן הם 9.5 ק"מ/ל' בעיר, אך ניתן להגיע לפחות (זה תלוי באיזה עיר אתה גר, בערים פקוקות הצריכה תעלה ובערים "זורמות" הצריכה תרד ותוכל להגיע בקלות גם ל- 12 ק"מ/ל' בנסיעה חסכונית)
מחוץ לעיר היא צורכת ע"פ נתוני יצרן כ- 16.9 ק"מ/ל', מנסיון שלי בפולקסוואגן נתוני היצרן נכונים ולא אופטימיים מדי כאשר נוסעים רגוע ללא מזגן ושהאוטו תקין, אם תוכל לחכות עוד שבועיים שאסע מחוץ לעיר ואבדוק צריכת דלק ואתן לך את הצריכה המדויקת אצלי ברכב :wink: .
מה לגביי פאביה? היא אמנם לא משפחתית אבל היא מרווחת ותוכל למצוא אחת בשנתון גבוהה עם מנוע 1.4 100 כ"ס ידנית והפאביה מאוד חסכונית! (18.5 ק"מ/ל' מחוץ לעיר ע"פ נתוני יצרן וכ- 12 ק"מ/ל' בעיר- רק בשבילה צריך אוקטן 98 לפחות).
קומפורטליין זו חבילת אבזור הכוללת בגולף 4 כריות אויר, מראות חשמליות מחוממות, ABS , ו-4 חלונות חשמליים.
איתמר ג'ורג'
האם אתה נוסע בד"כ בעיר או מחוץ לעיר?
מחוץ לעיר מנוע 2.0 לא יהיה בזבזני יותר מ-1.6 כמעט.
בתוך העיר אכן המנוע הקטן יותר חסכוני יותר.
ולעניין עצמו - אם במקרה תשיג פוקוס 1.6 ידנית - לך על זה ולא תצטער.
האוטומטית פחות מומלצת מאחר וביקשת אוטו זריז, והיא לא ממש עונה על הקריטריון הזה.
מגאן ידנית גם כן אותו סיפור. אחלה אוטו.
האוטומטית לא מאוד מומלצת, הפעם בגלל אמינות בעייתית של הגיר.
בשני המקרים הגרסה הידנית מגיעה עם אבזור מלא, ובאותו מחיר של אוטומטית מכוסחת-אבזור (לפחות כחדש...)
אילת-מצפה רמון: שעה ורבע. (דרך עובדה)
20 ליטר דלק הכי מהנים ששרפתי עד היום.
צריכה 1:8.
אוקיי הפאביה קטנה מדיי זה לא בא בחשבון צריך אוטו גדול יחסית
הגולף אפילו קטנה ממש על הגבול אני לא יודע איך היא מבפנים האם היא מרווחת למשל כמו קורולה 97??? או שהיא יותר קטנה , לפחות מה התחושה שהיא מקנה מבפנים כי מרווח זה דיי חשוב - האוטו הוא בשביל אבא שלי והוא מסתבך בפולו שלי שהוא נהג בא בזמנו היא הייתה לו קטנה מדיי לצרכים שלו הוא צריך אוטו בגודל של אימפרזה קורולה סיוויק מאזדה 3 הוא חושב שהגולף קטנה אבל הוא מוכן להתפשר בקיצור מה התחושה של הגודל שהיא מקנה מבפנים כי מבחוץ היא נראית דיי קטנה כנראה בגלל ה 5 דלתות
לגביי צריכת דלק צריך צריכה ממוצעת נורמלית לא יותר מזה
הקומפורטליין שווה את הוספת התשלום או שעדיף לקנות למשל גולף 2004 רגילה
במקום קומפורטליין 2003
ד"א מוסך בעיות וכל מה שנפוץ בגולף יעזור
ומה מציאה חבילת אבזור רגילה
עוד הצעות לרכבים שונים יתקבלו בשמחה
ד"א האם שווה להחליף מנוע לחדש במקום לקנות רכב חדש???
בגדול יש לך מבחר לא קטן בכלל:
מאזדה לאנטיס שנת 2003 מנוע 1.6
פורד פוקוס שנת 2003 מנוע 1.6
טיוטה קורולה שנת 2003 מנוע 1.6
והרכב שאני הייתי הולך עליו, הונדה סיוויק שנת 2003 מנוע 1.6
חשוב שתדע שכל הדגמים שהצעתי עם גיר אוטו'.
FIATPUNTO1996
פיאט, החשק לנהוג
אממממ אני מעריך שהנסיעות של אבא שלי בעיקר מחוץ לעיר
הוא חוקר פרטי והוא עובד הרבה עם האוטו אז נוחות זה גם עניין חשוב
בקטע של הבתוך עיר אנחנו גרים במודיעין עיר דיי מרווחת וכבישים בלי צמתים זאת אומרת יותר חסכונית למשל מחולון או משהו כזה נסיעה דיי רצופה בתוך העיר אני חושב שבכל העיר יש 3 צמתים לא יותר
פונטו.
גיר אוטומתי או רגיל זה לא קריטי פשוט יש עדיפות לגיר רגיל
איזה מבין המכוניות האלו הכי חסכונית?? ההונדה לא? בגלל הוויטק תקנו אותי עם אני טועה
מבחינת אמינות מה עדיף???
ואבא שלי לא רוצה תפוקוס הוא שונה תמראה שלה
ד"א הכל נכנס בתקציב נכון?
ועוד משהו באיזה לוח מומלץ לחפש
ואם אפשר קצת הסבר על טרייד אין ואם זה בכלל מומלץ (מקבלים מחיר מחירון מלא?? מה המצב של המכוניות שמקבלים וכדומה.) תודה
אם נוחות בינעירונית - המגאן לוקחת.
ידנית בלבד, אפשר גם מנוע 2.0 ליטר אם רוצים ביצועים טובים.
צריכה 1:8.
אם קורולה 97 נחשבת לך למרווחת הפאביה תחשב לך כמכונית סאלון כנ"ל הגולף.
בתקציב שלך מגאן גם אחלה אוטו, ואם יתמזל מזלך למצוא 307 או קסארה ידניות בגרסת 1.6, הרווחת.
איתמר ג'ורג'
אם תמצא סיוויק שנת 2003 ידנית במצב טוב פשוט תחטוף אותה,
הביצועים של הרכב פשוט מצויינים בשביל מנוע 1.6
הסיוויק צורכת דלק כמו כל המשפחתיות מהשנים שלה.
FIATPUNTO1996
פיאט, החשק לנהוג
סאלון = מרווח תסלח לי שאני לא מבין
ואני לא מדבר על מכוניות מרווחות כגון מנהלים וולבו וכו' אלה על משפחתיות ממוצאות
אימרפזה 98 קורולה סיוויק וכו'
מבפנים לפחות הגולף מרווחת באותה מידה?
ואיפה כדיי לי לחפש לוח פורום מומלץ או מה
ד"א שווה לעשות טריידאין למשל באוטוסנטר או שלפי מה שאבא שלי אמר כולם גנבים :x
איפה לחפש??
ד"א אבא שלי התנסה בכמה מכוניות יפניות הגרועה מבינהם מבחינת צריכת דלק הייתה האימפרזה שנת 98 1.6 איך הסיוויק 2003 לעומתה בצריכת הדלק? ואם הגולף ממוצעת בכמות הדלק או שצורכת הרבה יחסית
במכירה לסוכנות טרייד אין אתה מוריד תמיד בין 10-12 אחוז מהרכב לפחות- וזה במידה והאוטו תקין ואין ק"מ או יד גבוהים. יש כאלה שמורידים 7 אחוז, תלוי בסוג הרכב. לדעתי הכי טוב למכור עצמאית, את הפולו לקח לנו הרבה זמן למכור אבל בסוף בא מישהו ששילם את המחיר שדרשנו. לפניו בא מישהו שרצה להיכנס לבדיקה ב- 47 אלף שהמחירון 51, לא הסכמנו ואחריו בא מישהו שהסכים להיכנס לבדיקה ב- 50 אלף ומכרנו את הרכב בסופו של דבר ב- 48.5 אלף, עם יד שנייה (במשפחה, הייתה רשומה על שמי ועברה לאבא שלי) שנת 2002 110 אלף ק"מ ויש דברים להשקיע.
בקיצור, סבלנות.
