dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 863 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בכבישים שבין פס האטה לפס הבא ולזה שאחריו וככה לא מעט פסי האטה לאורך כל הכביש הארוך. מפרידות סך הכל כמה שניות.
האם החלפה תכופה בתוואי נסיעה כזה בכל פעם מהילוך שלישי לשני בדיוק בעליה על הפס יכולה לגרום לנזק? איך עדיף לנהוג? אולי לעלות על הפסי האטה בהילוך שלישי וזהו?
  • תגובות 49
לא צריך להוריד הילוך אם הגיר אוטומטי,צריך לעלות על הפס במהירות של גג 20 קמ"ש ואם גבוה אז פחות\ כדי לא לשחוק את המתלים/חלקי המתלה.
לפני 8 דקות, פאר האורה כתב:
צריך
מה ז"א "צריך"? צריך להיות בהילוך שמתאים למהירות, וצריך לעבור את הפסים במהירות שבין 20 ל-30 קמ"ש, כתלות עד כמה הם בנויים בצורה נכונה ותקנית. (יש מקומות, בעיקר במושבים וקיבוצים, שם לא טורחים לבנות פסי הרעדה תקניים, במקום זה יש "הרי הרעדה" שגם ב-10 קמ"ש אי אפשר לעבור אותם.)
אם אתה יכול לעבור בשלישי, תעבור בשלישי וזהו.
חזיר דיזל
לפני 11 דקות, פאר האורה כתב:
הרי הרעדה ממש ככה. אני אגב מדבר על ידני לא אוטומטית.
מהירות שמתאימה להילוך ולהיפך- אם 20 -30 אז הילוך 1-2
לפני 45 דקות, פאר האורה כתב:
יש לי מידע שגוי שמעבר על פס האטה צריך להתבצע בהילוך שני?
ומאיפה המידע? ומה בדיוק המידע?
הרשות הלאומית למסירת מידע לנהגים?
הילוך שני הוא בדר"כ עד 50 קמ"ש, כמובן כתלות ברכב וביחסי ההעברה בתיבת ההילוכים, משמש שפס האטה ראוי שייעבר בעד 50 קמ"ש מקסימום.
יותר עדיף לכיוון ה- 20-30 קמ"ש.
לפני שעתיים, פאר האורה כתב:
לא.
תיבת הילוכים נועדה כדי שיחליפו בה... הילוכים.
וזה לא משנה אם אתה לפני פס האטה או לאחריו.
איך עדיף לנהוג?
עם 2 ידיים על ההגה, זובירקס על השפה העליונה אם יש הרפס, אם אין הרפס אז רגל ימין על דוושת הגז, רגל שמאל מונחת על מנח הרגל ולא על דוושת הקלאץ' במהלך נסיעה .
לאט ובזהירות אם אתה עם רכב פרטי.
אם אתה עם רכב חברה, מהר ובפזיזות כי גם ככה יש מי שמשלם על התיקונים.
תלוי מהירות.
או על הילוך רביעי אבל עד 17.6 קמ"ש עם מונה מהירות דיגיטלי. אם מונה מהירות אנאלוגי אז עד 14.8 קמ"ש בלי להתחשב בחיכוך עם האוויר ביום קיץ מהביל.
אם אתה על טסלה, אז רק אם הסוללה טעונה ב- 40% ומעלה מתחת ל- 0.
מתחת ל- 0 כל מעבר על פס האטה עם טסלה יכול להזיק למנועים של מיצובישי יפן שיוצרו בצ'כיה על ידי אנזו פרארי.
עריכה אחרונה על ידי DAHUJI
שגיאת כתיב
  • מצחיק 4
אכלתם את הראש אם הצריך לא צריך הזה.
פס האטה תפקידו לשלוט במהירות הנסיעה שלך, אם יש לך רכב נוח מאד ורך מאד ואתה עובר על פס האט 'סלחן' אתה גם תרד ל20?
אם יש לך איביזה קופרעעע!!11 מונמכת עם צמיג בחתך 35 ומולך ניצב פס האטה שמי שפיקח על הבניה שלו היה חוטף מכות בבי"ס, גם 5 זה יותר מדי.
אין חוקים. ואין שום נזק בלהחליף הילוכים, מקסימום בלאי זניח לקלאץ' עקב עוד החלפת הילוך.
  • אהבתי 3
  • רעיון טוב! 2
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
פסי האטה נועדו.......להאט את מהירותך. אז אם יש פסים במרחק לא גדול זה מזה סע במהירות קבועה מתאימה וזהו.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
מכאנית לא אמורה להיות בעיה. מבחינת נוחות נהיגה אני חושב עדיף להישאר בהילוך שבו שיש מספיק כוח במהירות המינימאלית ואז מקסימום טיפה למשוך אותו. אצלי לדוגמה זה הילוך שני. בכל מקרה אם פסי האטה באים אחד אחרי השני אין סיבה מיוחדת להאיץ יותר מדי.
אם אתה יורד במהירות למהירות שמחייבת הורדה לשני, תשלב לשני קצת לפני פס ההאטה ותגיש לפס ללא רגל על הברקס.
אם אתה ניגש לפס האטה תוך כדי שאתה בולם, המתלה הקידמי יהיה סוגר (אפילו במעט) והספיגה שלו של פס ההאטה תהיה פחות טובה.
חוץ מזה תוריד ותעלה הילוך בהתאם למהירות שלך, זה לא גורם לשום נזק.
זה בפירוש לא נכון.
הרכב תמיד צריך להיות בהילוך, הקלאץ' צריך להיות מופרד רק בזמן החלפת הילוך, לא רגע אחד יותר.
  • רעיון טוב! 3
האטה תמיד רק לפני הפס האטה.
תמיד לעלות על הפס האטה ללא בלימה, ועוד יותר טוב עם נגיעה קלה בדוושת ההאצה על מנת לפתוח מתלה קדמי.
ההילוך הנכון כבר תלוי בעקומת המומנט של המנוע שלך.
  • אהבתי 2
  • רעיון טוב! 2
עמוס
